Страница 1 из 4
А расскажите про себестоимость 3дпечати ?
Добавлено: 12 авг 2020, 12:09
Речь об экструдировании через сопло, т.е. самом простом методе.
Что-то посмотрел по москве, напечатать из ABS цилиндр d50 h150 со стенкой в пару миллиметров в среднем по больнице 2000руб.
А их надо несколько штук... макеты.
Понятно, что ценник такой неспроста, не сговорились-же все :).
Он год что-ли печатается слоем в 0.2 ? Или просто надо поискать не на 1й странице, а на 21й ? (ну не там, где секретарши газпрома ищут).
Как я вижу себестоимость самой печати (не говорим о рекламе и согласовании итп) состоит в основном из
1. Подготовки файлов, и подозреваю тут все несложно, это вам не фрезеровка, вряд ли это более 10 минут при отлаженном процессе.
2. Стоимости пластика (непонятно честно говоря, цена очень разная в разных местах). Сколько стоит нормальный пластик(тотс которым приятно работать, а не самый дешевый) ? Какой реально расход ?
3. Стоимости времени. (чтобы агрегат окупился в обозримый срок). Вот сколько времени уходит на подобную вещь тоже непонятно, кто-то может сказать хотя-бы примерно ? Просто цилиндр. Ясно, что можно посчитать, но интересна информация практического свойства. Для фрезера вон тоже можно насчитать, а потом оказывается, что при гравировке времях3, а у некоторых х10 :), разгонятся не успевает :(
4. что еще ? Столики имеют ресурс ?
5. В электричество не верю, оно по 5р/киловатт...
Re: А расскажите про себестоимость 3дпечати ?
Добавлено: 12 авг 2020, 12:33
PavelTch
3D печать медленный процесс.
Мой домашний принтер будет печатать одну такую деталь 5 часов.
Добавлено: 12 авг 2020, 12:49
Грубая оценка периметра.
Длина окружности piD = 50*3.14 = 150мм
Высота 150, по 0.2 - 750 шагов. Итого 112500мм пути.
5 часов - 300минут.
Итого у вас 375мм/минута скорость ? 7мм/сек ?
Народ пишет чуть ли не по 150мм/сек, да и на видео они не со скоростью 375 едут в минуту.
Или эффективная скорость сильно меньше из-за заполнения ?
Неужели "настолько" ?
Скачаю ка я софта... поиграюсь
Добавлено: 12 авг 2020, 13:24
Суть всей темы: SVP возмущён высокими ценами в Москве :hehehe:
Добавлено: 12 авг 2020, 13:56
MX_Master писал(а):Суть всей темы: SVP возмущён высокими ценами в Москве :hehehe:
За то он сам ценники не хилые выдвигает и пугает народ :hehehe:
Добавлено: 12 авг 2020, 14:27
PavelTch
SVP писал(а):Длина окружности piD = 50*3.14 = 150мм
Ширину печатаемого тоже надо учитывать.
Это минимум 4-прохода при печати контуров и заполнение между ними.
Путь печатной головки увеличится раз в 6.
Добавлено: 12 авг 2020, 14:42
Umnik
SVP писал(а):Речь об экструдировании через сопло, т.е. самом простом методе.
Может просто владельцы принтеров не хотят зарабатывать меньше девочек, закончивших курсы маникюра двухмесячные?)
Добавлено: 12 авг 2020, 15:07
Логично, даже больше поди.
Скорости-то реально какие ? "В быту" ?
ps. Скачал слайсер, мда... 50% минимум времени даже на 10% заполнение итп. И даже не 6ч выходит сходу, а 12+. Адъ какой.
Добавлено: 12 авг 2020, 17:06
<h5 style="display:block !important">
SVP, cопла есть разного диаметра. Ставишь 1мм, температуру побольше, и цилиндр таки вырастет дешевле рублей на 500 ;)
</h5>
Добавлено: 12 авг 2020, 17:19
Да надо сразу ставить сопло ф50мм - будет скорость сравнимая с производством куличиков в песочнице. :)
Добавлено: 12 авг 2020, 17:21
UAVpilot писал(а):Да надо сразу ставить сопло ф50мм - будет скорость сравнимая с производством куличиков в песочнице. :)
Лучше тогда уж кусок трубы взять :) но, к сожалению, деталь не вполне цилиндр.
Честно говоря до сих пор странные ощущения, что где-то ошибка. Если изготовить что-то не такое уж большое - десятки часов,
то как они это все оборудование впаривают обывателям ? Просто не предупреждают ?
Тут кто-то кабель-канал печатал... этож поди по часу на звено получалось...
Добавлено: 12 авг 2020, 17:34
NickSon
SVP писал(а): Просто не предупреждают ?
так а вариантов получить 3Д по сути все равно нет. Для простого обывателя. Или жди, или любуйся на экране.
По скорости печати - на моем самодельном к примеру PETG быстрее 40 мм/с плохо выходит, ABS можно до 100мм/с , если всякий звон на поверхности не сильно напрягает...
А так да... Час-другой печати это типа быстро... :)
Добавлено: 12 авг 2020, 18:08
PavelTch
SVP писал(а):Скорости-то реально какие ? "В быту" ?
Я проверял при таких установках:
Скорость печати - 40мм/с
Внешний периметр - 30мм/с
Скорость заполнения - 50 мм/с
Добавлено: 12 авг 2020, 20:18
автосмена диаметра сопла решает вопрос с куличками разных форм
Добавлено: 13 авг 2020, 15:35
Спасибо.
Странно на самом деле. Столько было "разговоров" про то, что в каждом утюге будут печатать, а на выходе ерунда какая-то.
Удалось найти лишь пяток действующих московских сервисов которым в онлайн можно модель подпихнуть и все они выдают странные цифры отличающиеся порой на порядок.
С англоязычными кстати подобная ситуация (но я проверял только не требующие регистрации).
По сравнению с заказом к примеру печатных плат, какой-то каменный век наблюдаю.
Видать придется все-таки письма писать с разового email.
Что-то всерьез подумываю не купить ли за 50-100тыр что-нибудь более или менее готовое.
Правда кровь стынет в жилах... боюсь не смогу я смириться и не переделывать, а переделывать некогда совершенно.
Добавлено: 13 авг 2020, 15:55
alex_sar
Да грустно там всё. Если деталь фрезеровке поддаётся, то это и быстрее выходит и выглядит взрослее. Модельный пластик только дорогой, собака.
Добавлено: 13 авг 2020, 16:35
SVP писал(а):Что-то всерьез подумываю не купить ли за 50-100тыр что-нибудь более или менее готовое.
Так ты купи из расчёта своих потребностей печати, чтоб не переделывать. :)
Я вон "построил" почти два десятка разных моделей и все продал/подарил, а сам печатаю на покупном с полем 120x120x120, у него самое главное преимущество - компактный и прилично выглядит. :)
https://www.tiertime.com/up-mini-2/
Добавлено: 13 авг 2020, 17:21
UAVpilot писал(а):Так ты купи из расчёта своих потребностей печати, чтоб не переделывать.
Дык не бывает поди готовых-то нормальных, откроешь и ужаснешься ?
Я поверхностно посмотрел "че там у них внутри", так нельзя жить... все какое-то... крайне удешевленное.
120х120х120 для меня все-таки наверное маловато, надо 200х200 хотяб, а еще лучше 300х200..
Боюсь всё вырастет в то, что придется собрать здоровую дельту(?) с прицелом еще и на керамику.
Но как не хочется, словами не передать. Обленился совсем что-то.
Стали возвращаться письма с просчетом... 5000-15000 руб... ничего так вилка, не тем, ох не тем я занялся в этой жизни.
UAVpilot писал(а):Я вон "построил" почти два десятка разных моделей и все продал/подарил, а сам печатаю на покупном с полем 120x120x120, у него самое главное преимущество - компактный и прилично выглядит. :)
А не осталось каких-нибудь данных о стоимости всех железок, для какого-нибудь приличного проекта ?
Хочется грубо оценить себестоимость в деньгах. Во-времени фиг оценишь....
Гдеб почитать о преимуществах различного типа кинематики ? Есть реальные лидеры ?
ЗЫ. Ну вот, началось кажись... хотяя... рельсы и сервы у меня есть... но ставить в 3d принтер INA с преднатягом - это несколько зашкварно :)), даже мега где-то была :).
Осталось накупить тросиков и профиля.... Чур меня чур...
Добавлено: 13 авг 2020, 17:53
Kachik
Забери мой. По крайней мере переделывать ничего не придётся, только если улучшать.
Конструктор для 3Д Принтера на профилях #1
Не не буду пока продавать. Чтобы собрать принтер - нужен другой принтер.
Хочу новый собирать, но уже по своему проекту.
Добавлено: 13 авг 2020, 19:37
SVP писал(а):Дык не бывает поди готовых-то нормальных, откроешь и ужаснешься ?
В моём нет датчика калибровки стола. По началу хотел что-то приколхозить, но со временем как-то забилось (не опечатка) - пользуюсь одним сменным столом, однажды сделанная калибровка особо не сбивается, для надёжности добавил пару слоёв в подложку.
SVP писал(а):120х120х120 для меня все-таки наверное маловато, надо 200х200 хотяб, а еще лучше 300х200..
Я делал и 300x300, но в реальности все нужные детали всегда помещались в 120x120. Однажды понадобилась деталь длиной почти полметра - напечатал кусков и склеил.
SVP писал(а):придется собрать здоровую дельту
Дельты слабые и медленные. Чем больше размеры, тем слабее и медленнее...
SVP писал(а):А не осталось каких-нибудь данных о стоимости всех железок, для какого-нибудь приличного проекта ?
Нет, они все делались "из интереса" и факультативно, никаких подсчётов не велось.
SVP писал(а):Хочется грубо оценить себестоимость в деньгах.
Ориентируйся на стоимость готовых наборов.
SVP писал(а):Гдеб почитать о преимуществах различного типа кинематики ? Есть реальные лидеры ?
Я б рекомендовал ориентироваться на такую.
320428iFC08F65841FAC5F4.jpg (6101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.06 КБ)</a>
Способ "укладки" ремня и тип направляющих не принципиальны. Некоторые ставят настоящие рельсы - жёсткость растёт, но растёт и масса подвижных частей, а следовательно падает скорость.
SVP писал(а):Осталось накупить тросиков и профиля.... Чур меня чур...
У меня есть недособранный с областью 200х200х200, может чуть больше, внешние габариты 550х450х380, двойной экструдер, корпус и профиля 20x20 со стенками из молочного оргстекла. Все запчасти и электроника в комплекте, но кроме всяких болтиков/гаечек. Сам уже дособирать не буду, а руки всё не дойдут отфоткать и выставить на продажу... :)
