Страница 1 из 2
DDCS V3.1 или все же Kflop?
Добавлено: 21 янв 2021, 22:02
hupk
Доброго времени суток,
есть небольшой гравировальный Kuhlmann, который хотелось бы модернизировать. Механика достаточно приличная. Привода, инвентер подключена к контроллеру, который в свою очередь подключен через LTP кабель (на сколько могу судить, все как и везде через степ дир, 5в).
Так вот какой контроллер будет лучше? Планируется гравировать 3Д гравировки из патину, очень малеки и высокой деталировкой. А так же достаточно точные операции, например расфрезерование мелких отверстий.
На станке стоят шаговики Бергер с 0.9 град, 5ти полярные вроде. Стоят концовки по всем осям и хочу поставить кнопку для замера длины инструмента.
Конечно же DDCS V3.1 имеет много преимуществ. Но будет ли он стабильно работать?
Заранее спасибо
Re: DDCS V3.1 или все же Kflop?
Добавлено: 22 янв 2021, 09:58
nickoass
DDCS 3.1 работает очень хорошо. УП большого объёма для 3д гравировки проглатывает не морщась, не то как в Мач3. Сейчас вышла более новая версия DDCS Expert. Если цена не пугает и функционал такой нужен, то можно и его прикупить.
Я пользуюсь DDCS 3.1 и очень доволен им. На стоковой прошивке не гонял его и не могу ничего сказать о стабильности работы. После покупки сразу же перепрошил прошивкой Pandora. Это альтернативная прошивка.
Добавлено: 22 янв 2021, 11:47
NikolayUa24
nickoass писал(а): Сейчас вышла более новая версия DDCS Expert. Если цена не пугает и функционал такой нужен, то можно и его прикупить.
За 410$ :hehehe: можно посмотреть и на XC809D уж точно будет покруче Expert а
Добавлено: 22 янв 2021, 14:53
hupk
спасибо за ответы. не нашел отзывы о XC809D. Есть ли опыт у кого-то?
DDCS Expert в чем принципиальные отличия в работе конкретно моей сборки?
Добавлено: 22 янв 2021, 17:22
Kupfershcmidt
nickoass писал(а): ↑ для 3д гравировки
Далеко не все увлекаются гравировкой...
Добавлено: 22 янв 2021, 18:34
nickoass
Kupfershcmidt писал(а): ↑ гравировкой
Человек же написал - Планируется гравировать 3Д гравировки из патину.
Добавлено: 22 янв 2021, 18:35
Kupfershcmidt
hupk писал(а): ↑ А так же достаточно точные операции, например расфрезерование мелких отверстий.
Добавлено: 22 янв 2021, 22:42
hupk
так а все же. подойдет ли для моих задач DDCS 3.1 или Expert и что из себя представляет XC809D?
Добавлено: 23 янв 2021, 11:29
NikolayUa24
hupk писал(а): ↑ что из себя представляет XC809D?
На ютубе есть ролики. Реальный пользователь появлялся на форуме последний раз 16-04-2020 вот фото первая проба . Я могу сказать одно что это уже не хоби вариант. Там выкрутасы типа После покупки сразу же перепрошил прошивкой, не проходят. Язык китайский,английский. Но прежде чем купить нужно 100 раз подумать, спросить что и как особо некого. В мануале можно посмотреть G - M коды и понять что она может, на 809 мануала не находил я думаю они идентичны по функционалу.
Добавлено: 23 янв 2021, 16:54
hupk
NikolayUa24 писал(а): ↑23 янв 2021, 11:29
Почитал, посмотрел, но конкретно не понял какие преимущества.
Вот что обнаружил в ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=XL0KxoQCWiQ
Я правильно понял, что смена инструмента производиться шпинделем, где инструмент пневматикой зажимается напрямую, без оправки инструмента? Может кто тыкнуть, где такое можно прикупить? шпиндель зажимается напрямую, можно поставить было бы электро-клапан и соорудить сменщик.
Добавлено: 24 янв 2021, 11:49
NikolayUa24
hupk писал(а): ↑ но конкретно не понял какие преимущества.
Так может для начала NCstudio за 30$
Добавлено: 24 янв 2021, 12:32
Kupfershcmidt
hupk писал(а): ↑ где инструмент пневматикой зажимается напрямую
Стоит там цанга, которая и зажимает.Дравбар может быть и не пневмо, а тупо шуруповёрт, который зажимает или освобождает штревель.На Тормаках была своя такая система с зажимом за цилиндрический хвост.
Добавлено: 24 янв 2021, 13:03
hupk
NikolayUa24 писал(а): ↑24 янв 2021, 11:49
рассматривал этот вариант, но не нашел на 4 оси
Kupfershcmidt писал(а): ↑24 янв 2021, 12:32
у нас такой шпиндель, т.е. прямой зажим. Разжимается воздухом, нажатием кнопки. Интересно, на сколько реально реализовать сменщик
Добавлено: 24 янв 2021, 14:07
NikolayUa24
hupk писал(а): ↑ не нашел на 4 оси
Как такое не найти, вот же она WEIHONG
Добавлено: 25 янв 2021, 20:08
hupk
В общем все немного сложнее. На станке стоят 5ти полюсные шаговики. Достаточно неплохие, но блин с непростым подключением. С контроллера на привод заходит 7 сигнальных кабелей. Поэтому, как я понимаю, другие конроллеры не пойдут, точнее я не совсем понимаю, на сколько ли реально подключить классический контроллер.
Связь контроллера с компом через RS кабель. Т.е., как я себе представляю, чтоб не покупать новые моторы и привода, можно было бы подключить что-то типа Mach3 (я так понимаю NCStudio это уже готовый контроллер, посему и отпадает?!).
Но... На сколько я понял Mach3 та еще хрень (личного опыта не имею). Попалась интересная плата SmoothStepper. Действительно ли будет стабильней работать? Какая альтернатива Mach3? Что из себя представляет Mach4?
Добавлено: 25 янв 2021, 23:27
NikolayUa24
hupk писал(а): ↑ 5ти полюсные шаговики
Типа таких
Добавлено: 26 янв 2021, 19:38
hupk
В общем, пришли к тому, что нужно менять всю электронику. Что думаете, есть опыт у кого-то с
Lichuan серво
https://www.aliexpress.com/item/3304959 ... 65a1BzysQR
Sino линейки
https://www.aliexpress.com/item/33044908814.html
И все это подвязать к Kflop
Добавлено: 26 янв 2022, 18:45
akushka1987
Xc809d 6 осей ни отзывов ни обзоров на сей девайс не нашел.
Купил как самый дорогой из доступных(больше 40 т.р. недоступно) :)
Пользуюсь.
Работает без сбоев, после мач3+лпт тащусь ни ошибок ни пропусков.
Инструкция русская в сети есть но она криво переведена и не всё в ней понятно, и самое неприятное что функции описанны далеко не все.
Или я плохо смотрел. :wik:
Настроил линейные перемещения, поворотную ось, концевики, запуск и управление шпинделем.
Из желаемого надо разобраться как определять центр заготовки щупом(пока даже не знаю с какой стороны подойти к этому вопросу)может подскажет кто.В маче с этим попроще было как-то.
Еще неплохо было бы научится карту высот делать или скан поверхности щупом.
Если будут вопросы задавайте будем разбираться вместе.
Добавлено: 05 сен 2022, 12:27
Nemanskiy
hupk писал(а): ↑26 янв 2021, 19:38 В общем, пришли к тому, что нужно менять всю электронику. Что думаете, есть опыт у кого-то с
Lichuan серво
Прикупил Lichuan серву 1.2кв(4N/M) на раскрутку шпинделя фрезера с редукцией 1.66 (шпиндель на 5000 оборотов, самоделка с автосменой BT30). Вроде норм работает. Но гонял пока чисто в холостую(шпиндель+серва, а не только серву), станок еще не доделан. За 20 минут на максималках шпиндель нагрелся до ~30гр. Серва до 40гр. Но серва охладилась за несколько секунд до 30гр простым воздухом из компрессора. Поэтому если что пару мелких вентилятора и проблем не будет вовсе. Но это все без нагрузки! По шумности не понравилось! Очень шумит! Фильтра на драйвере не помогли(только шумнее было). С другой стороны я не знаю как сервы шумят на максималках, так как это первая серва на моей практике. Раскручивает шпиндель мгновенно! останавливает также(пришлось делать задержку на раскрутку и остановку... а то боюсь поломает все к чертям.). Подключал для теста по step-dir все четко работало. В общем проблем кроме шума не заметил.(но как уже писал - может все сервы так противно пищат на оборотах свыше 100!).
Это что касается сервы на шпиндель конечно.
п.с. При первом запуске подпалил немного драйвер сервы :hehehe: Подключил 3ф как описано в инструкции. Через секунду дым, искры, вырубание предохранителя в доме. Оказывает 3ф по 220 это не наши 3ф по 220 которые дают в паре 380! Кароче подключил 1ф 220 в итоге.Причем не как по инструкции а как у узкоглазого с алишки на видео!(а у него там совсем наоборот подключение!!! Вот кому верить?). (не не считая перепайки силового конденсатора и термистера на плате драйвера.. так как родные взорвались! :mrgreen: ).
Добавлено: 05 сен 2022, 12:36
Nemanskiy
akushka1987 писал(а): ↑26 янв 2022, 18:45 Xc809d 6 осей ни отзывов ни обзоров на сей девайс не нашел.
Тоже собирался покупать данный инструмент. Но тут наткнулся на DDCS Expert, который даже дороже выходит. И по нему типо есть хотя бы форумы и сайт производителя. (в отличии от 809го... где информации НОЛЬ!). Теперь пишут что 809 лучше! А чем лучше то? Если информации ноль! :mrgreen:
Ломаю голову что брать. С маком(mach4) наигрался... спасибо не надо!(как он задолбал...). NC Studio гораздо комфортнее мака, но наискуднейший функционал!(ясен пень версия под 3 оси. На 4+ оси ценник как на добротную именитую стойку! Пусть и немного б/у..). А мне надо 5 осей, автосмена, сож, туман, итд итп... (и все это для мелкого фрезерка :hehehe: ).
Что брать то? (я уже даже на линукс опять начал засматриваться... но вовремя перекрестился! Опять это ящик под названием ПК! Опять куча 220v проводов! Опять монитор размером с фрезер кудато пихать. К тому же контроллеры под линукс стоят как самолет! А работать по лпт такое себе... лично мне не хватит частоты(у меня двигателя на редукции. И по лпт они год будут передвигаться с его ~50Кгерц).
