Страница 1 из 4
EASYCNC TECH 5 осевой фрезерный станок с подвижным столом
Добавлено: 20 дек 2020, 18:27
krambon
Всем привет! Купил на Taobao б/у 400вт серводвигатель и привод Производитель HCFA модель SV-X3DA040A-D / SV-X3MH040A-N2LN Этот сервопривод с демонтажа и китайцы его уже настроили Подключил по схеме step dir всё работает то есть вращается Вопрос к спецам как правильно настроить сервопривод в режиме позиционирования Есть два пункта в которых я запутался это 34 пункт и 36 Числитель и знаменатель они отвечают за правильное позиционирования Китайцы вписали в 34 параметр 32768 а 36 параметр 1250 Помогите разобраться у меня швп 1605 за один оборот проходит 5 мм что мне вписать в 34 и 36 параметр? ссылка на manual http://hncelectric.com/upload/201604/24 ... 344408.pdf ссылка на магазин https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... dmg8j26111
Re: Настройка сервопривода HCFA SV-X3E series
Добавлено: 20 дек 2020, 19:07
Kupfershcmidt
Сервоприводу вообще наплевать на шаг винта. Это забота контроллера.
Добавлено: 20 дек 2020, 19:22
krambon писал(а): ↑ Вопрос к спецам как правильно настроить сервопривод в режиме позиционирования Есть два пункта в которых я запутался это 34 пункт и 36 Числитель и знаменатель они отвечают за правильное позиционирования Китайцы вписали в 34 параметр 32768 а 36 параметр 1250 Помогите разобраться у меня швп 1605 за один оборот проходит 5 мм что мне вписать в 34 и 36 параметр?
Серву лучше настроить чтобы 1 шаг = 0,001мм или 0,01мм (если контроллер выдаст нужную частоту).
Чтобы это рассчитать нужно знать значение энкодера. Может отличаться от модели моторов, потому смотрим в мануале.
Далее это рассчитывается так. Это как рассчитывать в Яскавах, но принцип такой же, название параметров будут другие.
001.png (17448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.67 КБ)</a>
Добавлено: 20 дек 2020, 19:27
krambon
Спасибо!
Добавлено: 20 дек 2020, 20:54
krambon
Разобрался:)
Добавлено: 21 дек 2020, 20:20
krambon
Оказывается этот сервопривод можно настраивать через программу HCX SETUP ссылка на программу http://www.hncelectric.com/en_product_show.aspx?id=643
Перед тем как вносить свои изменения в настройках сервопривода сохранил китайские настройки (те что китайцы настраивали) вот настройки может кому то пригодится Очень удобно и быстро можно перебросить настройки с одного сервопривода на другой
Добавлено: 25 дек 2020, 13:03
krambon
Сервопривода HCFA SV-X3E и HCFA SV-X3D series с виду одинаковые но настраиваются по разному Вот для сравнения два мануала на HCFA SV-X3E и HCFA SV-X3D series
Добавлено: 25 дек 2020, 17:03
krambon
Сегодня проверил сервопривод на станке: швп 1605 контроллер чпу выдаёт 1600 импульсов что соответствует 5 мм но ось проезжает всего
1.25 мм Параметр серв P34-32768 а Р36-1600 Потом разобрался импульсы которые идут с контроллера в сервопривод нужно делить на 4 Р36-1600/4=400
Добавлено: 25 дек 2020, 17:21
krambon писал(а): ↑ Потом разобрался импульсы которые идут с контроллера в сервопривод нужно делить на 4 Р36-1600/4=400
А то что в примере не мм, а дюймы разобрался?
Добавлено: 26 дек 2020, 21:27
krambon
с дюймами не стал разбираться перевёл в мм и поставил свои цифры если не правильно посчитал поправьте https://www.youtube.com/watch?v=f3UISwGs17M
Добавлено: 27 дек 2020, 22:32
krambon
Купил б/у 750вт сервопривод Производитель HCFA модель SV-X3EA075A-A Этот сервопривод с демонтажа и китайцы его уже настроили На видео показаны параметры которые настраивали китайцы В параметр 00-8 нужно вписать Импульсы которые идут с контроллера чпу в сервопривод для правильного позиционирования Сервопривод можно настраивать с помощью программы HCS-Studio https://www.youtube.com/watch?v=jlur1oq ... e=youtu.be
Добавлено: 10 окт 2021, 16:30
krambon
Начал собирать 5 осевой чпу станок видео работы сервопривода SV-X3DA040A-D / SV-X3MH040A-N2LN
https://www.youtube.com/watch?v=U1HN9V-eBOI
Добавлено: 10 окт 2021, 17:10
krambon
DSC_1518.jpg (16727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Прикупил электроники теперь будет чем зимой заняться
Добавлено: 10 окт 2021, 17:15
Kupfershcmidt
Как то с таким контороллером полноценно в пяти осях не особо получится...имха.
Добавлено: 10 окт 2021, 17:33
krambon
Без названия.zh-CN.ru.pdf
(3.78 МБ) 458 скачиваний
Получится они специально для этого разрабатывались в настройках нужно выбрать какой станок будет использоваться всего 8 станков в моём случае это цифра 8 5 axis cnc machine head head
Добавлено: 10 окт 2021, 17:44
krambon
Ну и самое главное для правильной работы это постпроцессор который заточен именно для этого контроллера Я заказывал у китайцев SMC5-5-N-N-RTCP-5AXIS(AC).pmoptz
Добавлено: 11 окт 2021, 19:34
krambon
五轴脱机运动控制器说明手册(RTCP)202002.pdf
(4.29 МБ) 554 скачивания
самый свежий мануал на автономный контроллер SMC5-5-N-N оригинал может кому то пригодится
Добавлено: 21 окт 2021, 13:34
krambon
схема подключения сервопривода к а автономному контроллеру SMC5-5-N-N по Step Dir
Резистор на 330ом не ставить он уже встроен в сервопривод (16505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.08 МБ)</a>
Re: Настройка сервопривода HCFA SV-X3E series и а автономного контроллера SMC5-5-N-N
Добавлено: 23 окт 2021, 19:54
krambon
Добавлено: 06 ноя 2021, 08:47
krambon
Немного фото о проделанной работе
