Страница 1 из 2
Нужно написать УП на 4х осевой станок под MACH3 (РЕШЕНО)
Добавлено: 25 янв 2021, 10:15
1240
Здравствуйте!
модель в stl
ваза-v4.jpg (3160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191453&sid=86448f38bf9258b8449e7f6752e5b1df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.12 КБ)</a>
станок с поворотной головой
схема
Схема станка-mini.jpg (3160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191454&sid=86448f38bf9258b8449e7f6752e5b1df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.91 КБ)</a>
желательно в Мастеркам (или Солидкам) но не обязательно
Re: Нужно написать УП на 4х осевой станок под MACH3
Добавлено: 25 янв 2021, 10:36
Kachik
Правильно описывайте задачу.
1. Перевести модель из STL в твёрдое тело.
2. Написать программу многоосевой обработки.
3. Сделать постпроцессор под кинематику Вашего станка.
4. Вывести УП и передать Вам.
Пункты 1-2 -$200 (Присылайте модель - посмотю).
Пункт 3 от $1000 и не возможен без доступа к станку. (я по крайней мере не вижу как это сделать за вменяемые деньги).
Пункт 4 бесплатно :)
П.С. это такой жопкин ход, чтобы получить постпроцессор или чтоб научиться многоосевой обработке?
Добавлено: 25 янв 2021, 11:09
1240
Задача остается как описано в первом сообщении.
1.) С постпроцессором разбираюсь в других ветках форума и на других форумах тоже.
2.) По моей информации stl можно обработать без перевода в твердое тело
3.) в мастеркам есть постпроцессор под этот станок
устроит:
1.) Готовая УП для обработки заданной детали. (g-code для MACH3) (написанная в любом ПО)
(наверно две УП. первая УП это обработать тестовую половину цилиндра допустим D50мм L=100мм)
(станок в этом режиме не работал)
2.) Консультации, как написать УП для обработки такой детали в Мастеркам х9.
Добавлено: 25 янв 2021, 11:21
Enot_1
Добавлено: 25 янв 2021, 11:32
1240
наверно тамошний Abarmot и Abarmot86 в YouTube это один человек
Добавлено: 25 янв 2021, 11:34
Maxekb77
А что mach3 rtcp умеет ?
Добавлено: 25 янв 2021, 11:38
1240
Maxekb77 писал(а): ↑ А что mach3 rtcp умеет ?
насколько знаю - нет.
в мастеркаме при выводе УП нужно ввести вылет инструмента
и программа сохранится с учетом этого вылета
схема оси.jpg (3131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191460&sid=86448f38bf9258b8449e7f6752e5b1df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.95 КБ)</a>
мастеркам-ввод.jpg (3131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191461&sid=86448f38bf9258b8449e7f6752e5b1df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.79 КБ)</a>
Добавлено: 25 янв 2021, 11:52
Maxekb77
1240 писал(а): ↑ насколько знаю - нет.
Ну и кто будет знать на сколько там фреза засунута, ошибка в длинне + ошибка в угле = 100% брак - и это все выставлять надо будет куда меньше 0.1 ....
Добавлено: 25 янв 2021, 11:59
1240
Схема не идеальная, но она работает
https://www.youtube.com/watch?v=yKxBlp9 ... L&index=36
именно этот станок (если не ошибаюсь ) с kflop
но видел в интернете такие 4х осевые с мач3
Добавлено: 25 янв 2021, 12:05
NikolayUa24
1240 писал(а): ↑25 янв 2021, 11:32 наверно тамошний Abarmot и Abarmot86 в YouTube это один человек
Да.Вы думаете что он вам поможет :hehehe: ценник будет как у Kachik
1240 писал(а): ↑ желательно в Мастеркам (или Солидкам)
В этом ваша проблема.
Добавлено: 25 янв 2021, 12:08
Kachik
Maxekb77 писал(а): ↑25 янв 2021, 11:52
Для деревяхи или пенопласта 0,1 пойдет, а это основной профиль данного станка.
Китайцы - затейники :good:
Добавлено: 25 янв 2021, 12:11
Maxekb77
1240 писал(а): ↑ Схема не идеальная, но она работает
Между тем что работает в интернете и что будет работать у вас ...., думаю что там еще полгода возни было пока оно так начало работать :)
Добавлено: 25 янв 2021, 12:12
Maxekb77
Kachik писал(а): ↑ Для деревяхи или пенопласта 0,1 пойдет, а это основной профиль данного станка.
ну и где фреза окажется при ошибке в угле 0.1 :) да еще и с каким нибуть вылетом под 300 :)
Добавлено: 25 янв 2021, 12:19
1240
NikolayUa24 писал(а): ↑ :hehehe: ценник будет как у Kachik
Так Kachik предлагает более сложное решение и больший объем работ из этого и цена.
Если говорить об обработке именно этой детали её можно обработать на 3х осевом станке с поворотной осью.
ради её обработки нет смысла тратить 1000$ (да и денег на неё таких не дают)
Добавлено: 25 янв 2021, 12:20
Enot_1
Если башка вращается на +-90, то вылет вычислить можно довольно точно. В этом проблем нет.
Добавлено: 25 янв 2021, 12:22
1240
Maxekb77 писал(а): ↑ ну и где фреза окажется при ошибке в угле 0.1 :) да еще и с каким нибуть вылетом под 300
(предполагаю, что ошибка будет одинаковая для всей рабочей зоны)
Это декоративное изделие
Повторит +/- модель ну и хорошо.
Добавлено: 25 янв 2021, 12:32
NikolayUa24
1240 писал(а): ↑ Это декоративное изделие
Оно по обработке напоминает эту кружку.
https://www.youtube.com/watch?v=Hq9hgLwlc2I
Добавлено: 25 янв 2021, 12:47
Kachik
Тогда неправильна постановка задачи. Задача - научите работать в Мастеркам...
Как правило, те кто публикует ролики с написанием программ и занимаются обучением... проще с ними связаться...
Добавлено: 25 янв 2021, 14:07
1240
Kachik писал(а): ↑ Задача - научите работать в Мастеркам...
Хорошо: для Вас - мне нужно научится работать в Мастеркам
Но, это потом.
Пока мне нужна УП.
Добавлено: 25 янв 2021, 14:14
Enot_1
Фигово будет изделие. Пихну модельку какую-нибудь вечером. Посмотрим, насколько зависнет. Комп слабый.
