Страница 1 из 1
Разница фрезеров поворотных 3ех и 4ех осевых.
Добавлено: 17 май 2013, 13:00
Романов Семен
Доброго дня коллеги, время летит, время идет, пора расширяться, но на этот раз подумываю о сборке станка самопала, но самопала качественного. Механику думаю заказать Рафаэлу (именуемый тут как giraf79), ну а с электроникой сам разберусь.
Встает вопрос. Встречал в продаже фрезерно-токарные станки с ЧПУ, у них три оси: Х, Z и поворотка А.
Но еще я в курсе что может так же присутствовать Y.
Вот я никак в голове не могу представить, в чем разница по готовым изделиям?
Кто подскажет? Что можно сделать на 4ех осевом, из того что не получиться сделать на трех осевом.
Просто трех осевой достаточно прост... А вот с четвертой осью будет очень сложная механика, да и в управлении потом как все это "связать"??
Заранее благодарен за предстоящую дискуссию :)
Re: Разница фрезеров поворотных 3ех и 4ех осевых.
Добавлено: 17 май 2013, 13:14
Романов Семен писал(а):Кто подскажет? Что можно сделать на 4ех осевом, из того что не получиться сделать на трех осевом.
балясины правда их можно и на 3х осевом точить при замене одной оси поворотной
Если поворачивается шпиндель, то это позволит фрезеровать по выгнутым поверхностям (например выгнутые двери на мебели)
Добавлено: 17 май 2013, 13:30
Романов Семен
Ну я понял что балясины, в этом и суть.
Я наверное выразился не грамотно, раз вы меня не совсем поняли.
Речь идет о разнице двух станков в которых в обоих есть поворотная ось.
То есть грубо говоря я хочу взять станину токарного станка, вместо передней бабки ставлю делитель к серве (хочу делать на серве а не на шд). ну и там уже токарный патрон.
ось Х получается у меня будет вдоль поворотной оси проходить.
ось Z получается перемещает шпиндель от центра поворотной оси к максимум "высоты" и обратно.
Вот вопрос в том, нужна ли мне 4ая ось Y которая могла бы смещать шпиндель грубо говоря вверх-вниз, тем самым смещая ось движения по Х от оси поворотной части.
Щас в паинте зарисую от руки что имею ввиду:
нужен ли игрик.png (4377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.77 КБ)</a>
Вот по типу такого повторить и собрать
или же нужна 4ая ось, вот с чем я сейчас определяюсь!!! нужна она мне или нет...
Добавлено: 17 май 2013, 13:36
Романов Семен
Вот тут на видео видно что это обычный тех осник XYZ и на нем стоит поворотная ось А.
https://www.youtube.com/watch?v=1FGBoUGsawY
Вот спрашивается на видео он обрабатывает используя ось X,Z,A, вопрос: что дает ось Y и может ли она что-то дать?
Вопрос на соображалку, которой у меня не хватает, даст что-то четвертая ось или нет?
Или же сделать просто станок как на фото выше?
Добавлено: 17 май 2013, 13:47
Ну, например, можно просверлить отверстие, не проходящее через ось вращения детали.
Добавлено: 17 май 2013, 14:01
Романов Семен
ну сейчас сидели общались со столяром, в принципе к этому и пришли. Что трех осевой он на то и трех осевой, на нем можно лишь плоскость "свернуть" в трубочку вот и все.
Вообщем наверное буду делать трех осевой. Просто если делать 4ех осевую конструкцию, то это сложно и тогда уже и пятая ось напрашиваеться...
Добавлено: 17 май 2013, 14:12
Романов Семен
Опять подниму тему.
Все таки наверное буду делать 4ех осевой. идея простая в голову пришла: обыйчный трех осевой фрезер только высота по Z повыше, а вместо стола - просто поворотная ось.
аля: Изображение
иначе на 4ех осевом такие вещи не вырежешь:
Добавлено: 17 май 2013, 15:32
Романов Семен писал(а):или же нужна 4ая ось, вот с чем я сейчас определяюсь!!! нужна она мне или нет...
от задач зависит, скорее всего 3х осей хватит.
Если переделывать токарник, толучше оставить родной мотор и думать вариант переключения скорость/позиция. То есть на родном моторе идет обработка скоростью, в резцедержалке резец по дереву делает черновую
на позиции (серва с редуктором) идет уже позиционная обработка в резцедержалке шпиндель
Добавлено: 17 май 2013, 16:47
Романов Семен
Спасибо за совет!
Добавлено: 17 май 2013, 17:12
at90
B выгоднее делать многошпиндельник. Время одно а изделий в 3 -4 раза больше.
Добавлено: 17 май 2013, 17:24
Романов Семен
Да ну для начала хватит и 1 шпинделя =)
