Шпиндель пустил ДЫМ
- konoplj2010
- Настоящее имя: Женя
Шпиндель пустил ДЫМ
Добрый день вот такой вопрос. Купил я значит Китайский шпиндель диаметром 65 мм, поставил я на свой станок запускаю на низкой частоте, всё нормально, водичка циркулирует, шпиндель холодный. Затем я начал нагружать его частотой, когда я поднял частоту до 25-30 Гц (точно не знаю какая была) двигатель начал активно пускать дым!!! Сказать что я ОХРИНЕЛ - это ничего не сказать... Значит я отключаю двигатель от частотника и меряю сопротивление обмотки двигателя, а там без малого 4 ОМа!!!! Как бы это совсем уж малое сопротивление (активное) и вот теперь не знаю что делать? Я проверил настройки в частотнике было указано рабочее напряжение двигателя в пределах 220 В, что вполне соответствует тому что указано на самом шпинделе. Но даже если считать только активное сопротивление двигателя я считаю так 220/4=55 АМПЕР!!!!
И что мне теперь делать с этим шпинделем я даже не знаю, скор с продавцом я, конечно открыл (я всё записал на видео). Как Вы считаете я спор выиграю? А если не выиграю то что же делать дальше? Спасибо.
Привет из Донбасса
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Шпиндель пустил ДЫМ
И какие были в частотнике параметры для u/f кривой?
Сопротивение обмоток окнорм
- konoplj2010
Я ничего там не менял. Только что глянул параметр F009 и там указано 13.5
Привет из Донбасса
- Сергей Саныч
Вряд ли. Вы спалили шпиндель, подав на него 220 В при низкой частоте. Такое напряжение можно подавать только на максимальной рабочей частоте шпинделя (обычно 400 Гц). На более низкой частоте напряжение нужно понижать пропорционально частоте. Например для 40 Гц - 22 В. Это достигается соответствующей настройкой частотного преобразователя.konoplj2010 писал(а): ↑ Как Вы считаете я спор выиграю?
Так и должно быть. Это нормально. Есть даже слабая надежда, что вы его не до конца спалили. Если не появились КЗ витки, может даже еще и будет работать.konoplj2010 писал(а): ↑ меряю сопротивление обмотки двигателя, а там без малого 4 ОМа!!!
- konoplj2010
Так а что я неправильно сделал???Сергей Саныч писал(а): ↑12 дек 2020, 20:21 Есть даже слабая надежда, что вы его не до конца спалили. Если не появились КЗ витки, может даже еще и будет работать.
Привет из Донбасса
- konoplj2010
Давайте так, я юзал этот частотный привод на шлифовальной машинке (двигатель 3-х фазный собранный в треугольник) и всё нормально работало. Я погонял его на всех частотах в длительном режиме. Я даже и не сомнивался что привод исправно работает и при подключении этого шпинделя не будет проблем...
Привет из Донбасса
- konoplj2010
- Сергей Саныч
Неправильно настроили частотник. Заводские установки у них, как правило рассчитаны на 50- или 60-герцовые двигатели. А шпиндель - 400 Гц.konoplj2010 писал(а): ↑ Так а что я неправильно сделал???
Найдите в параметрах частотника базовую частоту (Base Frequency) и посмотрите, какая она у вас.
- konoplj2010
У меня настроен как 50 Гц.... Вы думаете от сюда ростут ноги???Сергей Саныч писал(а): ↑12 дек 2020, 20:37Неправильно настроили частотник. Заводские установки у них, как правило рассчитаны на 50- или 60-герцовые двигатели. А шпиндель - 400 Гц.konoplj2010 писал(а): ↑ Так а что я неправильно сделал???
Привет из Донбасса
- Сергей Саныч
Безусловно. Поставьте 400, может, еще и обойдется. Но вероятность низкая. Может еще и частотник в рай отправили.konoplj2010 писал(а): ↑ У меня настроен как 50 Гц.... Вы думаете от сюда ростут ноги???
- konoplj2010
Я изменил частоту с 50 на 400 Гц и проверил ещё раз. на 2 Гц двигатель крутится но ток потребляет уже 1.5 А при напряжении в 17 В.Сергей Саныч писал(а): ↑12 дек 2020, 20:42Безусловно. Поставьте 400, может, еще и обойдется. Но вероятность низкая. Может еще и частотник в рай отправили.konoplj2010 писал(а): ↑ У меня настроен как 50 Гц.... Вы думаете от сюда ростут ноги???
Худо бедно но крутит только вот если я больше наваливаю сваливается в защиту по току.
Привет из Донбасса
- konoplj2010
Я вот ещё что думаю. У частотного привода есть такой параметр как "Roted rotating speed of motor" он установлен как 1440 Об/мин. Его бы поменять на 24000 Об/мин, но вот проблема в том что в параметрах частотного привода возможно установить максимум 9999 Об/мин....
Привет из Донбасса
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
А в инструкцию ПЧ хотя бы заглядывали?
Все параметры верно указали двигателя? Частота, обороты, ток?
Вы же в курсе что это всё делается перед запуском двигателя?
- konoplj2010
Конечно задавал, и мощьность, и ток, и напряжение. Только вот за частоту я не подумал. Как то я подумал что я же могу вращать этот шпиндель с частотой от 0 до 400 Гц значит 50 Гц это и есть та самая точка где я могу пользоваться этим шпинделем.xenon-alien писал(а): ↑12 дек 2020, 21:07 А в инструкцию ПЧ хотя бы заглядывали?
Привет из Донбасса
- konoplj2010
Знаете народ, я просто позабивал все настройки как указано было в таблице https://drive.google.com/file/d/1gEYAft ... RE0qn/view изменил параметр F142 на свои 7 А и шпинель заработал!!! И во всех диапазонах частот работает исправно.... Только вот теперь резонный вопрос как долго он это будет делать??? Ведь он уже подпаленный.
И ещё проблема.... Китаец то вовсе не виноват получается?...
Привет из Донбасса
- xenon-alien
Вы что угодно можете думать, но ПЧ делает то, что вы там настроили. И при 50Гц 220в двигателю не понравилось.konoplj2010 писал(а): ↑ Как то я подумал что я же могу вращать этот шпиндель с частотой от 0 до 400 Гц значит 50 Гц это и есть та самая точка где я могу пользоваться этим шпинделем.
- konoplj2010
Я это уже понял...xenon-alien писал(а): ↑12 дек 2020, 21:33Вы что угодно можете думать, но ПЧ делает то, что вы там настроили. И при 50Гц 220в двигателю не понравилось.konoplj2010 писал(а): ↑ Как то я подумал что я же могу вращать этот шпиндель с частотой от 0 до 400 Гц значит 50 Гц это и есть та самая точка где я могу пользоваться этим шпинделем.
Привет из Донбасса
- konoplj2010
Вот ещё интересная штуковина получилась. Я когда нажимаю на RUN частотный привод запускается и частота регулируется, а вот когда нажимаю на STOP частотный привод разгоняет двигатель до 400 Гц и не отключает. Что же может быть?
Привет из Донбасса
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Вместо 1440 в меню выставьте 3000 и будет вам счастье - получите свои 24000 об/мин на шпинделе.konoplj2010 писал(а): ↑ Я вот ещё что думаю. У частотного привода есть такой параметр как "Roted rotating speed of motor" он установлен как 1440 Об/мин. Его бы поменять на 24000 Об/мин, но вот проблема в том что в параметрах частотного привода возможно установить максимум 9999 Об/мин....
- Serg
Если таки почитать доку на частотник, то можно узнать, что в этом параметре указывается количество оборотов шпинделя при частоте 50Гц.
