При гравировке станок съедает часть работы RS 3020 cnc
Добавлено: 12 май 2013, 09:54
tasov
У меня не большая проблем со станком, при гравировке станок съедает часть работы. Из за чего такая проблема, можете помочь. мне кажется шаг станка не правильно настроен? или есть другая причина?
P.S. заранее спасибо!
Re: При гравировке станок съедает часть работы
Добавлено: 12 май 2013, 10:49
vovafed
похоже на пропуск шагов. G код можно посмотреть?
Добавлено: 12 май 2013, 11:12
Вылечиваю геморрой по фотографии.
Напомнило.
Какой станок, контроллер, программа управления?
Умиляют такие вопросы.
Добавлено: 12 май 2013, 21:06
tasov
ArtCAM, Mach3
Добавлено: 12 май 2013, 21:47
Начните с проверки механики.
Добавлено: 12 май 2013, 23:21
Если при ваших настройках микрошага, тока, скоростей и ускорений станок работает достаточно плавно,
и с механикой все в порядке,
то стоит проверить размер буфера lookahead в настройках Mach3. Если там меньше сотни строк, то могут быть срывы движения из за этого.
Добавлено: 14 май 2013, 11:53
tasov
Вот файл настройки xml посмотрите
Добавлено: 14 май 2013, 12:24
tasov
michael-yurov писал(а):Если при ваших настройках микрошага, тока, скоростей и ускорений станок работает достаточно плавно,
там у меня 20. это нормально?
Re: При гравировке станок съедает часть работы RS 3020 cnc
Добавлено: 14 май 2013, 13:15
tasov писал(а):там у меня 20. это нормально?
Нет. Это обычно приводит к срывам. Чаще - на рельефах.
Производитель Mach3 рекомендует установить не менее 100.
Добавлено: 14 май 2013, 14:46
tasov
ok! спасибо!
