Квадратный воздушник, подскажите..
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Подкупают простотой фиксации, не требуется хомут, таким образом уменьшается плечо... но с другой стороны возникают вопросы:
1. Параллельности оси шпинделя и "базовой поверхности" той части корпуса, которой он прикручивается.
2. На сколько "базовая поверхность" ровная.. я так понимаю что это обычный ал. профиль, отрезанный в размер?
3. Какой порядок затяжки болтов? Если он есть..
neonas
Re: Квадратный воздушник, подскажите..
Сообщение neonas »
Базовая поверхность шлифованная, с пазом для шпонки.
Параллельность и перпендикулярность все таки зависит от того места, где этот шпиндель изготовлен.
Одно дело если мы говорим о HSD, другое дело, если о его многочисленных клонах из Китая.
Тут уж как повезет. Хотя те 2 шт. китайских (3кВт.), которые доводилось держать в руках были сделаны довольно неплохо.
укладывались в 0,02 по параллельности. Биение тоже было на уровне. Правда точную цифру не помню. Года 2 назад было.
