Задняя бабка
rage
Задняя бабка
Сообщение rage »
Есть задняя бабка (ручная). Есть концевик, который срабатывает если ось Z наезжает на ЗБ. На какой пин лучше всего его завести так, что бы во время работы и хомления работа прерывалась если наехали на ЗБ и при этом оператор понимал, что именно произошло.
Учитывя, что хоум и лимиты это одни и те же датчики, т.е. HOME_IGNORE_LIMITS = true (или как то так).
Хочется, что то отличное от e-stop/machine-on для четкого понимания события.
Re: Задняя бабка
rage писал(а): ↑ Хочется, что то отличное от e-stop/machine-on для четкого понимания события.
Отличное не надо, ибо такой наезд действительно авария. А для чёткого понимания можно специальную лампочку сделать/нарисовать или сообщение написать.
Я на одном станке делал концевик "исходной позиции ЗБ" и пока ЗБ не находилась там не давал запустить процедуру Homing'а и "ругался".
rage
Re: Задняя бабка
Сообщение rage »
Serg писал(а): ↑ Я на одном станке делал концевик "исходной позиции ЗБ" и пока ЗБ не находилась там не давал запустить процедуру Homing'а и "ругался".
Как "ругаться"?
Re: Задняя бабка
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: Задняя бабка
Сообщение steals_y2k »
мне не понравились собственные малоинформативные сообщения (точнее, они вообще не работали).
великий и могучий сказал, что есть утилита yad, которая неплохо рисует окошечки и, что полезно, ожидает действия.
соответственно, дальнейшая программа стоит и курит.
