Защита электроники станка от электропомех
ralex2304
Сообщение ralex2304 »
Здравствуйте. Во время планирования строительства станка возник вопрос. Как защитить электронику от помех. Планирую ставить mach3 usb плату, моторы с энкодерами nema23 (управление step/dir), шпиндель 2.2 кВт с водяным охлаждением, индуктивные датчики. Устанавливать планирую в металлический электрошкаф. Провода от станка к шкафу будут в металлических рукавах или в гофре (Что лучше?). После прочтения некоторых статей о ферритовых фильтрах и экранированных кабелях в голове образовалась каша. Что лучше использовать? Где использовать? Как подключать или устанавливать? Нужно ли станку отдельное заземление? Как правильно укладывать кабели?
Заранее спасибо за ответы.
Re: Защита электроники станка от электропомех
заземление нужно остальное нет.
inFamous
Сообщение inFamous »
frezeryga писал(а):заземление нужно остальное нет.
ralex2304 писал(а):mach3 usb плату
ну дааааааааа
от кривой работы по юсб ничего не спасет.
ralex2304
А действительно ли остальное не нужно? Просто я видел много примеров готовых станков на youtube, и в очень многих из них есть и ферриты и экранированые кабели. Просто никто не объясняет как это всё добро правильно использовать.
ralex2304
frezeryga писал(а):от кривой работы по юсб ничего не спасет.
Других вариантов у меня пока, к сожалению, нет. Потом возможно заменю на автономный контроллер ddcs
лпт можно использовать.
Заземление нужно только для того, чтобы оператора током не долбануло. На количество помех подключение к планете заметного влияния не оказывает. Пример тому - летательные аппараты и автомобили.
Если вы сделали заземление и ваша электроустановка стала работать лучше, то можете смело отключать её от планеты (только старайтесь не прикасаться к мет. частям!) - она продолжит хорошо работать, ибо "магия" совсем в другом. :)
ralex2304 писал(а):Просто никто не объясняет как это всё добро правильно использовать.
Потому что всё давно объяснено в соотв. книжках. Но кто ж их читает-то?..
ralex2304
UAVpilot писал(а):Потому что всё давно объяснено в соотв. книжках. Но кто ж их читает-то?..
А какие книжки посоветуете? Я бы с удовольствием почитал.
Гуглите "ПУЭ", "передача сигналов помехоустойчивость" и т.п.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Общая "масса" всех компонентов -обязательное условие.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=18078
гражданинъ писал(а):Общая "масса" всех компонентов -обязательное условие.
Правильно выполненная "масса" - обязательное условие. "Общая" - совсем не обязательная, а в некоторых случаях даже вредная.
michael-yurov писал(а):viewtopic.php?f=41&t=18078
Хорошая фраза, заставляет задуматься любителей подключать всё и вся к планете:
Защитное заземление служит исключительно для защиты людей от поражения электрическим током.
Необходимость выполнения защитного заземления часто приводит к увеличению уровня помех в системах автоматизации, однако это требование является необходимым
:hehehe:
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Все стараются в один шкаф затолкать драйверы, опторазвязку, частотник, блок питания и ещё чего- нибудь типа материнки от компа... потом ломают голову: а как же побороть помехи?!!!
Разнесите по разным коробкам частотник, блоки питания и остальную электронику и никто никому не будет создавать помехи.
Newengine писал(а): ↑ Разнесите по разным коробкам частотник, блоки питания и остальную электронику и никто никому не будет создавать помехи.
Главное проводами их не вздумайте соединять, иначе только хуже будет!
И заземлять надо будет каждую коробку в свою отдельную планету!
UAVpilot писал(а): ↑ И заземлять надо будет каждую коробку в свою отдельную планету!
Зачем искать отдельные планеты? Каждому шкафу свой кулечек с землей и порядок :hehehe:
заземление.jpeg (3929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.73 КБ)</a>
Prav
Сообщение Prav »
Newengine писал(а): ↑01 сен 2020, 23:55 Все стараются в один шкаф затолкать драйверы, опторазвязку, частотник, блок питания и ещё чего- нибудь типа материнки от компа... потом ломают голову: а как же побороть помехи?!!!
Я уже несколько раз об этом писал, а 99% людей пытаются всё также запихнуть в один шкаф.
Я всё запихнул в один шкаф. Всё заземлено огромным пакетом вагоном земли. Полёт отличный ;)
Prav
Сообщение Prav »
MX_Master писал(а): ↑02 сен 2020, 09:48 Я всё запихнул в один шкаф. Всё заземлено огромным пакетом вагоном земли. Полёт отличный ;)
Значит повезло
