Нужно изготовить деталь из В95
avld
Сообщение avld »
Доброго дня.
Нужно изготовить деталь из В95, количество - 1 штука.
Рычаг_MOD_N.pdf
(44.87 КБ) 241 скачивание
Ссылка на STP
https://yadi.sk/d/8t2NZaSTDfRCtw
Желательна электроэрозия.
Re: Нужно изготовить деталь из В95
avld писал(а): Желательна электроэрозия.
Каков бюджет предусмотрен для "золотого" рычага?
Сварную конструкцию не рассматривали?
avld
Сообщение avld »
Деталь должна быть цельная, без сварки. Бюджета пока нет, пытаюсь понять, кто за сколько может сделать.
Kachik
Сообщение Kachik »
Деталь бессмысленная с технологической точки зрения. Пилить 70мм плиту в ноль (98% в опилки) и ещё и с несколькими переворотами плюс надо мудрить с оправками и заготовка сколько будет стоить???
В таком виде за 50000р. и еще вряд ли кто согласится...
avld
Сообщение avld »
Ваш соображение принято. Действительно, предложений не так много.
Kachik
Сообщение Kachik »
Деталь с тонкими стенками и габаритная, вылет фрезы должен быть не менее 50-70мм. всё это будет вибрировать и выгибаться, то как будут выглядеть поверхности после этого, думаю не порадует...
alex_sar
Сообщение alex_sar »
+1
рассмотрите вариант сделать её сборной. и дешевле будет, и проще.
avld
Сообщение avld »
Kachik писал(а): 28 янв 2021, 12:52 Деталь с тонкими стенками и габаритная, вылет фрезы должен быть не менее 50-70мм. всё это будет вибрировать и выгибаться, то как будут выглядеть поверхности после этого, думаю не порадует...
Потому и приветствуется эрозия.
avld
Сообщение avld »
avld
Сообщение avld »
Сборную и сварную нельзя. Хотят цельную.
Kachik писал(а): Деталь бессмысленная с технологической точки зрения
avld писал(а): Сборную и сварную нельзя. Хотят цельную.
В U-профиль вварить/впаять рычаг из полосы проще в итоге выйдет. Боятся, что рычаг отвалится? Так при отрыве 2,5мм подошва в бараний рог быстрее закрутится, чем рычаг оторвется...
Последний раз редактировалось xvovanx 28 янв 2021, 14:12, всего редактировалось 2 раза.
Kachik
Сообщение Kachik »
В95 не варят - он перестанет быть В95...
Kachik писал(а): В95 не варят - он перестанет быть В95...
Ага, почитал еще, что он и хреново варится к тому же... :thinking:
D.L.
Сообщение D.L. »
Kachik писал(а): Пилить 70мм плиту в ноль
Можно повернуть деталь и сделать из 35мм плиты, высота детали будет чуть меньше 32мм.
С виду вроде вполне делается , стругана много , но это дело хозяйское
Вылет фрезы большой, посему первую сторону контур не спехом
Потом оправку- держалку сделать ,что бы доделать вторую сторону
Третья сторону зажать в тисках, стенки 2.5 мм это еще ни че
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
а конструктор в курсе что В95 более хрупкий чем д16т? Я, например, когда фрезерую детали из плиты д16т, то на дне оставляю перемычки поддержки толщиной 1мм и достаточно большой ширины (30-40мм) , а потом киянкой выбиваю деталь с обратной стороны. Откалывается поддержка с первого не самого сильного удара. А тут более хрупкий материал, еще и плечи огромные.
Если боретесь за вес, то печатайте на 3д принтере с карманами под закладные для крепежа. И увеличивайте профиль стенки на сколько это возможно
avld
Сообщение avld »
Спасибо за совет. Судя по отсутствию желающих сделать эту деталь, её придётся переделывать.
avld
Сообщение avld »
Вот ещё 6 деталей из В95.
https://yadi.sk/d/Tw7Ss0kZ56GaBA
Одного PDF не хватает.
Может это будет проще сделать?
Kachik
Сообщение Kachik »
по 6000 за деталь готов. Если из Д16Т то по 5000. Если надо с НДС - то +15%.
pavelvivat
Настоящее имя: pavel vivat
Сообщение pavelvivat »
Добрый вечер. Рычаг можем сделать если еще актуально, электроэрозия содик. 7000р.
Вернуться в «Услуги»
