Страница 1 из 12
Детали и узлы для лазерных станков
Добавлено: 25 май 2013, 17:18
Тенгель
Решил завести отдельную тему.
плоттер лазерный.jpg (21372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.9 КБ)</a>
плата Лазерная.jpg (21372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.67 КБ)</a>
LaserDrw.jpg (21372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.61 КБ)</a>
Плоттер (или координатная система перемещения зеркал, в общем даже незнаю как и назвать правильно) + контроллер + лицензионное ПО 2 шт в комплекте с USB ключём. Плоттер для станка с полем 40*60 см, укомплектован шаговыми двигателями, концевиками, ремнями, в общем только подключить к контроллеру (зеркал нет). Контроллер имеет выходы на шаговые, концевики, модуляцию лазера, питание +5 и + 24 вольта. В комплекте 2 китайские проги - LaserDRW и CorelLASER, есть английский интерфейс. Одна полностью самостоятельная, вторая дополнение в КорелДро, можно напрямую жечь. Скриншот LaserDRW прилагаю, открыто меню настройки параметров станка, вроде бы всё понятно, мне кажется даже проще чем Mach3. Ценник 13 тыщ за комплект, по отдельности 8 плоттер 5 плата с ПО.
Тему планирую развивать, договорился о поставках ВСЕХ узлов для сборки лазерных гравёров, кроме корпуса
(нафига 80 кг железа через границу тащить ?), так что скоро будет всё остальное, кому интересно - следите за развитием ветки.
Re: Детали и узлы для лазерных станков
Добавлено: 25 май 2013, 19:16
гравировать растром на лету может?
Добавлено: 26 май 2013, 02:28
Прикольно,
Я так понимаю, нужна еще трубка, генератор для нее, охлаждение и зеркала?,
а драйверы для моторов уже на плате?
И интересует что он в итоге сможет делать?
Гравировать мне не интересно, а вот если бы резать, хотя бы тонкое оргстекло...
Добавлено: 26 май 2013, 04:21
Тенгель
michael-yurov писал(а):Прикольно,
Да, трубки и всё остальное скоро будет.
Плата уже с драйверами.
LaserDRW заточена для гравировки растра, CorelLASER ещё не разбирался с ним. В пути ещё контроллер, какой то самый дорогой многофункциональный, в комплекте аж 3 USB ключа, под весь китайский лицензионный софт для лазеров, надеюсь будут возможности для векторной резки.
Ценники радуют, например этот контроллер уже с выходом на шаговые (то есть с интегрированными драйвера), с двумя ЛИЦЕНЗИОННЫМИ прогами стоит дешевле одного Mach3, даже с учётом моего неплохого навара.
Добавлено: 26 май 2013, 04:52
vovafed
у плотера винтовая передача? какой шаг винта? фото можно по подробнее
Добавлено: 26 май 2013, 09:17
Тенгель писал(а): В пути ещё контроллер, какой то самый дорогой многофункциональный,
скорее всего DSP контроллер который может гравировать на лету. Интересно скока стоить будет?
Добавлено: 26 май 2013, 14:42
Тенгель
Не, DSP контроллеры не планировал возить, поскольку не смогу обеспечить информационную поддержку. То есть привезти конечно могу, но без всяких обязательств.
mc6535.jpg (21304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.82 КБ)</a>
MC 6535
Вдруг там китайский интерфейс ?
vovafed писал(а):у плотера винтовая передача? какой шаг винта? фото можно по подробнее
Нет, плоттер на зубчатых ремнях. Один по оси Х (головка с линзой), и два по Y, с двух сторон портала, дабы небыло перекосов, вал одного шаговика на обе стороны удлинён. Фотик куда-то задевал, найти не могу ....
Добавлено: 09 июн 2013, 15:59
Тенгель
Поразбирался с софтом, при выводе файла есть 3 реэжима - "гравировка", "резка", и "маркировка".
Добавлено: 09 июн 2013, 16:47
Тенгель
гравёр4060.JPG (21212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.73 КБ)</a>
Полный комплект для гравёра 40*60, кроме корпуса.
1. Плоттер в сборе, описание в начале ветки.
2. Лазерная труба 45 ватт, длина 80 см.
3. Вся оптика, 2 зеркала с регулировочными кронштейнами + головка с зеркалом и линзой.
4. Весь комплект электроники - контроллер (описание выше), блоки питания контроллера и лазера, вся распаянная проводка с разьёмами, лицевая панель гравёра с регулятором тока лазера и цифровым индикатором тока.
5. Элементы подъёмной платформы - 4 винта с звёздочками и опорными гайками из капролона, цепь (соединяет винты и двигатель), опорные подшипники, сам серводвигатель.
6. Сотовая панель + рамка подъемного стола (рамка в кадр не попала).
7. Лицензионные программы LaserDRW и CorelLASER в комплекте с USB ключём.
Программы прилагаю для ознакомления, правда без ключа функции вывода будут недоступны.
Для сборки гравёра надо будет всего-лишь только сварить раму-корпус , даже паять не придётся :) .
Ценник за всё 35 тыщ рублей.
Стоимость готового гравёра такого формата в России около двухсот ...
Ценник на комплектующие по отдельности будет позже. Кому что надо -пишите, привезу.
Добавлено: 09 июн 2013, 20:45
PKM
Тенгель, так это растровая гравировка или векторная?
Добавлено: 12 июн 2013, 16:03
Тенгель
PKM писал(а):Тенгель, так это растровая гравировка или векторная?
Растровая точно есть, а вот режим вывода "резка" видимо векторная, я сам то ещё не занимался лазерами :)
Надеюсь в ближайшее время сделаю корпус разберусь что и как :)
Добавлено: 18 июн 2013, 20:22
argusstar
какую толщину металла и фанеры режет?
Добавлено: 18 июн 2013, 20:25
vovafed
со2 лазер метал не режет нужна очень большая мощность более киловата
Добавлено: 18 июн 2013, 20:29
vovafed писал(а):со2 лазер метал не режет
СО2 еще как режет сталь, но не за такие деньги :)
Добавлено: 19 июн 2013, 04:52
Тенгель
argusstar писал(а):какую толщину металла и фанеры режет?
Металл не режет. Фанеру любую наверное, просто делается несколько проходов, да и рез так качественней будет, меньше гари.
По многочисленным просьбам выкладываю примерные цены на отдельные на детали, привезу под заказ:
труба 40 ватт - 7000 рублей
труба 50 Ватт - 9000 рублей.
трубка 60 Ватт - 10 000 руб
БП лазера высоковольтный 40 ватт - 4000 рублей
БП 60 ватт -7000 руб
зеркало -600 рублей
линза фокусирующая - 2300 руб.
комплект держателей оптики ( головка+2 кронштейна) - 3000 рублей
сотовая платформа - 40*60 - 1700 рублей.
Срвнил цены с http://www.yusto.ru/hardware/ - офигел .... :)
Добавлено: 20 июн 2013, 21:49
gendos
Тенгель , к контролеру на какой максимальный ток можно шаговики подключать?
И есть ли электроника с USB ключами к которой можно подключать другие контроллеры для шаговиков или серв ?
Добавлено: 21 июн 2013, 12:05
Loituma
закончу своих пару проектов и закажу наверно такую штуковину себе, только вопрос, лазеры помощнявее будут?
Добавлено: 23 июн 2013, 16:55
Тенгель
gendos писал(а):Тенгель , к контролеру на какой максимальный ток можно шаговики подключать?
0.75 Ампера. На плоттере от этого станка стоят движки на 42 мм.
gendos писал(а):И есть ли электроника с USB ключами к которой можно подключать другие контроллеры для шаговиков или серв ?
Вопрос выясняю.
Loituma писал(а):закончу своих пару проектов и закажу наверно такую штуковину себе, только вопрос, лазеры помощнявее будут?
Могу привезти под заказ.
Добавлено: 23 июн 2013, 22:25
gendos
Вопрос выясняю.
На такой малый ток не интересно нужно помощнее, или лучше драйвера отдельно.
А сколько будет стоить труба ватт 150 ?
Добавлено: 24 июн 2013, 02:56
Тенгель
gendos писал(а):...А сколько будет стоить труба ватт 150 ?
Тыщ 40, проблематично будет двухметровую стеклянную трубу через границу тащить, надо будет с хорошей упаковкой, а это вес и стоимость соответственно.
