3D ПРИНТЕР проблема прошивки сенсорного экрана TFT35 V2.0
Андрей 17
Настоящее имя: 1357935кангу
Сообщение Андрей 17 »
3d принтер из 20/20 уголка куб 450/450/500, релсы 350/350, линейные направляющие 400, шпилька т8 2мм, рабочая зона xy 310мм/310мм/z315мм CoreXY движки xy 1.7а z 1.5а
плата Marlin 2.0 for плата BIGTREETECH SKR PRO V1.1 плата управления 32 бит+ TMC2208 V2.0 + TFT35 V2.0 , БП + 12V 10A
плату skr1.1 настроил как мне надо и откомпилировал прошивку все отлично.
------- TFT35 V2.0 не могу откомпилировать ?????????? скачиваю с официального сайта bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware
в визуал студио pio, на фотках из vscod c1 по 8 видно ошибки подскажите в чем проблема, не проходит компиляция ?
Не удалось разрешить конфигурацию с compilerPath: "arm-none-eabi-gcc"
"message": "Не удается найти \"arm-none-eabi-gcc\".",
даже не меняя настройки прошивки в ''vs cod'' после открытия ''configuration.h" сразу ну или после загрузки ''platformio'' показывает эти ошибки
:rail:
1.png (9399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.47 КБ)</a>
2.png (9399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.49 КБ)</a>
3.png (9399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.43 КБ)</a>
4.png (9399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.19 КБ)</a>
5.png (9399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.44 КБ)</a>
6.png (9399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.38 КБ)</a>
7.png (9399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.67 КБ)</a>
8.png (9399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.92 КБ)</a>
IMG_20191016_134141 — копия.jpg (9399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
IMG_20200709_222734.jpg (9399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.19 МБ)</a>
IMG_20200709_222803.jpg (9399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.71 МБ)</a>
Kachik
Re: 3D ПРИНТЕР проблема прошивки сенсорного экрана TFT35 V2.0
Сообщение Kachik »
Берётся прошивка с гитхаба, распаковываем на флэшку и флэшку в гнездо в экран. Он сам обновляется.
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
Андрей 17 писал(а): ↑ arm-none-eabi-gcc
Ругается на отсутствие компилятора. Поставь с ланчпада и добавь путь в переменные среды окружения.
https://launchpad.net/gcc-arm-embedded
Багтрекер
Тестовая версия
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
простой путь - это прошиться с карты памяти.
Если компилировать самому, то насколько вижу, основная ругань по поводу отсутствия библиотек. Для начала нужно указать к ним путь.
1.jpg (9370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.64 КБ)</a>
kentawrik
Сообщение kentawrik »
Перенеси всё в папку без букв отличных от латиницы.
ну т.е. чтобы были только аглицкие буквы в пути...
Последний раз редактировалось kentawrik 05 фев 2021, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
kentawrik
Всем остальным - чел под свой станок файл сконфигурировал - родная прошива видно не катит...
Kachik
Сообщение Kachik »
kentawrik писал(а): ↑05 фев 2021, 20:33 Всем остальным - чел под свой станок файл сконфигурировал - родная прошива видно не катит...
Ну тогда - уж надо было написать сначала, как подключен экран (через какой/какие разъёмы).
П.С. Если человек в состоянии под свои хотелки править прошивку экранчика - то проблем с библиотеками у него явно не будет.... я именно по-этому его скрины даже не смотрел...
kentawrik
схему глянь его мозгов - там два разъёма расширения под экран.
Скоро подобное придёт - сюда и зашёл глянуть что говорят по фирме/плате...
Ikbarinov
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ikbarinov »
1. Btt V. 2 требует установки загрузчика. Мануал в папке бутлоадер на гитхабе btt
2. Проект в папку с коротким именем в корень на английском
3. Platformio обновить из vs
После пишите что покажет дальше помогу
Андрей 17
После установки расширений container и Docker компиляции пошли как по маслу.
Но с дисплеем btt tft35 v2 танци с бубнами не закончились при перепрошивке экрана меняются только значки прошивка не меняется дата старая остаётся и функционал не меняется. Вычитал на git hub чтонужно через программатор прошить бутлоадер с этим экраном много у кого проблемы типо на заводе забыли установить bootloader или брак, я себе на алиэкспрес заказал рограматор daplink для stm процесоров
Андрей 17
https://translated.turbopages.org/proxy ... /issues/24
Вот по этой ссылке, там можно скачать и бутлоадер и описание как установить на btt tft 35 v2 прошивку и bootloader с помощью программатора для stm
Вернуться в «3D принтеры»
