Страница 1 из 11
Постпроцессоры SolidCAM2023 для MACH3 LinuxCNC.
Добавлено: 01 окт 2020, 08:57
Andrey-Yurov
Народ, всем привет.
И так, закончил я отработку постпроцессоров для матча, теперь могу выложить их, со спокойной душой.
Если с трехосевым все понятно, то с четвертой осью пришлось повозиться. Но теперь она все понимает и все траектории строятся отлично, даже в многоосевой обработке.
Так как все постпроцессоры, которые я скачивал, на заре своей карьеры ЧПУшника, были ужасно кривыми и не хотели нормально работать с такими технологиями как HSS и многоосевая обработка.
В общем, скачивайте, пользуйтесь на здоровье.
Re: 4x-3x постпроцессоры SolidCAM2019 для MACH3.
Добавлено: 02 окт 2020, 12:34
piran05
Большое спасибо Андрей. Есть пару вопросов у меня контроллер DDCSv2.1 станок самодельный X-720 Y-1050 Z-170 Home находиться если стоять перед станком левом ближнем углу. Надо ли мне править постпроцессор под свой станок.
Добавлено: 02 окт 2020, 12:57
Andrey-Yurov
piran05 писал(а): ↑02 окт 2020, 12:34 Большое спасибо Андрей. Есть пару вопросов у меня контроллер DDCSv2.1 станок самодельный X-720 Y-1050 Z-170 Home находиться если стоять перед станком левом ближнем углу. Надо ли мне править постпроцессор под свой станок.
Здравствуйте.
Нет, ничего делать не надо. Это к постпроцессору не имеет ни какого отношения.
Добавлено: 02 ноя 2020, 12:23
Kupfershcmidt
Andrey-Yurov писал(а): ↑ Если с трехосевым все понятно
Поглядел 3-хосевой, в основе Хаас. Много из него переделывал? Кстати VS code имеет расширение для работы с постами солидкам, удобно.
Добавлено: 02 ноя 2020, 12:42
Andrey-Yurov
Kupfershcmidt писал(а): ↑02 ноя 2020, 12:23
Да, Хаас. И 4х тоже от Хаас.)))
Переделывал не много. Убрал лишнее и скомпоновал как удобно. В принципе, больше там менять нечего.
По 4 Х делал больше. Сейчас уже и не вспомню что именно. Сделал и забыл, так сказать.)))
Добавлено: 02 ноя 2020, 16:00
Kupfershcmidt
Окунулся я в эту интересную тему...затягивает...у меня задача возможно более сложная, сделать токарно-фрезерный пост для Мач для своего станка с индексируемым шпинделем.
Добавлено: 02 ноя 2020, 16:28
Andrey-Yurov
Kupfershcmidt писал(а): ↑02 ноя 2020, 16:00 Окунулся я в эту интересную тему...затягивает...у меня задача возможно более сложная, сделать токарно-фрезерный пост для Мач для своего станка с индексируемым шпинделем.
Да, я сейчас себе токарку собираю, хотел как раз сделать его токарно фрезерным, но понял, что опыта ещё маловато. Решил ограничиться двумя осями, а в дальнейшем С сделаю.
По постпроцессору, лучше взять готовый на токарно-фрезерный, и уже его пилить.
Добавлено: 02 ноя 2020, 16:36
Kupfershcmidt
Andrey-Yurov писал(а): ↑ лучше взять готовый на токарно-фрезерный
Да это конечно, с нуля я не напишу. Есть такой, для Doosan mill turn? даже на мач запускал пробную программу. но править пришлось. Саму программу, есть не те параметры.
Добавлено: 02 ноя 2020, 17:13
daemon78
Всем привет.
Кто ни будь пробывал Пост для 4-х осей из этой темы?
Трехосевой работает отлично, а вот четырех осевой не получается раскочегарить.
Добавлено: 02 ноя 2020, 18:11
Andrey-Yurov
daemon78 писал(а): ↑02 ноя 2020, 17:13 Всем привет.
Приветствую.
Что именно не получаеться?
Добавлено: 02 ноя 2020, 19:22
daemon78
Andrey-Yurov писал(а): ↑ Приветствую.
Вылетает вот такое окошко
PP4Axis.JPG (49911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.9 КБ)</a>
Добавлено: 02 ноя 2020, 19:40
Kupfershcmidt
daemon78 писал(а): ↑ Вылетает вот такое окошко
А причём здесь пост?
Добавлено: 02 ноя 2020, 20:25
Andrey-Yurov
daemon78 писал(а): ↑02 ноя 2020, 19:22
Похоже, Вы ось задали не верно.
В посте ось вращения 4х, должна быть вдоль оси Y.
Добавлено: 02 ноя 2020, 21:04
daemon78
Так точно, пост BiYurov_v2_4y_axes
Вот расположение осей
ППУ.JPG (49888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.25 КБ)</a>
Добавлено: 02 ноя 2020, 21:39
Andrey-Yurov
А какая стратегия обработки?
У меня было такое, но не помню как решил... по моему стратегия обработки была не правильно создана, я с этим сталкивался в стратегии многоосевое фрезерование.
Добавлено: 02 ноя 2020, 21:55
Umnik
Надо в настройках станка включить 4ю ось
Она скорее всего выключена
Проверь, чтобы на ней было такое же значение, как и у остальных 3х.
Симальтантная или вроде того
Добавлено: 02 ноя 2020, 22:21
daemon78
Andrey-Yurov писал(а): ↑ какая стратегия обработки?
Карман
Пробую как в этом уроке https://www.youtube.com/watch?v=SEluxzkHLqE
И контур как тут
https://www.youtube.com/watch?v=7b8S55qOU3k
daemon78
Umnik писал(а): ↑ Надо в настройках станка включить 4ю ось
Попробую найти где это выставляется, спасибо.
Добавлено: 02 ноя 2020, 22:31
daemon78
Включена
Оси.JPG (49856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.61 КБ)</a>
Возможно я туплю, пошел спросить в теме про солидкам
Добавлено: 02 ноя 2020, 23:05
Замечательный перевод!
"Симультанная" наверно звучит круче и понятнее, чем "Одновременная". :lol:
