дроп оси Z во время работы
NickoM
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickoM »
Приветствую,
нечасто возникают вопросы, но тут прям голову сломал
исходно дано.
мелкий портальник под обычной LPT платой и компой с ХР, мач3 .053.
шаговики с энкодерами 57мм, проводка в экране.
все работало уж как пару лет, никаких изменений кроме чистинга не делалось.
вся механика работает без заеданий ,все гладко перемещается.
буквально недавно возникла неожиданная проблема
в процессе обработки, вдруг реальное положение Z оказывается ниже теоретического.
в начале работы обнуляется инструмент, все ок. в т.ч. вручную щупом. в этой части нет ошибок, высота/офсет корректен.
в начале кода стоит всегда доехать до z10, там подождать и потом обработка
внешне доезжает, все ок.
потом начинает работать, и опа фреза оказывается ниже чем нужно на несколько мм, каждый раз разное расстояние, но всегда именно ниже. если бы был пропуск шагов, то наоборот был бы недобор по глубине. к тому же тут энкодерные шд стоят.
Эффект не всегда происходит, даже на одних УП.
Обычно в УП обработка нескольких зон. проблема всплывает всегда в начале, т.е. если первый карман обработан нормально по высоте, то и потом все норм будет.
Эти же УП работали до этого долго, никаких проблем. на другом станке такого эффекта нет.
Ен всегда включен, резет не передергивается, сама ось (внешне) никуда не сьезжает при стоянке и тд.
инструмент не вытягивается - проверял размер от цанги
на мачсаппорте смотрел темы, но там особо похожего не нашел. есть мысль про версию мача, но до этого Очень долго все было ок.
комп перезагружал и тд, нет разницы, других прог там нет.
Буду весьма рад свежим идеям как искать и куда смотреть ))
Argentum47
Re: дроп оси Z во время работы
Сообщение Argentum47 »
Самое первое что надо было проверять - затяжку муфты
NickoM
Сообщение NickoM »
Argentum47 писал(а): 06 ноя 2020, 16:13 Самое первое что надо было проверять - затяжку муфты
еще раз повторю, вся механика абсолютно исправно работает. не первый раз в первый класс ))
все муфты с валами помечены краской и тд.
сейчас проверил кабель канал к Z, на всякий почистил, проверил кабеля, все без повреждений, никаких заломов.
в шкафу тоже чисто
есть ощущение что "перескок" происходит почти сразу, тк в одном случае фасочником сразу врубился на несколько мм.
Сейчас как временная мера добавил в начале всех УП небольшое движение ступеньками вниз чз G01 с паузами, выше детали, чтобы визуально при запуске понимать где фреза. но пока не поймал эффект.
Вернуться в «Windows / Mach»
