Пробую запустить mesa 5i25 с прошивкой 5i25_g540_enc для работы с шаговыми моторами с обратной связью по sino-300.
С одного разьема 5i25 через плату https://www.cnc4pc.com/c10-bi-direction ... -card.html управляю 3 шаговыми моторами а через другой разьем 5i25 через такую же плату заведены 3 линейки. Судя по файлу 5i25_g540_enc.pin можно к второй плате подключить 5 линеек. Все 3 оси без линеек ездят .Но почему то linuxcnc видит только две линейки.Причем сигналы фазы А и В халскоп видит а как энкодер их не воспринимает. Подключал к разным свободным входам второй платы согласно распиновке - но всеравно линейку ось не видит - по халметру показания дергаются на 0.005 и все. Подскажите в чем может быть причина? Файлы hal и ini прилагаю.
Запуск mesa 5i25 с прошивкой 5i25_g540_enc
- Serg
Re: Запуск mesa 5i25 с прошивкой 5i25_g540_enc
В LPT порту, даже переключенном в двунаправленный режим не все пины будут двунаправленными, а только пины данных с 2 по 9 включительно, остальные свою направленность не меняют. В указанной плате всё тоже самое, в доке прямым текстом написано: "Bidirectional pins 2-9.".
Alexf2a
Я подключал на эту же плату (с10) три линейки без 5i25 по настройкам которые есть здесь на сайте от solo и linuxcnc видел эти линейки ( были задействованы пины 9-10 11-12 13-15. Просто от двух LPT портов станок на этих же платах без 5i25 работает но не быстро. Почему и решил использовать 5i25. Прилагаю hal моего станка от двух ltp портов.
- Вложения
- 6720.hal
- (6.73 КБ) 276 скачиваний
- Serg
Работает линейка, подключенная к 9-10?
Тогда сравнивайте своё подключение с распиновкой прошивки 5i25_g540_enc.
Alexf2a
Да от пинов 9-10 все работает при подключении от ltp. Но если ставлю 5i25 прошитую 5i25_g540_enc работают линейки только с пинов 3-15 и 6-7. Хотя халскоп и видит сигнал на пинах 4-17. Такое впечатление что есть где то запрет на число энкодеров больше двух.
- Serg
Выше разговор был совсем о других пинах.
Хотите ответов? - Давайте максимально подробную информацию. Мне лень участвовать в этом конкурсе по угадыванию как там у вас всё подключено.
Alexf2a
При подключении от LTP линейки работают от пинов 9-10 11-12 13-15 ( это видно по приложенному hal) а при подключении от 5i25 линейки я подключаю согласно прошивке 5i25_g540_enc . Там можно подключить 5 линеек но работает почему то только от пинов 3-15 и 6-7.
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
Alexf2a
Спасибо за подсказку.
Я подключил и третью линейку. Выяснил что работает энкодер 0 , энкодер 2, энкодер 4. Распиновку прошивки прилагаю. Не понятно почему не работают не четные энкодеры. Прошивку я скачивал с официального сайта. В этой прошивке указано 6 энкодеров. Сейчас система с 3 осями в принципе работает, но не удобно что линейку 0 нужно подключать к плате к которой и подключены моторы.
- Вложения
- 5i25_g540_enc.rar
- (865 байт) 218 скачиваний
