Страница 1 из 2
помогите настроить дайвер CH340
Добавлено: 30 янв 2021, 21:38
Yuriy66
Привет народ!
Имею станок 3018 с платой типа ардуино уно модель JLF001 доков на нее нет. С пульта управляется. Подключается только по USB. Драйвера встают без проблем, как те что шли в комплекте, так и для китайского ардуино, пробовал ставить как 64 так и 32 разрядные, без эффекта. Но команы G кода не проходят. grblControl станок видит, порт активный кнопки управления подствечиваются, но команды никакие не проходят ответа никакого нет. ситуация на 2-х ноутбуках с виндой 10 64разрынй одинаковая. На стационарном компе который специально подготовил с чистой новой виндой 7 64. не видит станок в упор, пишет ошибка порта.Скорость на порту тоже менял ставил и 9600 и 57600 и т.д. без эффекта
Пробовал подключаться arduino IDE, но ситуация та же комп плату видин, но она не отвечает, определяется как неизвесная плата. VID и PID определяет. Скетч не грузит. Соответственно перепрошить ее не удается.
Сталкивался кто то с подобным? Что можно сделать какие есть идеи?
Стоит ли покупать ардуино с шилдом на замену? Дешево он опасаюсь опять проблем с драйверами. или кто посоветует контроллер с подключение по USB?
Спасибо
Re: помогите настроить дайвер CH340
Добавлено: 30 янв 2021, 21:50
iMaks-RS
Скорость порта по дефолут 115200. На 10ки иногда нужно запускать Candle под админом.
Добавлено: 30 янв 2021, 21:59
iMaks-RS писал(а): ↑ Скорость порта по дефолут 115200.
Это в ардуине.
А нужно зайти ещё и диспетчер устройств и там тоже назначить для СОМ порта 115200
Добавлено: 30 янв 2021, 22:30
kfmut
Добрый!
Yuriy66 писал(а): ↑30 янв 2021, 21:38 Драйвера встают без проблем
Какие-то взаимоисключающие утверждения ;) После удачной(!) установки драйвера http://wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html ардуинка должна определяться в "диспетчере устройств" как чёго-нить типа "USB Serial Port".
PS никакие настройки порта не надо менять в "диспетчере устройств"
Добавлено: 31 янв 2021, 00:50
kfmut
Вот нашёл у себя китайский клон ардуины уно 3-ей ревизии с 340-ым чипом для USB-порта:
Добавлено: 31 янв 2021, 00:54
calabr
Если плата ардуиновская, то там на TX и RX есть светодиоды. Доджны подмигивать при передаче данных.
Может быть паленая плата - либо CH340, либо входы-выходы проца.
Как вариант, взять другую UNO или Nano и посмотреть как она себя ведет, сравнить.
Добавлено: 31 янв 2021, 01:19
kfmut
calabr писал(а): ↑ Если плата ардуиновская, то там на TX и RX есть светодиоды. Доджны подмигивать при передаче данных.
С прошитым grbl светодиоды на плате будут заметно мигать только после удачного подключения из программки-контролёра, наверное не стоит путать ТС ;)
Добавлено: 31 янв 2021, 11:42
Yuriy66
iMaks-RS писал(а): ↑30 янв 2021, 21:50 Скорость порта по дефолут 115200. На 10ки иногда нужно запускать Candle под админом.
Попробовал без эффекта
Добавлено: 31 янв 2021, 11:49
Yuriy66
kfmut писал(а): ↑30 янв 2021, 22:30 Добрый!
Нет она должна определятся и у меня определяется правильно как USB-SERIAL CH340
Добавлено: 31 янв 2021, 12:06
Yuriy66
calabr писал(а): ↑31 янв 2021, 00:54 Если плата ардуиновская, то там на TX и RX есть светодиоды. Доджны подмигивать при передаче данных.
[/quot
Спасибо ребята! не могу ответить всем, тут как то форум странно устроен. Блокирует ответы.
Но попробую в одном сообщении. Скорость порта менял, в том числе и в диспетчере устройств. не помогло.
У меня уно нет но есть мега, она определяется по другому. IDE с ней работает без проблем. Скетчи заливает. Щас попробую прошивку GRBL туда запихать, ради эксперимента. Но шилдов CNC к меге нет как я понимаю, или кто то приспосабливал от UNO?
Эта китайская плата она сделана на базе ардуино UNO, но не ардуино. фото прилагаю.
Светодиод при подключении загорается но не моргает. Не верен что он должен моргать.
Добавлено: 31 янв 2021, 12:07
iMaks-RS
Подключись к порту терминалом Putty или командой в самом Candle - $$. Контроллер должен вывести настройки.
Добавлено: 31 янв 2021, 12:11
Yuriy66
iMaks-RS писал(а): ↑31 янв 2021, 12:07 Подключись к порту терминалом Putty или командой в самом Candle - $$. Контроллер должен вывести настройки.
в Candle и grblControl он на команды не реагирует и $$ я пробовал. туда команда уходит, а в ответ тишина
Добавлено: 31 янв 2021, 12:13
iMaks-RS
тогда нужен мультиметр, проверить наличие питания, а так-же осциллограф/частотомер/счетчик импульсов - проверить работу кварца рядом с атмегой
Добавлено: 31 янв 2021, 12:17
Yuriy66
Поставил Putty, но как там порт выбрать не понял, попробую разобраться. Но мне кажется что из-за этой гребаной платы за 1,5т.р слишком много возни. Проще выкинуть, но что взять в замен?
Вот такая плата нормальная?
https://cnctech.ru/electro/platy-upravl ... mcc-usb-01
Am0k
Подключиться можно прямо из Arduino IDE, там вполне вменяемый монитор порта. Зачем плодить какие то еще сущности. Не прошиваться из под IDE она может по причине, что на 99% подобных платах bootloader не залит, вначале нужно залить его, и только потом прошивку. Настройка скорости работы порта и выбор самого порта есть и в Candle, после удачного состыковывания с платой в IDE, нужно просто проверить, что и там они совпадают. Если есть вторая ардуина, прошиваем в нее Arduino as ISP, шьем bootloader в контроллер на плате станка (тут и узнаем за одно, что он жив), после успеха пробуем шить прошивку через USB (если тут облом - значит CH340 мертв).
Вот тут в моем обзоре станка я писал, как заливал bootloader и менял прошивку в подобной плате после смерти CH340:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/59350.html
Добавлено: 31 янв 2021, 12:22
Yuriy66
iMaks-RS писал(а): ↑31 янв 2021, 12:13 тогда нужен мультиметр, проверить наличие питания, а так-же осциллограф/частотомер/счетчик импульсов - проверить работу кварца рядом с атмегой
станок с пульта работает. туда можно и флшеку вставить с управляющей программой. может щас и попробую ченить запустить.
Видео снял но не дает сюда добавить видимо большое.
Добавлено: 31 янв 2021, 12:30
Yuriy66
Am0k писал(а): ↑31 янв 2021, 12:17 Подключиться можно прямо из Arduino IDE, там вполне вменяемый монитор порта. Зачем плодить какие то еще сущности. Не прошиваться из под IDE она может по причине, что на 99% подобных платах bootloader не залит, вначале нужно залить его, и только потом прошивку. Настройка скорости работы порта и выбор самого порта есть и в Candle, после удачного состыковывания с платой в IDE, нужно просто проверить, что и там они совпадают. Если есть вторая ардуина, прошиваем в нее Arduino as ISP, шьем bootloader в контроллер на плате станка (тут и узнаем за одно, что он жив), после успеха пробуем шить прошивку через USB (если тут облом - значит CH340 мертв).
Спасибо щас сначала управляющуу прогу попробую запустить с пульта, потом буду попробовать прошивать загрузчик
Добавлено: 31 янв 2021, 12:46
kfmut
Вообще если там стоит кастомная прошивка grbl, то она может с чистой совестью не работать со стандартными программками, выдавая не совсем корректные ответы о своём состоянии. Если сейчас снесёте прошивку какая есть, то просто получите груду железа, которую надо будет настраивать с нуля. Если опыт такой есть, то без проблем, если нет, то стоит подумать.
На мегу ставятся шилды с уно, при этом на саму мегу вроде есть отдельные прошивки grbl с поддержкой 5-ти осей и прочим плюшками.
Добавлено: 31 янв 2021, 12:50
Am0k
Груду железа ? Там настроек EEPROM на 10 минут работы, если читать и делать, если делать на память, то на 1. Прошить с гита GRBL любой сможет. А если таких вещей бояться, то вообще не стоит заниматься с ЧПУ, проще его на полку поставить и смотреть.
Никто туда кастомных GRBL прошивок не пихает, все что в них есть кастомное - настроенные параметры EEPROM в файле defaults.h
Добавлено: 31 янв 2021, 12:53
kfmut
Am0k писал(а): ↑ Груду железа ? Там настроек EEPROM на 10 минут работы, если читать и делать, если делать на память, то на 1.
При наличии опыта или бэкапа настроек, да, а если нет, то за 10 минут настроить адекватно ускоренные перемещение и ускорение не имея опыта - сомнительно.
