Страница 1 из 1
Mach3 не работает команда g02
Добавлено: 05 ноя 2020, 20:19
eddd
Суть проблемы:
Есть лазерный станок на мач3, рисую в инкскейпе, для генерации g-кода использую плагин gcodetools. С прямоугольниками и квадратами все работает отлично, г-код генерируется и не выдает ошибок в маче. Но если я хочу вырезать круг или овал, то при запуска программы мач ругается на команду g02
wretryuj.JPG (1000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.23 КБ)</a>
при этом на предпросмотре файл выглядит нормально
456y7ui.JPG (1000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.72 КБ)</a>
Включение лазера у меня повешено на ось z и на всякий случай я убрал параметр z из строк, но это не помогло. Пробовал вставлять в начало команды G90 и G91.1 и менять параметры distance mode и IJ mode, как было написано здесь viewtopic.php?f=16&t=2315&p=44304
Скрин настроек:
etryyi778.JPG (1000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.68 КБ)</a>
Заранее спасибо за помощь.
Re: Mach3 не работает команда g02
Добавлено: 05 ноя 2020, 21:12
Rom327
Этот код попробуй. На GRBL работает...
Добавлено: 05 ноя 2020, 22:48
niksooon
попробуй свой-же код вывести с точностью не более 2-3 знаков после запятой............
Добавлено: 05 ноя 2020, 22:57
eddd
Rom327 писал(а): Этот код попробуй. На GRBL работает...
Да, этот код работает. Видимо дело в генераторе г-кода. Но почему тогда ncviewer показывает нормально?
niksooon писал(а): попробуй свой-же код вывести с точностью не более 2-3 знаков после запятой............
Свой код пробовал, с целыми значениями, все работает
Добавлено: 06 ноя 2020, 21:25
eddd
Проблема решена - помог постпроцессор для округления знаков.
wretytuyi.JPG (933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.04 КБ)</a>
