AASD-30A частота ШИМ
Lexins
Настоящее имя: Алексей Трифонов
Сообщение Lexins »
Подскажите возможно ли изменить задающую частоту ШИМ управления двигателем, я так понимаю по умолчанию установлено 10кГц. Хотелось бы увеличить частоту для уменьшения высокочастотного шума.
Cvazist
Re: AASD-30A частота ШИМ
Сообщение Cvazist »
В Mach 3 можно до 25 кГц менять. На вкладке основных настроек.
При чем здесь мач3 если речь идет про частотник (в данном случае частотный сервопривод) и его несущую частоту? Если несущая 10кГц, то писка быть не должно, скорее всего несущая в районе 4-6кГц. Но похоже у этих частотников несущая не меняется.
Lexins
Сообщение Lexins »
Мне казалось, что писка быть не должно на границе слышимого диапазона человека (15-16кГц)
