смещение обработки...помогите найти причину
toha
Сообщение toha »
Господа форумчане!
Налажваю станок самоделный, управление через Мач. При обработке(черновая выборка) происходит смещение по X и Y. Не могу найти прчину, думал пропуск шагов, но сделал около десятка обработок и смещение в одну сторону всегда. Еще попробую изменить стратегию обработки.Я для теста задал разные в.....ы, типа заход по спрали и врезание напроход по радиусу. После обработки возвращаю в ноль, смещение есть, но не такое как дает обработка. Выкладывыю фотки, на них там где сверху вниз идет уклон,должна быть вертикальная стенка.
Пробую задавать движения вперед-назад по линейке и упираюсь своим весом - бегает четко
смещение по X (2559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14552&sid=ec54a2337188b302bf76d066d1e2772f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.02 КБ)</a>
смещение по X
смещение по Y (2559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14553&sid=ec54a2337188b302bf76d066d1e2772f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.13 КБ)</a>
смещение по Y
общий вид-1 (2536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14554&sid=ec54a2337188b302bf76d066d1e2772f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.69 КБ)</a>
общий вид-1
общий вид-2 (2536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14555&sid=ec54a2337188b302bf76d066d1e2772f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (369.08 КБ)</a>
общий вид-2
Последний раз редактировалось toha 12 май 2013, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
vovafed
Re: смещение обработки...помогите найти причину
Сообщение vovafed »
какая электроника ?
toha
Сообщение toha »
точно сейчас не скажу, вобщем дпрайвера G201X и стоит соеденительная плата с ЛПТ разъемом, если это важно могу уточнить
да, драйвера Geckodrive
vovafed
Сообщение vovafed »
а провода между шаговыми и драйверами экранированы?
лучше фотки подключения
toha
Сообщение toha »
фотки подключения смогу во вторник сделать, сейчас выкладываю общий вид.
кстати замечание хорошее-может драйвера к движкам вынести
vovafed
Сообщение vovafed »
вобщем желательно драйвера с двигателями соеденять экранированными проводами можно акустический использовать
а плату комутации с драйверами или экранированным проводом или витой парой
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w41701.html
vovafed
Сообщение vovafed »
вот это апарат :good:
какая предача на оси z может она под собственным весом опускается :D
toha
Сообщение toha »
там на общих видах виден красный противовес-справа в углу, так что Z уравновешен. К нему и нареканий нет
vovafed
Сообщение vovafed »
на такую рабочую зону лучше сервы ставить с шаговыми медленно будет
пяти осевой будет?
Последний раз редактировалось vovafed 12 май 2013, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
toha
Сообщение toha »
насчет скорости....8-10 метров в минуту дает стабильно, 15 я уже могу остановить рукой
Оставил максимум на 8 пока
vovafed
Сообщение vovafed »
не видно привод z швп стоит ?
toha
Сообщение toha »
5 осевой возможно будет, я по крайней мере буду настаивать, иначе смысл в таком ходе по Z?...
toha
Сообщение toha »
ШВП там нет нигде, зубчатый ремень везде, это ограничивает ускорение
Во вторник сделаю более детальные фотки
vovafed
Сообщение vovafed »
драйвера стоит к двигателям переместить возле драйвера поставить конденсатор электролитический побольше.
витой парой честно говоря не знаю на какую длинну сигнал степ дир можно провести
у меня до 6 метров длинна витой пары в общей экранировке доходила нормально работает.
toha
Сообщение toha »
vovafed писал(а):драйвера стоит к двигателям переместить возле драйвера поставить конденсатор электролитический побольше.
а если не витой, а экраниронным, по иксу 9 метров бегает.
и кондер куда включать, между степ-диром и землей, т.е. по два кондера на драйвер?
vovafed
Сообщение vovafed »
кондер на питание чтобы потеря в питающих проводах была меньще
экранированный не очень удобно тянуть целую пачку проводов надо на один драйвер стоит витой парой попробовать не пойдет тогда уже экранированные тянуть
FTP4-ST LAN кабель витая пара Cat.5E, 8 пров. многож. экран.(=STP4-ST) этот провод использую более менее мягкий и в общей экранировке
Последний раз редактировалось vovafed 12 май 2013, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
toha
Сообщение toha »
vovafed писал(а):кондер на питание чтобы потеря в питающих проводах была меньще
можешь схемку типовую на включение кондера, что то я не совсем представил себе, питание идет тоже на две обмотки
vovafed
Сообщение vovafed »
кондер паралельно +- питания драйвера
драйвер неравномерно потребляет ток в разных режимах кондер даст возможность драйверу эфективней работать
усилие на движках немного больше будет
toha
Сообщение toha »
понял, спасибо, будем исправлять
Вернуться в «Станки»
