Как реализовать идею?
ufateh
Сообщение ufateh »
Подскажите новичку, как реализовать идею автоматического перемещения стола в продольном направлении сверлильно-фрезерного станка. Я так понимаю, что необходим шаговый двигатель, блок питания к нему, переключатель для реверса и регулятор оборотов. Если я чего то упустил, то прошу меня поправить. По каким параметрам все это выбирать? В последствии планируется полное очпушивание, но пока этой функции будет достаточно.
Всем заранее спасибо.
Ворон226
Re: Как реализовать идею?
Сообщение Ворон226 »
Если в последствии планируется полное очпушивание, то может не с генератора начинать (шаговик управляется только импульсами), а поставить комп и сразу запустить от компа? Потихоньку и научишься и привыкнешь...
ufateh
Сообщение ufateh »
Я думал наоборот, с маленького надо начать!)))
Ворон226
Сегодня поставить комп простенький легче, чем спаять простой генератор. Да и потом, при очпушивании, придется этот генератор выбросить, а жалко ;)
ufateh
Сообщение ufateh »
Ворон226 писал(а):Сегодня поставить комп простенький легче, чем спаять простой генератор. Да и потом, при очпушивании, придется этот генератор выбросить, а жалко ;)
Согласен! Значит будем двигаться именно в этом направлении!)
ufateh
Сообщение ufateh »
Для всех начинающих ЧПУшников предлагаю ознакомиться : http://www.yarst.org/MILL_Index.htm
Этот ресурс ответил на многие мои вопросы. Часть вопросов отпала сама собой.
Буду рад услышать комментарии новичков и Гуру по поводу увиденного. Какие то дополнения, критика.
С уважением,
Владимир
