Неа, не спамер))
Добрый день. Помогите разобраться с проблемой.
У меня 3х осевой ЧПУ самодельный. По оси X 2 шаговых двигателя. Контроллер machusb v2 5 axis
Раньше драйверы у меня были запараллелены и все работало. Но теперь хочу сделать отдельные датчики для выравнивания портала.
Подключил второй двигатель к А и... Не работает.
В режиме ведомой оси A движется только кнопками. Координаты перемещения по А не отображаются, двигается точно так же с кнопок как и в режиме отдельной оси. При задании движения из программы - движется только X, A стоит.
В настройках назначил одинаковые параметры для двигателей, люфт выключен, софт лимиты одинаковые, в general все оси линейные, хоминг по датчику основной оси. Включил слейв A->X, перезагрузился на всякий, перезапустил все.
Двигатели и драйверы не причем, пока временно отключены, смотрю сигналы на выходе контроллера.
Так же мне показалось странным, что номера пинов для шаговых двигателей ни на что не влияют.
Xml прилагается.
Проблема 2. Когда станок работал до переделки, после нескольких часов работы ось Y в середине программы перемещалась на 60-100мм в +
При этом в mach3 никаких следов происшествия. При выходе в 0 точку после останова, она оказывается смещена на те же 60-100мм по Y
Сейчас станок пересобран, заменен движок и редуктор на Y, все клеммы поджаты в шкафу. Буду тестировать снова, но интересно услышать идеи на этот счет.
Спасибо.
MACH3 не работает подчиненная ось.
Antikiller_bm
- Настоящее имя: Павел
- Вложения
- Mach3Mill.zip
- (29.38 КБ) 183 скачивания
- Тенгель
Re: MACH3 не работает подчиненная ось.
Обсуждалось уже на форуме пару раз, НЕ работают на этих конротроллерах подчинённые оси.
Argentum47
Antikiller_bm
Спасибо за оперативный ответ. Я и понятия не имел.
Как на счет такой?
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... SX425_.jpg
Порекомендуйте что-нибудь кроме LPT пож-та.
Как на счет такой?
Kupfershcmidt
ESS ethernet smoothstepper например .
