Страница 1 из 1
Токарный ЧПУ ТПК 125 А1-2
Добавлено: 10 сен 2020, 17:25
Roma69
ТПК-125 А1-2 - станок высокой точности с пневмопатроном AUTOBLOK
ПАТРОН СЛАБО ЗАЖИМАЕТ ПРУТОК(ЗАГАТОВКУ) ПРИ ПРОДОЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ ПРУТОК ЗАДВИГАЕТСЯ В ПАТРОН.
ПАТРОН НА СТОЛЬКО СЛАБО ЗАЖИМАЕТ, ЧТО ЛЁГКИЕ <УДАРЫ> МОЛОТКОМ ПО ПРУТОЧКУ, УЖЕ ПРУТОК ЗА ДВИГАЕТСЯ В ПАТРОН. НЕ МОГУ НАЙТИ ПРИЧИНУ? В СЛЕДСТВИЕ ЭТОГО НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ?
Re: Токарный ЧПУ ТПК 125 А1-2
Добавлено: 10 сен 2020, 17:31
Если есть пружина - сильней натянуть.
Или же пневмоход - увеличить/уменьшить.
Хоть бы фото узла выложил...
Добавлено: 10 сен 2020, 17:43
Roma69
В ПАТРОНЕ НЕТ ПРУЖИН. ПНЕВМО ЦИЛИНДР НАХОДИТСЯ ВНУТРИ ПАТРОНА
Добавлено: 10 сен 2020, 17:50
Цанга возможно не до конца закручена, или уже износ посадки под цангу.
Добавлено: 10 сен 2020, 17:52
Roma69
ДАВЛЕНИЕ ПОДНЯЛ ДО 8 ЕД.
Добавлено: 10 сен 2020, 17:59
Atom42
Roma69 писал(а): ↑
Наверное нужно сначала станок отмыть. Думаю тупо отказывается в таком виде договариваться на какую либо работу
aftaev писал(а): ↑
А он разве цанговый?
Добавлено: 10 сен 2020, 18:07
Roma69 , Caps Lock выключи.
Добавлено: 11 сен 2020, 00:25
Может цилиндр травит?
На первой фотке патрон и синий цилиндр = это весь узел. Синий цилиндр это пневмоцилиндр поворотный, он тянет тягу в патроне.
Тоже смотрел как-то в сторону такого патрона. Было интересно как он в деле.
Добавлено: 11 сен 2020, 10:05
Nick писал(а): ↑
Когда писал сообщение, фоток ещё не было...
Думал, что решение через "шомпол" и тарельчатыми пружинами + пневматика для разжима, или же пневматика для затяжки и отпуска.
Я тоже искал быстро зажимное решение для патрона и подобный шпиндель не понравился, хотя зависит от задач.
Добавлено: 15 сен 2020, 10:12
ANDRUXA_VAP
Возможно у вас пневматика настроена так:
сигнал зажима - срабатывает пневмораспределитель- через какое то время пневмораспределитель отключается., тоесть создал давление можду пневмораспределителем и патроном. из за этого патрон будет плохо зажимать.
попробуйте подключить напрямую воздух на зажим патрона.
