Проблема с установкой швп
vnuEndru
Сообщение vnuEndru »
Добрый день, собираю небольшой станок на рельсовых направляющих, при установке ШВП и попытке выставить ее параллельно рельсе столкнулся с проблемой, что винт имеет биение примерно в десятку. Поставил вин в опорах на поверочную плиту и при прокручивании кмд то свободно пролетает под винтом, то вообще не лезет. биение не равномерное по длине винта (у фиксирующей опоры пролетает, ближе к середине начинает цеплять, дальше и до конца не лезет) фиксирование опор струбцинами к плите на результат не влияет. При этом если прокатить сам винт по плите ничего не скачет и щуп 2 сотки по все длине при прокручивании не лезет. Не могу понять в чем косяк, возможно что проблема в подшипниках в опорах или не параллельности нижней поверхности опоры оси отверстия под подшипник? Или все таки винт кривой и я не правильно его проверяю гоняя по плите? Какие еще возможны варианты, на что обратить внимание и как это можно исправить?
Винт и опоры китайские SFU2005 и BK BF 15.
RNDL
Re: Проблема с установкой швп
Сообщение RNDL »
Похоже на несоосность обработанного конца. Попробуйте прокатить винт по плите и подкладывать кмд под обработанный конец
vnuEndru
RNDL писал(а): ↑19 фев 2021, 12:20 Похоже на несоосность обработанного конца. Попробуйте прокатить винт по плите и подкладывать кмд под обработанный конец
Проверка кмд показала что вы правы, причем оба конца( покупал год назад, есть ли смысл обращаться к продавцу? Как китайцы реагируют обычно?
Есть варианты как это можно исправить? Если точить это с предварительным отпуском? После проточки диаметр измениться нужно искать подшипники под новый диаметр, это вообще реально?
vnuEndru писал(а): ↑ покупал год назад, есть ли смысл обращаться к продавцу? Как китайцы реагируют обычно?
Срок защиты по дефолту - 2 недели.
Разве что отзыв свой дополнить.
vnuEndru
И еще вопрос гайки эти китайские подходят еще куда нибудь? к фирменным винтам или TBI?
loi_28
Настоящее имя: Николай
Сообщение loi_28 »
vnuEndru писал(а): ↑ Проверка кмд показала что вы правы, причем оба конца
Да как бы для китайских, дешевых швп 0,1мм почти норма. Бывает и хуже обработка концов. Предлагаю ставить так как есть. Ну если станок у вас не высокоточный).
vnuEndru
loi_28 писал(а): ↑19 фев 2021, 18:06
А есть смысл покупать вообще TBI тут в известных интернет магазинах или будет тоже самое?
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Проточить, навтулить, проточить. Если китайцы его точили, значит ничего отпускать не надо. Известность магазина - вообще не гарантия в наше время.
loi_28
Сообщение loi_28 »
Kost_irk писал(а): ↑ Проточить, навтулить, проточить.
Да, если есть где это сделать. А то можно и в десятку не уложиться.
Kost_irk
Ну понятно у дяди васи, между проточкой тормозных дисков и нарезкой штуцеров не получится.
vnuEndru
Я так понимаю к тем же нашим магазинам обращаться за проточкой не стоит?
Нубский вопрос - навтулить и проточить это поставить втулку и ее проточить что бы вернуться к первоначальным размерам?
И ещё по цене примерно сколько такое может стоить , не выйдет ли в цену новых TBI с гайками?
Kost_irk
vnuEndru писал(а): ↑19 фев 2021, 20:12 Я так понимаю к тем же нашим магазинам обращаться за проточкой не стоит?
Ну, если есть куча свободного времени на перебор этих магазинов и общение с тупыми продаванами - обращайтесь. Допуск на биение относительно резьбы 0.02, на размер -0.01, требуйте результат.
vnuEndru писал(а): ↑19 фев 2021, 20:12 убский вопрос - навтулить и проточить это поставить втулку и ее проточить что бы вернуться к первоначальным размерам?
Примерно так.
loi_28
Сообщение loi_28 »
vnuEndru писал(а): ↑ Я так понимаю к тем же нашим магазинам обращаться за проточкой не стоит?
Не стоит. Что за станок? Если простенький по деревяшкам, поработает швп и с такой точностью. Разницы даже не увидите. Поводок похлипше).
Если все же решите протачивать, не каждый токарь нормально сможет проточить. Может и испортить, поаккуратней.
Hugo
Сообщение Hugo »
Hugo
Сообщение Hugo »
Когда я получил с Китая свою ШВП, Делал замер
https://www.youtube.com/watch?v=2iEu3WY9jhs
отказался от неё в пользу оригинальных hiwin с расточкой с завода
Hugo
Сообщение Hugo »
Плюс, ещё может быть банан швп, Или сумма этих проблем... На видео, швп длиной 1600 мм, и можно увидеть биение этой швп
https://www.youtube.com/watch?v=PQfu_iiFo9s
В итоге, взял оригинальный hiwin С Германии с расточкой с завода и все биения пропали всё ходит идеально
vnuEndru
Hugo писал(а): ↑20 фев 2021, 10:43 Плюс, ещё может быть банан швп, Или сумма этих проблем... На видео, швп длиной 1600 мм, и можно увидеть биение этой швп
Почему то не могу отправлять личные сообщения, не подскажите где брали и почем?
Hugo
Сообщение Hugo »
Sorotec.de
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
Можно переходник выточить, зафиксировать сваркой. тока рабочий ход уменьшится.
Kost_irk
Нельзя.
Вернуться в «Механика»
