Контроллер и ПО для homemade лазерного станка
Chuk
Сообщение Chuk »
Мягкого хода направляющих!
Решил немного убить личное время (танки не прут), и собрать станок лазерный резка/гравировка фанера/кожа. На форуме обсуждают разные контроллеры, но общую тему не нашел.
Проект будет затяжной.
По механики вопросов нет. Примерно так:
ШД планирую nema 17
Китайский набор зеркал и линз.
Рама из стального профиля.
Рельсовые направляющие.
Трубка 40W.
Как-так. Суть не в этом.
Вопрос в следующем, на каком контроллере и ПО остановиться. Конечно, если зайдет раскошелюсь на руиду. Но, пока хочется по проще. Есть разные готовые шильди с драйверами. Иллюзий не питаю, хочется простоты в использовании. Где-то посоветовали GRBL.
Да, я четко осознаю, что дешевое не значит качественное, и осознанно сделал выбор в сторону китайского рынка не дорогой электроники.
Chuk
Re: Контроллер и ПО для homemade лазерного станка
Сообщение Chuk »
Вот как пример на копал (на мой взгляд) интересный контроллер: mks dlc
Screenshot_2020-10-31-14-23-18-904_com.alibaba.aliexpresshd.jpg (3031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.99 КБ)</a>
DZiK
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение DZiK »
Chuk писал(а): ↑31 окт 2020, 13:37 Мягкого хода направляющих!
ШД планирую nema 17
Трубка 40W.
А будет работать с компом или автономно?
Для маленького станка для плат и алюминия я использую связку:
1. MKS GEN 1.4 (валялась) + переписал в прошивке порты для удобства. Плата на контроллере MEGA 2560
2. Драйверы TMC2209 - поддерживают высокие токи двигателя, моторы очень тихо работают. Почти не слышно
3. Шаговые моторы Nema 17 17HS4401 1.7A повыше крутящий момент
4. Прошивка GRBL (очень плохо влазит в Atmega328p)
5. Софт CNCjs - очень приятная программа, работает с многими прошивками и есть разный функционал.
В таком наборе броблем не было. Есть отельные платы MKS для лазерных станков. Там упрощено все немного.
Если честно не знаю, как работает GRBL с мониторами и что туда выводит. Читал, что можно, но ограничено в пользовательских кнопках, сам не пробовал.
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
Продажа контроллера, если интересно...
Для бюджетного станка более чем достаточно. С Китая не дорогие станки комплектуются такими контроллерами.
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... ead#unread
Цена обсуждаема.
Chuk
Сообщение Chuk »
DZiK писал(а): ↑31 окт 2020, 15:45 В таком наборе броблем не было. Есть отельные платы MKS для лазерных станков. Там упрощено все немного.
Спасибо за совет.
Читал что из-за слабой ардуинки скорости падают и проблемы с гравировкой. Тоже смотрел что-то 32х битное, но единственно что нашел, это замены ардуино уно на stm32 через доску с проводами.
А mks 1.4 это же вроде для 3d принтера?
Посмотрел сейчас, тот что хотел mks dlc с экраном и вправду на 328р, хотя сам дисплей модуль на stm. Зато автономка. Но все равно проще через ноут будет.
Chuk
Сообщение Chuk »
Пока скорее всего с ноутом.
Порта меняли для подключения лазера?
DZiK
Сообщение DZiK »
Chuk писал(а): ↑31 окт 2020, 18:38
Спасибо за совет.
Мне не требуется больших скоростей, скорость- жесткость оптимальная для фрезеровки.
Вроде да, на STM адаптировали прошивку, кто-то делал даже плату с разводкой для своих нужд.
По сути не так важно для каких целей использовать плату, она универсальная, единственное, вопросы задают как сигнал TTL для регулировки мощности лазера ловить, однако для меня это вовсе не вопрос.
Дисплей на stm общается по UART с контроллером, это разгружает прошивку значительно. Я такие дисплеи для своих разработок использую, там отдельный софт для графической визуализации, и назначаются переменные и команды для обмена. Крайне удобно, чем колдовать в прошивке интерфейс.
Если не очень парит где работать, можно рассмотреть плату для MACH3, которая работает через USB. С выносными драйверами
https://a.aliexpress.com/_9g3qcZ
На софт скин гравировки подгружается и все работает.
Тут на выбор.
DZiK
Сообщение DZiK »
Chuk писал(а): ↑31 окт 2020, 20:59
Я настраивал порты под пробу Z, чтобы удобно было одним разъемом подключить, индикацию ошибки. PWM для охлаждения драйверов, чтобы не орало, ну и так, по мелочи.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Приветствую уважаемое сообщество! Подскажите, где можно почитать про связку лазерный гравер + MKS DLC v2.0 MKS TFT 35 или BIGTREETECH TFT35 V2.0. Может быть готовые проекты... Яндекс как то на сильно помогает. Спасибо!
https://vk.com/rom327
Chuk
Сообщение Chuk »
А вот нету((
Тоже изучаю. Буду заказывать MKS TFT 35 (у китайцев для нее прошивка есть под лазер). В нете в основном руидой пользуются. Либо через ПК.
