Страница 1 из 4
4 осевой 6 шпиндельный долгострой
Добавлено: 02 июн 2013, 21:05
vovafed
собираю станочек основное назначение изготовление мебельных ножек
поворотные оси будут сдвигатся назад и можно будет установить стол из станочного алюминиевого профиля и работать на 3 осях
оси зет независимые чтобы можно было автоматически выставлять ось зет при смене инструмента
передача швп по всем осям
по x.y шаг 20 мм по z шаг 10 мм
двигатели шаговые по всем осям y и z будут с энкодерами
Re: 4 осевой 6 шпиндельный долгострой
Добавлено: 21 июн 2013, 17:14
vovafed
:D :cheesy: ура едут крутые гайки производства CNC-BOX.RU
на фотках еще не готовые
Добавлено: 24 июн 2013, 05:41
DSP1
Скажите , какие подшипники использовали в блоках вращающихся гаек ?
Из чего сделан полый вал , и как стопорится гайка выборки люфта ?
Добавлено: 24 июн 2013, 07:18
vovafed
пока не знаю приедут посмотрю
Добавлено: 26 июн 2013, 16:12
Подшипник ступичный двухрядный с общей обоймой, вроде от Land Cruiser. Точнее не скажу.
Там самая проблема в том, что гайка SFE2020 - у нее внешний диаметр большой.
Добавлено: 26 июн 2013, 20:11
vovafed
гаечки до уфы доехали если повезет завтра приедут :D
Добавлено: 27 июн 2013, 21:16
giraf_79
Nick писал(а):Там самая проблема в том, что гайка SFE2020 - у нее внешний диаметр большой.
Шкив нужен просто побольше, пошире и протачить его с нутри на токарке чтоб в гайку засунуть. И все.
Добавлено: 28 июн 2013, 20:16
vovafed
гайки приехали :cheesy: :D Nick как будто для этого станка и делал, все жестко с преднатягом без люфтов
единственное что огорчает пока ехали повредили одну гайку швп
http://www.cnc-box.ru/content/%D0%93%D0 ... T-SFE-2020 трещина на пластиковом сепараторе
накрутил гайки на винт вродибы нет разницы вращаются одинаково не клинят
постараюсь завтра подробные фото сделать
giraf_79 писал(а):Шкив нужен просто побольше, пошире и протачить его с нутри на токарке чтоб в гайку засунуть. И все.
так и сделано
Добавлено: 28 июн 2013, 20:52
Фух, а я боялся, что тяжелые слишком :). Но в принципе, когда увидел на какой станок, более менее успокоился :).
Сфотай по ближе сепаратор...
Добавлено: 28 июн 2013, 20:56
vovafed
Nick писал(а):Фух, а я боялся, что тяжелые слишком . Но в принципе, когда увидел на какой станок, более менее успокоился .
а я боялся что будут слишком слабенькие но когда увидел блоки гаек тоже успокоился :hehehe: :hehehe:
думаю идти в автомагазин не скоро придется :D
Добавлено: 28 июн 2013, 21:03
vovafed
фоткали в транспорной компании в реальности не так страшно выглядит маленькая черная трещинка
Добавлено: 29 июн 2013, 20:34
vovafed
не выдержал собрал обе гайки
Добавлено: 29 июн 2013, 21:00
PKM
Инвертор как-то слишком большой, что ж он крутить будет?
Добавлено: 29 июн 2013, 21:24
vovafed
22 к ватт когда покупал расчитывал на 6 трех киловатных шпинделя с большим запасом по току
но потом решил ставить 2.2 к ватные шпинделя так что хватит на 2 таких станочка :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 29 июн 2013, 21:31
PKM
Обалдеть :) А можно параллельно подключать моторы к инвертору?
Добавлено: 29 июн 2013, 21:39
vovafed
китаезы подключают на одном станке в интернете видел на 4 2.2 киловатных шпинделя подключен один 7.5 киловатный инвертер
не знаю как работать будут но дешевле чем на каждый свой инвертер и удобней управление завести
Добавлено: 29 июн 2013, 22:47
aegis
ой как бы не отгребти проблем с этим... каждый мотор индивидуален по сопротивлению и индуктивности. и будет самый "отличающийся" на себя тянуть все
Добавлено: 30 июн 2013, 07:01
vovafed
aegis писал(а):ой как бы не отгребти проблем с этим... каждый мотор индивидуален по сопротивлению и индуктивности. и будет самый "отличающийся" на себя тянуть все
риск есть конечно ноя думаю эти отклонения не будут заметны невооруженным взглядом инвертер дает на выходе фиксированное напряжение и ограничивает только максимальный ток
сколько нужно будет шпинделю столько он возьмет
я боюсь другого каждый шпиндель это индуктивность и индуктивность не постоянная они будут действовать на фазу слегка смещая ее и смещая по разному в зависимости от нагрузки и не понятно как это отразится на выходной мощности и нагреве шпинделей
но попробовать все равно хочется надо же поэксперементировать за счет предприятия :D
Добавлено: 30 июн 2013, 09:27
PKM
vovafed писал(а):поэксперементировать за счет предприятия
... ну ты счастливчик :)
Добавлено: 30 июн 2013, 09:28
tooshka
У меня на двух станках на один КЕБовский частотник навешано по четыре мотора 12000 об/мин управление векторное ничего не греется.
