ШД с тормозом
Добавлено: 09 окт 2020, 21:34
marzan
Здравствуйте.
Подскажите как подключить ШД с электрическим тормозом. Интересует подключение самого тормоза 24в на контролер и в маче?
Re: ШД с тормозом
Добавлено: 09 окт 2020, 21:56
По идее когда не драйвер подается Enable, тормоз отпускается.
Т.е. по ходу 5в реле, или оптоапара должны решить вопрос, которые реагируют на Enable оси. (но я не спец, просто мысль)
Но так как нет модели и точных данных, то сложно подсказать.
Re: ШД с тормозом
Добавлено: 09 окт 2020, 22:26
Newengine
xenon-alien писал(а): Т.е. по ходу 5в реле, или оптоапара должны решить вопрос, которые реагируют на Enable оси.
если двигателей больше чем один, то будут растармаживаться все вместе, так как Enable на все оси одновременно включается
Re: ШД с тормозом
Добавлено: 09 окт 2020, 22:30
marzan
мне только на 4-ую ось надо
Re: ШД с тормозом
Добавлено: 09 окт 2020, 22:36
Newengine писал(а): 09 окт 2020, 22:26
Станут все на у держание - тормоз уже не нужен.
Ну и наоборот.
В чём проблема то?
marzan писал(а): мне только на 4-ую ось надо
В том то и прикол, что мы не понимаем что вам надо...
Описывайте весь алгоритм действий.
Re: ШД с тормозом
Добавлено: 09 окт 2020, 22:57
marzan
Тормоз работает при подаче 24В размыкает вал. Хочу поставить на 4-ую ось, чтобы при фрезировке по плоскости где 4-ая ось не работает, а заготовка закреплена в редукторе, не прокручивало сам вал редуктора.
Re: ШД с тормозом
Добавлено: 09 окт 2020, 23:05
ШД на удержании. Куда он провернется?
+ На драйвере есть возможность с полным удержанием работать.
Или ШД планируете отключать во время обработки?
Или у вас уже проблемы с проворотом вала? Может люфт?
Пока что это лишняя головная боль... ИМХО
А что за редуктор?
Re: ШД с тормозом
Добавлено: 09 окт 2020, 23:06
marzan
на удержании дает большой пропуск шагов, не знаю почему.
Re: ШД с тормозом
Добавлено: 09 окт 2020, 23:08
Давайте фото вашего чуда, ну и параметры. ШД, драйвер, редуктор поворотки...
Пока с вас выскребу всю информацию, может и знатоки подтянутся.
Re: ШД с тормозом
Добавлено: 09 окт 2020, 23:11
Евжений
marzan писал(а): на удержании дает большой пропуск шагов
С этого момента поподробнее. :eat:
Re: ШД с тормозом
Добавлено: 09 окт 2020, 23:13
Евжений писал(а): 09 окт 2020, 23:11
Мне пока что видится редуктор с небольшим передаточным числом и слабый ШД + драйвер в этой связке... :think: Скорей всего китайский, может ременной.
Вот и при фрезеровке проворачивает весь редуктор с валом ШД на удержании. "типа пропуска" - стает в следующую магнитную позицию...
Re: ШД с тормозом
Добавлено: 09 окт 2020, 23:42
marzan
контролер TB6560 на 4 оси. на 4-ой оси стоит американская планетарка 1:5, и шд nema 23 1.2 H.m. ШД с двойным валом, хочу поставить тормоз. При включении удержания, ось прокручивается на меньшие углы (думаю теряет шаги).
Re: ШД с тормозом
Добавлено: 10 окт 2020, 00:19
marzan писал(а): При включении удержания, ось прокручивается на меньшие углы (думаю теряет шаги).
Непонятно.
Он шаги пропускает во время работы, или его проворачивает, когда на удержании стоит поворотка?
Это не одно и то же.
Что обрабатываете?
Фото в студию всей конструкции!
Re: ШД с тормозом
Добавлено: 10 окт 2020, 00:23
marzan
Шаг пропускает просто при попытке повернуть ось ( без нагрузки ). Допустим проворачиваю на 90, в реале 40. Это только при включении удержания. При выключенном, все норм. Да и удержание при 1.2 Н.м честно так себе, даже при редукции.
Re: ШД с тормозом
Добавлено: 10 окт 2020, 00:33
Какой ток выставлен на драйвере? Какое деление шага?
Тут тормоз не поможет.
marzan писал(а): При выключенном, все норм.
Что норм? как так?
Сливайте сюда всю инфу, все настройки (софта, драйверов), все фотографии, видео - гадать на отрывках информации сложно.
