Чем лучше смазывать ластохвосты?
Имеется станочек BF20. Стол и шпиндель ходят на ластохвостах. Ластохвосты регулируются клиньями. Всё чугунное.
Вопрос. Чем лучше смазывать ластохвосты, чтоб станка хватило на подольше? я сейчас ежедневно перед работой смазываю направляющие обычным моторным маслом (синтетика 5W40). Имеет ли смысл использовать противозадирную смазку, типа гипоидной? Или смазку с металлоплакирующими присадками?
И еще вопрос: как сильно нужно затягивать клинья? Сейчас усилие перемещения стола при снятых ШВП примерно 10-15 кГ (естественно, всё свежесмазанное). Это много или мало?
PS: про эпиланы читал. Мне бы чего попроще.
Re: Чем лучше смазывать ластохвосты?
Serg-tmn писал(а):Вопрос. Чем лучше смазывать ластохвосты, чтоб станка хватило на подольше?
кто маслом смазывает, кто эпилаты наносит.
Больше всего проблемы от пыли и грязи это абразив. Масло из под ластохвостов должно выходить чистым, а не черным.
Serg-tmn писал(а):И еще вопрос: как сильно нужно затягивать клинья?
Подтянул клинья померил люфты. Если не устраивает затягиваешь еще. Чем сильнее затягиваешь клинья тем быстрее они износятся. Обрабатывать детали лучше на разных частях стола чтобы износ был равномерным.
Вернуться в «Механика»
