Страница 1 из 1
Таблица инструмента что за...
Добавлено: 23 янв 2021, 17:34
radlif
Наводил порядок в арткаме и фрезам присваивал номера, чутка позже когда доработал деталь на вытяжку и решил вырезать её
LinuxCNC выдал что инструмента номер 5 не существует.
Чутка порывшись нашёл таблицу инструмента и меня слегка переклинило, LinuxCNC что берёт параметры из своей таблицы, а не из того что я
забил в арткаме?
И как это вырубить или обходить?
Re: Таблица инструмента что за...
Добавлено: 23 янв 2021, 17:45
Функцию телепатии в LinuxCNC ещё не завезли
Добавлено: 23 янв 2021, 17:53
radlif
MX_Master писал(а): ↑
Ну как бы в G-коде указывается что за инструмент и его параметры, или нет?
Если нет то что теперь всю базу фрез ешё и в LinuxCNC забивать?
Если да то есть манул на русском?
По идее он вообще должен просто обрабатывать траекторию что ему дали, без разницы каким инструментом, об этом должен оператор заботится.
Добавлено: 23 янв 2021, 18:00
alex_sar
radlif писал(а): ↑
А на фига вы смену инструмента в код ставите? Уберите и будет по траектории гонять.
Добавлено: 23 янв 2021, 18:01
rage
radlif писал(а): ↑
Номер инструмента, да. Параметры нет.
radlif писал(а): ↑
Точняк!
rage
alex_sar писал(а): ↑
А если надо не одним инструментом работать?
Добавлено: 23 янв 2021, 18:04
alex_sar
radlif писал(а): ↑
Достаточно забить номера инструментов, если коррекцией не пользуетесь. Остальное всё нулями
Таблица инструментов в linuxcnc - обычный текстовый файл
rage писал(а): ↑
У меня автосмены нет, поэтому делаю отдельные файлы с g-кодом для каждого инструмента. Так и удобнее и перезапустить проще если что.
Добавлено: 23 янв 2021, 18:10
radlif
Последняя цифра шаг двигателя, его тож в 0 ?
Так же коррекцию что арткам прописывает LinuxCNC не учитывает?
Я по какому то мануалу из сети настроил так что при смене инструмента можно двигать осями, так что вручную меняю фрезы когда вылазит окно со сменой инструмента.
Добавлено: 23 янв 2021, 18:15
alex_sar
radlif писал(а): ↑
Шаг двигателя?
Про арткам не знаю, в f360 задаётся как он генерит код.
По умолчанию он генерит конкретную траекторию, тогда все эти значения игнорируются.
Можно опционально включить чтобы он использовал коррекцию из стойки, вот тогда стойка должна знать диаметр инструмента, иначе это не важно.
Думаю в artcam так же.
Вот смещение по Z вроде бы всегда используется и с ним хочешь не хочешь надо разбираться - чтобы оно было правильным.
Либо обнуляться после смены инструмента, как я и делаю.
Мне хватило одного раза на скорости заехать в деталь, чтобы не пользоваться таблицей инструмента вообще
Добавлено: 23 янв 2021, 18:19
radlif писал(а): ↑
Арткам выдает код с уже примененными координатами. ЛЦНЦ об этом ничего не знает. Если нужно, он может применить свои корректоры. (хотя могу ошибаться)
radlif писал(а): ↑
А как обнуляете по Z?
Проще после замены инструмента, по датчику обнуляться.
Добавлено: 23 янв 2021, 18:25
radlif
xenon-alien писал(а): ↑
У меня пока на на изделиях остаются площадки по которым можно Z обнулить)
А так пока концевики с китая не приехали не хочу вытаскивать станок из шкафа чтоб дорабатывать)
