Подскажите скорость врезания по Z сверла для сверления
TeToXa
Настоящее имя: Антон
Сообщение TeToXa »
Всем Привет!
Форумчане помогите в вопросе, подскажите скорость врезания по Z сверла для сверления дырок диаметром 3мм в буковой фанере толщиной 10мм и обороты шпинделя.
Дырок очень много ;)
Заранее Спасибо)
TATAPNH
Настоящее имя: Серж
Re: Подскажите скорость врезания по Z сверла для сверления
Сообщение TATAPNH »
если это не фреза для ЧПУ (у которой 10000-18000), а обычное сверло то ставь как у дрели - 600-800 об/мин
и 300-400 мм/мин по Z c отскоком на 1-3 мм. можно за 2 прохода
а то как у меня - был дым и осколки по всему цеху :D
Починяю постпроцессоры
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
TATAPNH
Настоящее имя: Серж
Сообщение TATAPNH »
классная таблица
только вопрос был - скорость врезания узнать и обороты
и где там фанера. и дерево вообще?
daemon78
Сообщение daemon78 »
Сверлил бук (подступенок из Леруа толщиной 20мм) сверлом 3.3мм на оборотах 8000 c вертикальной скоростью 1000мм/мин для крепления заготовки саморезами. Отскок сверла каждые 5 мм.
Возможно это вообще не оптимальный режим, но отверстия сделал без проблем.
Вернуться в «Общие вопросы»
