помогите понять можно ли серво драйвер запустить по step\dir
Добавлено: 09 май 2013, 10:35
gosha-sys
есть станок с таки вот серво приводами TDE MACNO S.p.A. DMBL ! есть задачу постваить его на mach3 но не могу понять примит ли он step\dir.
помогите советом...
Спасибо.
Re: помогите понять можно ли серво драйвер запустить по step
Добавлено: 09 май 2013, 11:13
Напиши производителю, скорее всего нет step\dir..
Добавлено: 09 май 2013, 11:17
PKM
Возможно, это Frequency input
Нужно смотреть инструкцию
Добавлено: 09 май 2013, 11:38
gosha-sys
вот инструкция.... я так и ек понял.... из неё
Добавлено: 09 май 2013, 11:56
Могу ошибаться, но вроде бы понимает Степ/Дир, как и аналоговое +10В.
На странице 55, описано подключение Направление/Частота.
Добавлено: 09 май 2013, 13:17
PKM
Да, понимает. Осталось коннекторы распаять
Добавлено: 09 май 2013, 13:31
gosha-sys
коннекторы распаять? там же всё на клемниках! или там нужно переходную схемку ещё?
ANALOG AND LOGIC SIGNALS (M3 TERMINAL) - использовать - ?
или Speed signals (M4 TERMINAL) - ?
Добавлено: 09 май 2013, 14:22
PKM
Не обратил внимания, что на винтиках разъемы.
Разъем M4, пин 1 - направление, пин 3 - шаг.
Добавлено: 09 май 2013, 14:40
gosha-sys
Спасибо!
Добавлено: 09 май 2013, 14:42
PKM
Просто подать степ/дир скорее всего недостаточно. Надо еще сконфигурировать драйвер для их использования, и подать сигнал Enable. В мануале все это должно быть.
Добавлено: 09 май 2013, 15:18
gosha-sys
да да это понятно! Спасибо! дальше думаю уже сам справлюсь! ещё раз спасибо!
Добавлено: 09 май 2013, 15:28
PKM
Пожалуйста. Успехов!
Добавлено: 09 май 2013, 16:24
сколько он стоит с мотором и его мосЧь?
Добавлено: 09 май 2013, 17:00
gosha-sys
сколько стоит не знаю! это итальянский станок для обувной промышленности..... начались глюки с обнулением осей! итальянцы в телефонном режиме ничего не могут сделать!
есть мысли перевести его на другую систему... т.к. на нём стоит сейчас некий EuroSoft. с очень ограниченными возможностями....
