Вход Probe поиска нуля на плате Arduino Uno R3
P_M_Ch
Сообщение P_M_Ch »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Возникла проблема со сканом поверхности и созданием карты высот. Мой станок (самодельный из фанеры и ламината, с самодельными же сервоприводами, с USB контроллером DDCM6V5.0(made in China) не хочет или не может сканировать заготовку. Хоть и обнуляется по Z, когда получает команду "Авто поиск нуля", а вот сканировать не хочет. Но выход, кажется, есть. Давно валяется плата Arduino Uno R3 (тоже Китай), хочу использовать ее в качестве контроллера управления станком программой ControllerGRBL, т.е. заменить на время существующий, соответственно и Mach3. Программа ControllerGRBL сама позволяет создавать карту высот и потом использовать ее (карту) в дальнейшей обработке заготовки. Только вот не знаю куда на Arduino вход Probe прицепить. Насмотрелся видео по самое не хочу, а так и не увидел к каким контактам платы подключен пробник (провод с зажимом типа "крокодил"). Ткните, пожалуйста, носом куда цеплять. :?
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: Вход Probe поиска нуля на плате Arduino Uno R3
Сообщение svm »
Стандартно цепляется на аналоговый вход А5
P_M_Ch
Сообщение P_M_Ch »
Спасибо. Пошел курочить станок. :cry:
P_M_Ch писал(а):Программа ControllerGRBL сама позволяет создавать карту высот и потом использовать ее (карту) в дальнейшей обработке заготовки.
А отсканированную GRBL карту высот Мач потом поймет?
P_M_Ch
Сообщение P_M_Ch »
А где нужна карта высот я Mach-ем пользоваться и не буду. Уже подключил Arduino Uno, оси двигаю, только еще с настройками Candle не успел разобраться. Что-то оси еле ползают и не в ту сторону, а так вполне жизнеспособная получилась конструкция. Пойду сейчас за другой комп искать инфу по настройкам Candle, а то этот тормозит страшно. Страницу открывает по 2-3 минуты. :pssdoff:
P_M_Ch
Сообщение P_M_Ch »
Ну вот, совсем другое дело. Кстати сказать, кто-нибудь подскажет мне по настройкам Candle, а то сегодня первый раз ее запустил, толком не понял как настройку по осям производить. Количество шагов на миллиметр хода или на оборот винта, скорость перемещений, а то у меня на двух осях стоят ходовые винты с шагом 2 мм, а на Z с шагом 1 мм. Опять-таки оси едут в разные стороны, Y нужно инвертировать, Z наверное тоже, только X идет куда надо, только все очень уж медленно, примерно 50-60 мм/мин.
Жду советов. Заранее благодарю. ;)
Читаете инструкцию по настройке GRBL (вашу версию )
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
P_M_Ch писал(а):Кстати сказать, кто-нибудь подскажет мне по настройкам Candle,
http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
download/file.php?id=136813&mode=view
https://vk.com/rom327
P_M_Ch
Сообщение P_M_Ch »
Всем ответившим. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! за участие в переделке и настройке станка. Пошел дальше ковыряться в настройках, на этот раз в grbl. Привык к Mach-у, там-то все настройки прямо в самой программе, все явно и понятно, поэтому и затормозил, выпустил из виду, что это grbl.
Еше раз спасибо, как настроюсь отпишусь. ;)
P_M_Ch
Сообщение P_M_Ch »
Все, разобрался с настройками, с картой высот, да и с программой в целом. Станок уже режет печатную плату, аж целых 20 минут, вот только марку тестолита не знал, оказалось, что это СФ2-50, то штихель не прорезает фольгу насквозь, а только помечает контуры будущих проводников. Ну это уже мелочь. Разберусь.
В общем-то скорость обработки не ниже чем в Mach-е, так что я доволен тем, что сделал. Теперь можно довольно оперативно переходить с Candle на Mach и обратно.
СПАСИБО, еще раз, всем, кто принял участие в переделке и настройке этого моего чуда станкостроения.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Тему можно закрывать. wave
А где фото/видео результата? :eat:
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
P_M_Ch писал(а):самодельный из фанеры и ламината, с самодельными же сервоприводами
а можно поподробнее узнать о Ваших самодельніх сервоприводах?
P_M_Ch
Сообщение P_M_Ch »
Ни фото, ни видео не снимал, а самодельные сервоприводы на коллекторных движках, схему разрабатывал и математику писал S13, в качестве проца используется МК от Atmel, причем там целая серия: от Atmega8 до 168-й и крайняя разработка, насколько я знаю, на AtTiny2313. Не помню на каком форуме обсуждение шло, но связанном с ЧПУ станками. В поисковике можно набрать "самодельный сервопривод на AVR", или по никнейму автора S13. Возможно до сих пор продолжается развитие этой темы. :good:
