Mach 3 настройка перемещения в точку начала обработки
ivlav
Сообщение ivlav »
Доброго времени суток! Имеется проблема
При фрезеровке в мач 3 фреза после установки в 0 перемещается в точку старта на высоте 0, как доехала - поднимается и тут же опускается. После окончания фрезеровки тоже возвр. в 0 прямо по верхн. краю заготовки. думаю это неправильно может задеть прижимы или оставить риски на заготовке( станок не жесткий). уп-шки делаю во фьюжне постпроцессор mach3mill (который максимально стандартный там)
Прошу помочь, как это можно исправить. Если что, могу уточнить, что нужно
Безымянный.jpg (5646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.45 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: Mach 3 настройка перемещения в точку начала обработки
Сообщение Kupfershcmidt »
Дописать руками подъём перед началом движения. У тебя его нет и подъём Z5 происходит после приехда в точку. Допиши перед G0 X.... Y..... строку G0 Z5 (например) ну и такую же строчку перед уездом...
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
во фьюжене ищите настройку "плоскость безопастности" или что-то в этом роде. Задаётся высота быстрых перемещений над заготовкой.
Kupfershcmidt
Newengine писал(а): ↑ или что-то в этом роде.
Вообще оно там автоматом задаёт плоскость безопасности и плоскость быстрых перемещений. Причём довольно высоко всё. Может автор ручками опустил всё...тогда да.
ivlav
Сообщение ivlav »
Буду разбираться, спасибо.
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Сообщение Ryoji »
Подскажите пожалуйста, раньше на рабочем станке при нажатии Go to Zero, станок выходил в ноль детали по X и Y, но с запасом по Z над заготовкой (Z устанавливаю от верхней плоскости заготовки). Как это сделать, макрос или какая то настройка в Mach 3?
Kupfershcmidt
Ryoji писал(а): ↑ раньше
А сейчас что происходит?
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Сообщение Ryoji »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ А сейчас что происходит?
сейчас у меня другой станок (личный), по нажатию кнопки Go to zero станок выходит в ноль заготовки по всем 3 осям, соответственно фреза немного втыкается в материал.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
Ryoji писал(а): ↑ нажатию кнопки Go to zero
надо сделать, чтобы выезжало в z3, например)
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Сообщение Ryoji »
steals_y2k писал(а): ↑ надо сделать, чтобы выезжало в z3, например)
и как это сделать?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Ryoji писал(а): ↑ и как это сделать?
изменить назначение этой кнопочки. ))
Вернуться в «CAM пакеты»
