Mach3 vs Windows7
Добавлено: 07 ноя 2020, 14:54
Anklin
Здравствуйте. Дорогие форумчене ,помогите разобраться )
Есть ЧПУ ,был под управлением Видновс ХР через ЛТП порт.
Поменяли комп на другой с Виндовс 7. Изначально он был без ЛТП выхода. Пытался подружить через ЛТП-ЮСБ переходник. Станок никак не реагировал.Купил PSI адаптер с ЛТП выходом . Тож ничего.
собственно ступор при установке мача. На сколько я понимаю должен стать драйвер. Все делаю по инструкции. Драйвер тест при запуске No driver sensed installed выдает. Вторые сутки не могу подружить комп со станком) Помогите дельным советом
Re: Mach3 vs Windows7
Добавлено: 07 ноя 2020, 15:19
Виндоус, наверное, 64 битный, потому и не получается.
Добавлено: 07 ноя 2020, 15:27
Anklin
да,64
Поставить 32?
Добавлено: 07 ноя 2020, 15:30
Anklin
Читал где то что под Виндовс 7 Мач3 через лтп не работает. Изначально в моем новом компе лтп не было(купил отдельно). И переходник ЮСБ- ЛТП должен быть с контроллером
Добавлено: 07 ноя 2020, 16:19
Anklin писал(а): И переходник ЮСБ- ЛТП должен быть с контроллером
А чего не PCI плата?
Добавлено: 07 ноя 2020, 17:47
NikolayUa24
Anklin писал(а): Читал где то что под Виндовс 7 Мач3 через лтп не работает
Брехня 7/32 работает лучше чем на ХР. А 7/64 с внешним ethernet motion controller :good:
Добавлено: 07 ноя 2020, 18:35
Anklin
Мужики, завтра поставлю 7 только 32 битную,
По поводу контролера выше писали. PCI плату и поставил.
Добавлено: 07 ноя 2020, 19:08
Anklin писал(а): По поводу контролера выше писали. PCI плату и поставил.
Не забудь правильно прописать адрес LPT порта в настройках mach3.
Добавлено: 08 ноя 2020, 10:32
Anklin
Всем утра доброго.
Сейчас ставлю Винду только. До адреса ЛПТ еще не добрались
Добавлено: 08 ноя 2020, 12:38
Anklin
Мач вроде стал. Драйвер тест запускаеться, в панели управления появился Мач Х драйвер
Добавлено: 08 ноя 2020, 12:52
Kupfershcmidt
ХЗ, ставился у меня Мак на любую винду без проблем. Но я не пользуюсь ЛПТ
Добавлено: 08 ноя 2020, 12:56
Anklin
С портами ступор. В панели управления PCI отображает несколько адресов ввода вывода
Добавлено: 08 ноя 2020, 13:15
Anklin
Комп распознал его как Многофункциональный адаптер CH353 PCI=> DUAL SERIAL && PARALLEL
В разделе ресурсы есть 4 адресные строки . Явно что то не так)
Добавлено: 08 ноя 2020, 13:58
Anklin
С этим вроде разобрался. (криво дрова стали)
Сейчас в системе Порты (СОМ-LPT) : появился PCI-PARALLEL(LPT3)
Адрес этого порта D010- D017 ...ввожу в мач3 и ничего не происходит
Добавлено: 08 ноя 2020, 14:06
Anklin
Все, всем спасибо)
Работаем дальше)
Добавлено: 08 ноя 2020, 17:55
Anklin писал(а): Адрес этого порта D010- D017 ...ввожу в мач3 и ничего не происходит
В mach3 вводим, скорее всего, "0xd010".
