помогите понять можно ли серво драйвер запустить по step\dir
gosha-sys
Сообщение gosha-sys »
есть станок с таки вот серво приводами TDE MACNO S.p.A. DMBL ! есть задачу постваить его на mach3 но не могу понять примит ли он step\dir.
помогите советом...
Спасибо.
dmbl.jpg (2668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.41 КБ)</a>
Re: помогите понять можно ли серво драйвер запустить по step
Напиши производителю, скорее всего нет step\dir..
PKM
Сообщение PKM »
Возможно, это Frequency input
Нужно смотреть инструкцию
gosha-sys
вот инструкция.... я так и ек понял.... из неё
MADMBL0020E0__man._DMBL.pdf
(477.49 КБ) 13263 скачивания
пологаю это расриновка порта вход. сигналов. (2653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.66 КБ)</a>
Последний раз редактировалось gosha-sys 09 май 2013, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Могу ошибаться, но вроде бы понимает Степ/Дир, как и аналоговое +10В.
На странице 55, описано подключение Направление/Частота.
PKM
Сообщение PKM »
Да, понимает. Осталось коннекторы распаять
gosha-sys
коннекторы распаять? там же всё на клемниках! или там нужно переходную схемку ещё?
ANALOG AND LOGIC SIGNALS (M3 TERMINAL) - использовать - ?
или Speed signals (M4 TERMINAL) - ?
PKM
Сообщение PKM »
Не обратил внимания, что на винтиках разъемы.
Разъем M4, пин 1 - направление, пин 3 - шаг.
PKM
Сообщение PKM »
Просто подать степ/дир скорее всего недостаточно. Надо еще сконфигурировать драйвер для их использования, и подать сигнал Enable. В мануале все это должно быть.
gosha-sys
да да это понятно! Спасибо! дальше думаю уже сам справлюсь! ещё раз спасибо!
PKM
Сообщение PKM »
Пожалуйста. Успехов!
сколько он стоит с мотором и его мосЧь?
gosha-sys
сколько стоит не знаю! это итальянский станок для обувной промышленности..... начались глюки с обнулением осей! итальянцы в телефонном режиме ничего не могут сделать!
есть мысли перевести его на другую систему... т.к. на нём стоит сейчас некий EuroSoft. с очень ограниченными возможностями....
