продам пульт, интерфейсную плату, шаговики
seregacnc
Сообщение seregacnc »
Продам за не надобностью пульт для mach3, интерфейсную плату и 3 шаговых двигателя все новое если заинтересует пишите в личку, на
майл sergey_shulgin_87@mail.ru или звоните 89271204727.
4-х осевой пульт управления MACH3
- Предназначен для работы любыми контроллерами, которые управляются программой MACH3
- 1.Подключение: к любому порту USB системного блока компьютера для питания пульта
- 2.Управление: к COM порту системного блока компьютера
- Драйвер пульта: не требуется
- Длина кабеля - 3 метра
Функции:
1. Emergency Stop
2. X, Y, Z and A Directional Motion Controls
3. Feed Rate Control
4. Jog Rate Control
5. Spindle Speed Control
6. Spindle On/Off
7. Cycle Start (G Code)
8. Stop(G Code)
9. Original Point
10. Motion Step
11. MPG Select
ЦЕНА 2000
Контроллер шаговых двигателей на 4 оси STEP/DIR для подключения станка к ПК. Совместим с MACH3. Подключение LPT, усиление сигналов STEP/DIR, буферизация, 3 реле, входы датчиков HomeX, HomeY, HomeZ, E-stop(Аварийный останов), Tool Probe(вход для датчика коррекции длинны инструмента). Конвертор ШИМ -> напряжение(0-10В) для программного управления оборотами шпинделя.
ЦЕНА 1500
57BYGH56-401A Nema23 шаговый двигатель 2.8A
Крутящий момент: 12,6 кгсм (175 Oz-в)
Тип: Гибрид
Фаза: 2
Ток / фаза: 2.8A
Сертификация:CE
Шаг обзора (градусов): 1,8
Номер модели: 57BYGH56-401A
Размер: 56мм * 56мм * 56мм
вес: 0,7 кг
Вывода: 4
диаметр вал 6.5 мм
ЦЕНА 800 шт
IMAG0001.jpg (2974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (817.71 КБ)</a>
IMAG0001.jpg (2974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (828.26 КБ)</a>
IMAG0149.jpg (2974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.76 КБ)</a>
IMAG0152.jpg (2974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (725.4 КБ)</a>
CoFF
Настоящее имя: Виктор
Re: продам пульт, интерфейсную плату, шаговики
Сообщение CoFF »
Отписал на почту по поводу двигателей.
Вернуться в «Продам»
