Разница фрезеров поворотных 3ех и 4ех осевых.
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Доброго дня коллеги, время летит, время идет, пора расширяться, но на этот раз подумываю о сборке станка самопала, но самопала качественного. Механику думаю заказать Рафаэлу (именуемый тут как giraf79), ну а с электроникой сам разберусь.
Встает вопрос. Встречал в продаже фрезерно-токарные станки с ЧПУ, у них три оси: Х, Z и поворотка А.
Но еще я в курсе что может так же присутствовать Y.
Вот я никак в голове не могу представить, в чем разница по готовым изделиям?
Кто подскажет? Что можно сделать на 4ех осевом, из того что не получиться сделать на трех осевом.
Просто трех осевой достаточно прост... А вот с четвертой осью будет очень сложная механика, да и в управлении потом как все это "связать"??
Заранее благодарен за предстоящую дискуссию :)
Re: Разница фрезеров поворотных 3ех и 4ех осевых.
Романов Семен писал(а):Кто подскажет? Что можно сделать на 4ех осевом, из того что не получиться сделать на трех осевом.
балясины правда их можно и на 3х осевом точить при замене одной оси поворотной
Если поворачивается шпиндель, то это позволит фрезеровать по выгнутым поверхностям (например выгнутые двери на мебели)
Романов Семен
Ну я понял что балясины, в этом и суть.
Я наверное выразился не грамотно, раз вы меня не совсем поняли.
Речь идет о разнице двух станков в которых в обоих есть поворотная ось.
То есть грубо говоря я хочу взять станину токарного станка, вместо передней бабки ставлю делитель к серве (хочу делать на серве а не на шд). ну и там уже токарный патрон.
ось Х получается у меня будет вдоль поворотной оси проходить.
ось Z получается перемещает шпиндель от центра поворотной оси к максимум "высоты" и обратно.
Вот вопрос в том, нужна ли мне 4ая ось Y которая могла бы смещать шпиндель грубо говоря вверх-вниз, тем самым смещая ось движения по Х от оси поворотной части.
Щас в паинте зарисую от руки что имею ввиду:
нужен ли игрик.png (4379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.77 КБ)</a>
Вот по типу такого повторить и собрать
или же нужна 4ая ось, вот с чем я сейчас определяюсь!!! нужна она мне или нет...
Романов Семен
Вот тут на видео видно что это обычный тех осник XYZ и на нем стоит поворотная ось А.
https://www.youtube.com/watch?v=1FGBoUGsawY
Вот спрашивается на видео он обрабатывает используя ось X,Z,A, вопрос: что дает ось Y и может ли она что-то дать?
Вопрос на соображалку, которой у меня не хватает, даст что-то четвертая ось или нет?
Или же сделать просто станок как на фото выше?
Ну, например, можно просверлить отверстие, не проходящее через ось вращения детали.
Романов Семен
ну сейчас сидели общались со столяром, в принципе к этому и пришли. Что трех осевой он на то и трех осевой, на нем можно лишь плоскость "свернуть" в трубочку вот и все.
Вообщем наверное буду делать трех осевой. Просто если делать 4ех осевую конструкцию, то это сложно и тогда уже и пятая ось напрашиваеться...
Романов Семен
Опять подниму тему.
Все таки наверное буду делать 4ех осевой. идея простая в голову пришла: обыйчный трех осевой фрезер только высота по Z повыше, а вместо стола - просто поворотная ось.
аля: Изображение
иначе на 4ех осевом такие вещи не вырежешь:
Романов Семен писал(а):или же нужна 4ая ось, вот с чем я сейчас определяюсь!!! нужна она мне или нет...
от задач зависит, скорее всего 3х осей хватит.
Если переделывать токарник, толучше оставить родной мотор и думать вариант переключения скорость/позиция. То есть на родном моторе идет обработка скоростью, в резцедержалке резец по дереву делает черновую
на позиции (серва с редуктором) идет уже позиционная обработка в резцедержалке шпиндель
Романов Семен
Спасибо за совет!
at90
Сообщение at90 »
B выгоднее делать многошпиндельник. Время одно а изделий в 3 -4 раза больше.
Романов Семен
Да ну для начала хватит и 1 шпинделя =)
