зарезаный ваккумный стол
Добавлено: 25 дек 2020, 16:58
Trueselection
Здравствуйте ,зарезали резиновый стол по всей длине справой стороны,
есть ли какие-нибуть способы его восстановить
(залить чем-то чтобы оно высохло , а потом нулить стол например)
сразу нулить нельзя очень большой перепад в 4 мм ,дойдет до винтов крипления резинового стола.
есть ли у кого какие варианты?
Re: зарезаный ваккумный стол
Добавлено: 25 дек 2020, 17:21
Питерский
Предлагаю закатать в асфальт!
Добавлено: 25 дек 2020, 17:29
Rus_Lan
Рассмотрите вариант "технология эпоксидный пол" . Или что то в этом роде.
Добавлено: 25 дек 2020, 17:36
Гуглите "литьевые полиуретаны".
Добавлено: 25 дек 2020, 18:02
забить. сделать по верх фанерный стол новый и далее крамсать его скока влезет. а этот противный пластик страшно тупит фрезы.
Добавлено: 25 дек 2020, 18:34
гражданинъ
У соседей мебельщиков поверх этого резинового лежит лист МДФ 20 мм (по кругу на герметике) и заготовки присасывает прямо через него. Раз в год меняют .
Добавлено: 28 дек 2020, 00:08
kalinvick
У нас на столе 8 зон. По периметру каждой лежит резиновый шнур.
Покупаем МДФ 20-25 мм. Срезаем его с нижней стороны на пару миллиметров.
Переворачиваем. Кладем на стол. Шнур создает зоны. Прикручиваем лист к основанию, включаем вакуум и ровняем стол, снимая 1-2 мм.
Для чего снимаем снизу? А все просто. Когда делают листы МДФ заливают жидкую субстанцию между плоскими щитами. Поэтому лист МДФ по поверхности плотный, а внутри более рыхлый. Для лучшего присасывания и убираем внешние поверхности.
Шикарно держит.
Когда лист стачивается примерно в половину- до 10-12 мм, покупаем новый. при такой толщине, начинается выгибаться при отсутствии вакуума. в зависимости от работы и опытности человеков, хватает на полгода-год.
Добавлено: 28 дек 2020, 01:38
Enot_1
kalinvick писал(а): ↑ Покупаем МДФ 20-25 мм.
Прокладочные листы пачек мдф - как жертва на вакуум. Уже "вата", идут бесплатно в большинстве случаев.
Добавлено: 28 дек 2020, 10:04
kalinvick
Это для тех кто МДФ пачками берет.
А ежели МДФ не используешь?
