Таблица инструмента что за...
radlif
Сообщение radlif »
Наводил порядок в арткаме и фрезам присваивал номера, чутка позже когда доработал деталь на вытяжку и решил вырезать её
LinuxCNC выдал что инструмента номер 5 не существует.
Чутка порывшись нашёл таблицу инструмента и меня слегка переклинило, LinuxCNC что берёт параметры из своей таблицы, а не из того что я
забил в арткаме?
И как это вырубить или обходить?
Re: Таблица инструмента что за...
Функцию телепатии в LinuxCNC ещё не завезли :freak:
radlif
Сообщение radlif »
MX_Master писал(а): Функцию телепатии в LinuxCNC ещё не завезли
Ну как бы в G-коде указывается что за инструмент и его параметры, или нет?
Если нет то что теперь всю базу фрез ешё и в LinuxCNC забивать?
Если да то есть манул на русском?
По идее он вообще должен просто обрабатывать траекторию что ему дали, без разницы каким инструментом, об этом должен оператор заботится.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
radlif писал(а): По идее он вообще должен просто обрабатывать траекторию что ему дали, без разницы каким инструментом, об этом должен оператор заботится.
А на фига вы смену инструмента в код ставите? Уберите и будет по траектории гонять.
rage
Сообщение rage »
radlif писал(а): Ну как бы в G-коде указывается что за инструмент и его параметры, или нет?
Номер инструмента, да. Параметры нет.
radlif писал(а): об этом должен оператор заботится.
Точняк!
rage
Сообщение rage »
alex_sar писал(а): А на фига вы смену инструмента в код ставите? Уберите и будет по траектории гонять.
А если надо не одним инструментом работать?
alex_sar
radlif писал(а): Если нет то что теперь всю базу фрез ешё и в LinuxCNC забивать?
Достаточно забить номера инструментов, если коррекцией не пользуетесь. Остальное всё нулями
Таблица инструментов в linuxcnc - обычный текстовый файл
rage писал(а): А если надо не одним инструментом работать?
У меня автосмены нет, поэтому делаю отдельные файлы с g-кодом для каждого инструмента. Так и удобнее и перезапустить проще если что.
radlif
Сообщение radlif »
alex_sar писал(а): Достаточно забить номера инструментов, если коррекцией не пользуетесь. Остальное всё нулями
Последняя цифра шаг двигателя, его тож в 0 ?
Так же коррекцию что арткам прописывает LinuxCNC не учитывает?
alex_sar писал(а): У меня автосмены нет, поэтому делаю отдельные файлы с g-кодом для каждого инструмента. Так и удобнее и перезапустить проще если что.
Я по какому то мануалу из сети настроил так что при смене инструмента можно двигать осями, так что вручную меняю фрезы когда вылазит окно со сменой инструмента.
alex_sar
radlif писал(а): Последняя цифра шаг двигателя, его тож в 0 ?
Шаг двигателя? :)
Про арткам не знаю, в f360 задаётся как он генерит код.
По умолчанию он генерит конкретную траекторию, тогда все эти значения игнорируются.
Можно опционально включить чтобы он использовал коррекцию из стойки, вот тогда стойка должна знать диаметр инструмента, иначе это не важно.
Думаю в artcam так же.
Вот смещение по Z вроде бы всегда используется и с ним хочешь не хочешь надо разбираться - чтобы оно было правильным.
Либо обнуляться после смены инструмента, как я и делаю.
Мне хватило одного раза на скорости заехать в деталь, чтобы не пользоваться таблицей инструмента вообще :)
radlif писал(а): Так же коррекцию что арткам прописывает LinuxCNC не учитывает?
Арткам выдает код с уже примененными координатами. ЛЦНЦ об этом ничего не знает. Если нужно, он может применить свои корректоры. (хотя могу ошибаться)
radlif писал(а): Я по какому то мануалу из сети настроил так что при смене инструмента можно двигать осями, так что вручную меняю фрезы когда вылазит окно со сменой инструмента.
А как обнуляете по Z?
Проще после замены инструмента, по датчику обнуляться.
radlif
Сообщение radlif »
xenon-alien писал(а): А как обнуляете по Z?
У меня пока на на изделиях остаются площадки по которым можно Z обнулить)
А так пока концевики с китая не приехали не хочу вытаскивать станок из шкафа чтоб дорабатывать)
