Страница 1 из 4
3DLAM 3D Печать металлами
Добавлено: 07 окт 2020, 16:37
Ни для кого не секрет, что я занимаюсь производством лучших в России 3D принтеров по металлу :D. И несмотря на это, мы еще и круче всех печатаем металлом :D.
Буду иногда выкладывать напечатанные изделия.
Диаметр отверстий 0.6мм материал нержавеющая сталь 316L:
20200917_221549.jpg (18079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (507.28 КБ)</a>
20200917_220851.jpg (18079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (508.66 КБ)</a>
Re: 3DLAM 3D Печать металлами
Добавлено: 07 окт 2020, 16:53
А вот недавно убили приводную шестерню коробки подач на 6т80ш. Найти такую не смогли, напечатали новую.
В живую надо приглядываться, чтобы понять, что она напечатана. Говорят, по твердости вышла больше оригинала.
IMG_20200930_150638.jpg (18072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.88 КБ)</a>
IMG_20200930_124755.jpg (18072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (515 КБ)</a>
IMG_20201006_195101.jpg (18072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.18 КБ)</a>
IMG_20201006_195049.jpg (18072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.63 КБ)</a>
Добавлено: 07 окт 2020, 17:01
Prav
Вот если бы совместить в одном устройстве и 3D-принтер по металлу и фрезерную голову с автоматической сменой инструмента для чистовой обработки... :thinking:
Добавлено: 07 окт 2020, 17:32
Nick писал(а): ↑ А вот недавно убили приводную шестерню коробки подач на 6т80ш. Найти такую не смогли, напечатали новую.
У меня бы спросил, была горка железок от 6т80ш после оЧПУшнивания :)
Добавлено: 07 окт 2020, 17:34
Prav писал(а): ↑ Вот если бы совместить в одном устройстве и 3D-принтер по металлу и фрезерную голову с автоматической сменой инструмента для чистовой обработки...
Горку денег готовь и будет счастье такое
https://www.youtube.com/watch?v=1TwVkAuvGwM
Добавлено: 07 окт 2020, 17:37
А по цене сколько получилось для клиента?
Добавлено: 07 окт 2020, 17:41
aftaev писал(а): ↑ Горку денег готовь и будет счастье такое
Это другая технология, там качество печати хуже. И пористость большая, зато и скорость печати выше. И стоит он очень много, а может и больше :).
Есть и с нашей технологией и с фрезерной головой, но и стоит дофига, и порошок стружкой портит, и фрезерует так себе. В общем ерунда :hehehe:
Добавлено: 07 окт 2020, 17:42
selenur писал(а): ↑ А по цене сколько получилось для клиента?
Эту делали для себя :)
По цене, просто отправьте нам модель мы посчитаем. Это быстро. (print@3dlam.com)
Добавлено: 07 окт 2020, 18:04
Kachik
А можно хотя бы грубый ценник? ну там типа 1гр нержавейки = 10 баксов. Просто для общего развития, грубо оценить рентабельность изготовления какой-либо детали. Иначе мы тебя сейчас закидаем модельками...
Я конечно понимаю, зависит ещё и от послойной площади детали.
Добавлено: 07 окт 2020, 18:16
Nick писал(а): ↑07 окт 2020, 17:42
Просто интересно чтобы понимать, насколько резонно рассматривать вариант печати, против варианта фрезеровки, например из большой болванки при фрезеровке стружки получается процентов 80, т.е. фин затраты 80% в мусор, а так может даже выгоднее получится....
Добавлено: 07 окт 2020, 18:23
Kachik писал(а): ↑ А можно хотя бы грубый ценник? ну там типа 1гр нержавейки = 10 баксов. Просто для общего развития, грубо оценить рентабельность изготовления какой-либо детали. Иначе мы тебя сейчас закидаем модельками...
Ооочень условно мы говорим 350 руб за кубик (см3).
Моделек мы не боимся, считаем быстро. Стоимость очень сильно зависит от самой детали, ее ориентации на платформе, высоты, поддержек... Тут не совсем как в FDM, время печати зависит не только от объема изделия. Плюс сколько-то стоит подготовка к печати (т.е. обычно одну маленькую деталь получается сделать сильно дороже, чем 5).
На практике, дешевле фрезеровки выходят небольшие и сложные изделия. Из "20% большой болванки" печать будет скорее всего дорогой. Перед печатью имеет смысл удалять все лишнее мясо из модели - это сильно может снизить бюджет.
Добавлено: 07 окт 2020, 18:32
Рукоятка самолетная.
Пустотелая, стенка 1мм. Нержавеющая сталь. По весу как алюминиевая.
IMG_20200727_113218_1.jpg (18002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
200033200034_282966.jpg (18002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.25 КБ)</a>
И еще набор деталей для авиамоделистов. Стенка от 1 до 2 мм, но тут имхо перебор по запасу прочности.
IMG_20200805_124053.jpg (18002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (650.88 КБ)</a>
200030500198_355446.jpg (18001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=187316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.12 КБ)</a>
Добавлено: 07 окт 2020, 19:19
nERV
А проект живой? Что-то пытались заказать детальки, да ответа не пришло.
Добавлено: 07 окт 2020, 19:33
donvictorio
Вопрос - можно ли напечатать каким-либо токопроводящим материалом? а-ля медь-бронза-алюминий-никель-серебро и тд. нужен очень мелкий ЭМ актуатор, обмотка шнекоподобная. размер по высоте около 20 мм, диаметр 12 мм это навскидку.
Добавлено: 07 окт 2020, 20:01
donvictorio писал(а): ↑ а-ля медь-бронза-алюминий-никель-серебро
С материалами стандартная проблема: найти производителя. Порошки для печати металлом не простые, сильно важна фракция и сферичность https://ru.3dlam.com/materials . Стоят порошки конских денег (нержавейка от 7000р за килограмм).
Медь и бронза плохо сплавляются длинной волны (1070нм). Все, что имеет красноватый оттенок обычно хорошо отражает ближний инфракрасный спектр и такие материалы печатают на других лазерах. Хотя есть некоторые люди, которые говорят, что печатают на этих же.
ИТОГ:
Никель есть в наличии, ну точнее никелевый жаропрочный сплав, там никеля что-то вроде 50% (аналог inconel718).
Судя по скрину - напечатать можно. Присылай модель print@3dlam.com :).
nERV писал(а): ↑ А проект живой? Что-то пытались заказать детальки, да ответа не пришло.
Это когда было? Я раньше в другой организации участвовал, но там мы разошлись, и теперь мы отдельная организация. Зашли заново модельки мне. Мы печатаем очень регулярно :).
Добавлено: 07 окт 2020, 20:20
Nick писал(а): ↑ Это другая технология, там качество печати хуже. И пористость большая, зато и скорость печати выше. И стоит он очень много, а может и больше .
Это технология ближе к наплавке, потому не все получится ей напечатать. Но этой технологии скорее всего по барабану насколько шаровидный материал.
Добавлено: 07 окт 2020, 20:30
vitzin
Печать идёт лазером,типо так?
https://www.youtube.com/watch?v=te9OaSZ0kf8
или какая другая технология?
Лет через десять станим мы наверное безработными,если всё печатать будут.
Добавлено: 07 окт 2020, 21:11
Prav
Nick писал(а): ↑ Я раньше в другой организации участвовал, но там мы разошлись, и теперь мы отдельная организация.
И какое ваше новое наименование?
Добавлено: 07 окт 2020, 21:12
vitzin писал(а): ↑ Лет через десять станим мы наверное безработными,если всё печатать будут.
Все печатать не будут.
Добавлено: 07 окт 2020, 21:13
Prav
К [сожалению] [счастью] всё печатать не будут.
нужное подчеркнуть
