ШД с тормозом
marzan
- Новичок
- Настоящее имя: Аркадий
ШД с тормозом
Здравствуйте.
Подскажите как подключить ШД с электрическим тормозом. Интересует подключение самого тормоза 24в на контролер и в маче?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: ШД с тормозом
По идее когда не драйвер подается Enable, тормоз отпускается.
Т.е. по ходу 5в реле, или оптоапара должны решить вопрос, которые реагируют на Enable оси. (но я не спец, просто мысль)
Но так как нет модели и точных данных, то сложно подсказать.
Newengine
- Настоящее имя: Станислав
Re: ШД с тормозом
если двигателей больше чем один, то будут растармаживаться все вместе, так как Enable на все оси одновременно включаетсяxenon-alien писал(а): ↑ Т.е. по ходу 5в реле, или оптоапара должны решить вопрос, которые реагируют на Enable оси.
marzan
- Новичок
Re: ШД с тормозом
мне только на 4-ую ось надо
- xenon-alien
- Почётный участник
Re: ШД с тормозом
Станут все на у держание - тормоз уже не нужен.Newengine писал(а): ↑09 окт 2020, 22:26если двигателей больше чем один, то будут растармаживаться все вместе, так как Enable на все оси одновременно включаетсяxenon-alien писал(а): ↑ Т.е. по ходу 5в реле, или оптоапара должны решить вопрос, которые реагируют на Enable оси.
Ну и наоборот.
В чём проблема то?
В том то и прикол, что мы не понимаем что вам надо...
Описывайте весь алгоритм действий.
marzan
- Новичок
Re: ШД с тормозом
Тормоз работает при подаче 24В размыкает вал. Хочу поставить на 4-ую ось, чтобы при фрезировке по плоскости где 4-ая ось не работает, а заготовка закреплена в редукторе, не прокручивало сам вал редуктора.
- xenon-alien
- Почётный участник
Re: ШД с тормозом
ШД на удержании. Куда он провернется?
+ На драйвере есть возможность с полным удержанием работать.
Или ШД планируете отключать во время обработки?
Или у вас уже проблемы с проворотом вала? Может люфт?
Пока что это лишняя головная боль... ИМХО
А что за редуктор?
А что за редуктор?
Последний раз редактировалось xenon-alien 09 окт 2020, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
marzan
- Новичок
Re: ШД с тормозом
на удержании дает большой пропуск шагов, не знаю почему.
- xenon-alien
- Почётный участник
Re: ШД с тормозом
Давайте фото вашего чуда, ну и параметры. ШД, драйвер, редуктор поворотки...
Пока с вас выскребу всю информацию, может и знатоки подтянутся.
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: ШД с тормозом
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- xenon-alien
- Почётный участник
Re: ШД с тормозом
Мне пока что видится редуктор с небольшим передаточным числом и слабый ШД + драйвер в этой связке...
Вот и при фрезеровке проворачивает весь редуктор с валом ШД на удержании. "типа пропуска" - стает в следующую магнитную позицию...
marzan
- Новичок
Re: ШД с тормозом
контролер TB6560 на 4 оси. на 4-ой оси стоит американская планетарка 1:5, и шд nema 23 1.2 H.m. ШД с двойным валом, хочу поставить тормоз. При включении удержания, ось прокручивается на меньшие углы (думаю теряет шаги).
- xenon-alien
- Почётный участник
Re: ШД с тормозом
Непонятно.
Он шаги пропускает во время работы, или его проворачивает, когда на удержании стоит поворотка?
Это не одно и то же.
Что обрабатываете?
Фото в студию всей конструкции!
marzan
- Новичок
Re: ШД с тормозом
Шаг пропускает просто при попытке повернуть ось ( без нагрузки ). Допустим проворачиваю на 90, в реале 40. Это только при включении удержания. При выключенном, все норм. Да и удержание при 1.2 Н.м честно так себе, даже при редукции.
- xenon-alien
- Почётный участник
Re: ШД с тормозом
Какой ток выставлен на драйвере? Какое деление шага?
Тут тормоз не поможет.
Сливайте сюда всю инфу, все настройки (софта, драйверов), все фотографии, видео - гадать на отрывках информации сложно.
Что норм? как так?
