Mach3 vs Windows7
Anklin
- Кандидат
Mach3 vs Windows7
Здравствуйте. Дорогие форумчене ,помогите разобраться )
Есть ЧПУ ,был под управлением Видновс ХР через ЛТП порт.
Поменяли комп на другой с Виндовс 7. Изначально он был без ЛТП выхода. Пытался подружить через ЛТП-ЮСБ переходник. Станок никак не реагировал.Купил PSI адаптер с ЛТП выходом . Тож ничего.
собственно ступор при установке мача. На сколько я понимаю должен стать драйвер. Все делаю по инструкции. Драйвер тест при запуске No driver sensed installed выдает. Вторые сутки не могу подружить комп со станком) Помогите дельным советом
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Mach3 vs Windows7
Виндоус, наверное, 64 битный, потому и не получается.
Anklin
- Кандидат
да,64
Поставить 32?
Поставить 32?
Anklin
- Кандидат
Читал где то что под Виндовс 7 Мач3 через лтп не работает. Изначально в моем новом компе лтп не было(купил отдельно). И переходник ЮСБ- ЛТП должен быть с контроллером
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Брехня 7/32 работает лучше чем на ХР. А 7/64 с внешним ethernet motion controller
Anklin
- Кандидат
Мужики, завтра поставлю 7 только 32 битную,
По поводу контролера выше писали. PCI плату и поставил.
- michael-yurov
- Почётный участник
Не забудь правильно прописать адрес LPT порта в настройках mach3.
Anklin
- Кандидат
Всем утра доброго.
Сейчас ставлю Винду только. До адреса ЛПТ еще не добрались
Anklin
- Кандидат
Мач вроде стал. Драйвер тест запускаеться, в панели управления появился Мач Х драйвер
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
ХЗ, ставился у меня Мак на любую винду без проблем. Но я не пользуюсь ЛПТ
Anklin
- Кандидат
С портами ступор. В панели управления PCI отображает несколько адресов ввода вывода
Anklin
- Кандидат
Комп распознал его как Многофункциональный адаптер CH353 PCI=> DUAL SERIAL && PARALLEL
В разделе ресурсы есть 4 адресные строки . Явно что то не так)
Anklin
- Кандидат
С этим вроде разобрался. (криво дрова стали)
Сейчас в системе Порты (СОМ-LPT) : появился PCI-PARALLEL(LPT3)
Адрес этого порта D010- D017 ...ввожу в мач3 и ничего не происходит
Anklin
- Кандидат
Все, всем спасибо)
Работаем дальше)
Работаем дальше)
- michael-yurov
- Почётный участник
В mach3 вводим, скорее всего, "0xd010".
