Резки ткани - вопросы по выбору программ в т.ч. для лекал
Добавлено: 30 июл 2020, 11:14
andreygoncherov
Добрый день.
Пытаюсь разобраться какими программа организовать следующий процесс
1. Оцифровка выкроек/лекал платьев в некую программу. Моделей платьев в год несколько десятков, каждое платье состоит из разных тканей, на каждое платье в среднем 10 компонентов. Соответственно программа хорошо бы если автоматические делала кривые при оцифровке, а оператор исправлял ошибки.
Далее - Лекала нужно где-то хранить (например в базе некой программы по редактированию выкроек) и также нужен ЭКСПОРТ в dxf.
Возможно кто-то с такими программами сталкивался - что можете порекомендовать? Пока разные смотрю RedCafe в т.ч.
2. RDWorks позволяет открывать DXF файл. Или несколько файлов. RDWorks автоматические оптимизированную раскладку для резки не делает (или я не нашел как это делать).
* Отдельная проблема в следующем. Фактические нужна автоматизация процесса формирования задачи на резку.
Пример:
Задача нарезать ткани на 100 платьев. В среднем в каждом платье 10 компонентов. Итого 1000 компонентов нам нужно нарезать.
В среднем используется пусть 15 видов тканей в этих 100 платьев.
Пусть даже у нас есть программа, которая позволяет нам хранить оцифрованные выкройки платьев, и она позволит нам сделать экспорт в DXF.
Причем нам получается нужен экспорт не целиком платья в DXF, а отдельно каждого компонента платья.
Т.к. нам нужно будет в задачу для резки в RDWorks добавить только те DXF, которые из конкретной ткани нужно нарезать.
Далее получается что некая программа должна проанализировать состав всех платьев (какие ткани используется) и сформировать задачу для нарезки каждой из 15 видов тканей. Такая программа существует? ;)))))))
Может кто сталкивался, может кого порекомендуете? Буду рад любой информации
Re: Резки ткани - вопросы по выбору программ в т.ч. для лека
Добавлено: 30 июл 2020, 11:33
1. Трассировка раньше в кореле была приличная. Чем сканировать крупные выкройки - вопрос неплохой. Возможно фотографировать выйдет дешевле и быстрее. Но тут вопрос точностей, возможны недетские искажения в оптике. Их частично можно постобработкой убрать...
2. Скорее всего никак. Ну т.е. где-то для кого-то есть какие-то "интегрированные решения для дебилов", но они как правило делают не совсем то, что надо, и стоят не совсем гуманно.
Писать своё не вариант - приличный программист по-любому от 40$/час(а учитывая, что вам не исполнитель нужен, а тот кто сделает всё от начала до конца еще дороже), чудес тут не бывает, ну т.е. если вы ему лично на руки платите кешем, можете на налогах сэкономить.
Вариант - научиться как-то пользоваться для хранения файловой системой и собирать из неё задания в виде набора dfx, а уж потом чем-то оптимизировать раскладку.
Для оптимизации раскладки скорее всего решения есть.
Вряд ли. Очень вряд ли.
Если прям неймется, то, возможно, можно что-то сделать на базе экселя.
В принципе, это даже можно и самому осилить, потому как сторонний специалист возьмет с вас десятки, а скорее сотни тысяч рублей, чтобы во все это "вписываться".
И чем меньше он возьмет, тем меньше шансы, что все это взлетит. (большие гонорары не гарантируют успеха, малые гарантируют гемморой)
Добавлено: 30 июл 2020, 11:42
ps. преимущества экселя в том, что можно что-то потом поправить самому без особых проблем.
А собрать чужой проект на c#/java может оказаться непростым квестом. Особенно для неспециалиста.
Т.е. если писать простую вещь, то лучше на интерпретируемых языках.
Кстати может можно на каком-нибудь "сраном php" с вебмордой, тут от задач все зависит конкретных.
Всякие ангуляры итп яб не рекомендовал, сеньеры просят >200к в месяц... еще и не найти за эти деньги...
Добавлено: 30 июл 2020, 13:36
andreygoncherov
Понимаю... Спасибо!
Пока из всего что вижу следующая связка
*1* RedCafe (платная версия 5тр может в DXF Эспортировать) и разрабатывать выкройки в ней можно. DXF обычно будет хранить всё платье целиком (все его части)
*2* А нам нужна программа-редактор, которая поможет оператору легко сохранить отдельный компонент платья в отдельный файл DXF . ВОПРОС - Какая это программа? ;))) Корел? Неудобна и платная, RedCafe может быть, но нужно проверять. И соответственно текстовая подпись чтобы на компоненте осталась отдельным слоем.
*3* веб-приложение для ведения базы тканей, моделей платьев, размеров и перечня компонентов каждого платья с привязкой к видам тканей (соответственно база видов тканей). Плюс чтобы можно было сделать следующее - выбрать например 100 платьев таких-то размеров в работу (как положить в корзину),
далее по количеству используемых тканей (например 15) - создается 15 папок, и в них копируются DXF файлы подготовленные в пункте *2* в соответствующие папки.
В итоге у нас есть 15 папок с наборами файлов. В сумме - это все компоненты, которые нужно нарезать чтобы 100 платьев можно было пошить.
*4* Остается вопрос в том, в какой программе открыть содержимое каждой из папок (Corel платный ;( ) и сформировать итоговый DXF для RDWorks (если это моё понимание верно).
*5* В RDWorks мы открываем этот итоговый файл, по идее нам было бы хорошо чтобы у нас было 2 слоя - (1) то, что резать и (2) текстовые подписи.
(2) слой мы в RDWorks деактивируем чтобы текст не вырезался ;). Но видим текст на экране
Оператор запускает нарезку. Периодически нажимает кнопку пауза - собирает нарезанные куски, сопоставляет с теми текстовыми подписями что видит на экране и кладет вырезанный кусок в нужный конверт конкретного платья. В итоге у нас будет 100 конвертов для 100 платьев.
Уф.... так это пока видится - попинайте где фантазия не сходится с реальностью и чем пользоваться всё-таки для 2 и 5 пунктов
Добавлено: 30 июл 2020, 15:05
На фоне *3, платность корела - это капля в море.
Я пока не понял как вы в электронном виде хотите эти выкройки получить, у вас вроде на бумаге ?
Детального анализа вашей идеи автоматизации никто делать не будет.... но "ТЗ" на подобную систему - это десятки-сотни страниц текста, а не десятки строк. Но он подробнее.
В целом правило довольно четко соблюдается: если вы хотите чтобы у вас работали малооплачиваемые низкоквалифицированные неаккуратные сотрудники, то придется 100500 денег вложить в "оградки", которые не позволят им налажать. И не факт, что это будет дешевле, чем нанять нормального оператора, который будет папки как-нибудь правильно называть, а для формирования списков файлов будет использовать поиск в ОС по ключевым словам (к примеру).
Вы лично будете всю систему проэктировать, программировать и внедрять ?
Если нет, то сосредоточьтесь на поиске специалиста, а не решения. Он вам должен сказать "как", а не вы ему. Дешевле обойдется.
ЗЫ. Сходу, лично мне кажется, что хранить надо "в одной папке" все части платья по схеме 1файл-1часть. И уже потом из них собирать то, что нужно. Избавитесь сразху от 1 и 2.
Тут надо тонко вникать в сам процесс, и пробовать разные подходы.
Добавлено: 30 июл 2020, 15:23
Все-таки поискал бы я готовую. Наверное какую-то найти можно, правда цена может шокировать, но это всё-равно дешевле будет... по итогу.
Добавлено: 30 июл 2020, 21:40
andreygoncherov
SVP писал(а): ЗЫ. Сходу, лично мне кажется, что хранить надо "в одной папке" все части платья по схеме 1файл-1часть. И уже потом из них собирать то, что нужно. Избавитесь сразху от 1 и 2.
Благодарю за комментарии. Сам программист, поэтому 3 пункт осилить не проблема, причем быстро.
Больше вопросы 2 и 5 - как/чем удобно (желательно неКорелом ;))) редактировать DXF и чем компоновать много DXF файлов в компактную задачу для RD Works.
Поищу еще готовое конечно
Если у кого есть какие взгляды на вопрос - пишите пожалуйста.
Всего хорошего ;)
Добавлено: 31 июл 2020, 13:11
2 надо просто сделать один раз и не делать больше никогда
5 зависит от софта, если он требует один файл (что странно), то, вероятно для dfx можно найти готовые библиотеки, которые позволят в 1 файл собрать из нескольких
Даже иначе: невероятно, чтобы библиотек не было, формат популярный.
imagemagic кстати посмотрите, как вариант утилиты командной строки, для растровой графики он почти всё умеет, для векторной не было нужды смотреть.
Добавлено: 31 июл 2020, 13:21
Как бы я на вашем месте сделал:
1) Все элементы платья сохраняются в отдельные DXF файлы.
2) Создается 1С конфигурация (по любому на предприятии есть программа 1С:Предприятие), в которой есть справочник платья, элементы платья, материал, благодаря чему будет легко хранить информацию о всех платьях (в карточке элемента платья можно хранить готовый DXF файл). Если добавить несколько документов: поступление материала (чтобы понимать хватит ли материала для изготовления), заказ изготовления платьев (можно легко получить отчет который будет содержать сгруппированный список по материалам, и из какого материала сколько сделать выкроек, для какого именно платья, а так-же в определенную папочку будут сохранены DXF файлы для выкройки, каждая папочка это отдельный материал). Трудозатраты на разработку такой конфигурации примерно 15-30 часов.
3) Имеются готовые программы типа: http://astranest.com.ua/
2020-07-31_151830.png (8682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.69 КБ)</a>
которые позволяют для конкретной ткани необходимые dxf траектории для вырезки оптимально расположить.
В итоге на мой взгляд максимально упрощается процесс изготовления. Но конечно всё это стоит денег.....
Добавлено: 04 авг 2020, 07:39
andreygoncherov
Всем большое спасибо. После осмысления, тестов совместимости форматов вот такая картина получилась.
Напишу здесь, вдруг кому пригодится в будущем ;) Напомню - производство платьев, нужно в цифровом виде делать выкройки, и автоматизировать процесс резки ткани с ориентиром на большое количество единовременно. И чтобы не запутаться и всё учесть.
КОМПЛЕКС видится так
*** 1. RedCafe - Программа для создания выкроек, редактирования, печати их для внутренних документов, хранение в электронном виде
Под наши задачи оптимальна по функционалу, простоте, функциональности. Из примерно 15 разных отбирал. Полагаю оптимальна. Есть обучающие видео и есть обучение сотрудников.
20 т.р. стоит единовременно, включает поддержку, обновления. Многие в России сидят на ней. Есть экспорт в DXF и SVG. Но у меня их экспорт DXF в Inkscape не открывается, а SVG открывается. В RDWorks наоборот - DXF нормально, SVG не нормально. Чуть кривенько, но решаемо. Хотя бы один формат работает - большего и не нужно.
*** 2. Бесплатная программа Inkscape https://inkscape.org/
Простой и удобный инструмент, который позволит из файла-набора выкроек (SVG,DXF эспорт из RedCafe) вытащить каждый отдельный элемент для резки на лазерном станке.
В итоге он позволит создать 1 файл = 1 компонент платья. Это удобно. За 1-3 дня можно коллекцию из 20 платьев обработать так.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ - нам нужно получить DXF/SVG файл который будет содержать 2 цвета - контур и текст на контуре. Чтобы в RDWorks они воспринялись как 2 отдельных слоя. Слой с текстом нам резать или гравировать на станке не нужно, поэтому мы его отключим. Но в RDWorks мы должны видеть что мы нарезали, какой именно компонент и чтобы его в правильные конверт положить (конверт используется как хранилище вырезанных компонентов конкретного платья для передачи швеям в работу).
Некоторые программы делают экспорт в DXF, SVG криво и бывает цвета слоёв теряются, или при разных цветах слоёв - RDWorks видит всё одним слоем. Это самый ключевой нюанс, который нужно разрешить, чтобы автоматически была раскладка для резки, а не руками по 100 компонентов разных расставлять и потом не перепутать где какой.
*** 3. Нужно программу с базой данных написать, в которую вносить информацию об очередной коллекцию, а также виды тканей (можно с веб-интерфейсом сделать хоть на ruby, хоть на php).
Когда нам нужна нарезка на лазерном станке хоть 1 кусочка, хоть 100 платьев по 20 компонентов (итого 2000 компонентов), то мы можем легко выбрать названия платьев, количество платьев, размеры какие нужны.
В результате у нас будет автоматически сформирован набор компонентов для каждого из используемых платьев.
Ткань1: Платье1Компонент5, Платье1Компонент9, Платье2Компонент3, ... Платье57Компонент12, ...
Ткань2: Платье1Компонент3, Платье1Компонент2, Платье2Компонент13, ... Платье47Компонент1, ...
*** 4. Далее мы в 3 клика в бесплатной программе https://deepnest.io/ получаем компактно разложенную раскладку по каждой ткани для резки на станке. Экспорт в DXF.
И получается готовый файл на резку.
WhatsApp Image 2020-08-03 at 14.19.40.jpeg (8604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.71 КБ)</a>
*** 5. Просто открываем файл в RDWorks, пару действий простых (в т.ч. отключаем слой с текстовыми подписями, но они видны на экране будут) и нажимаем "резать". Всё.
Собираем нарезанные ткани в конвертики по каждому платью смотря на экран монитора ;)
В итоге процесс автоматизирован, бесплатен по основным этапам. Вцелом от RedCafe можно тоже отказаться, попробовать например программу бесплатную Влаентина - но она не для раскройщиков больше, а для программистов ;)))) Пробовать нужно, кому что подойдет.
---- И тут описание функционала программы, которую в п.3 нужно написать:
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ которую нужно написать для автоматизации процесса лазерной резки ткани
*** База тканей - названий тканей, в понятном виде, какие используются при выдаче на складе. Это именно названия, которые указываются для конкретного платья. Например - Шёлк фантазия Турция Глянец Бежевый, Кружево лилия Китай2 белый,....
*** База коллекций и групп (Могут быть коллекции типа 2020Nature или например Вспомогательное)
*** База изделий. Название, принадлежность к коллеции/группе, фото?.
*** База компонентов, К каждому изделию - состав компонентов изделия списком с разбивкой по размерам. Каждые компонент связан с конкретной тканью. Каждый компонент - это отдельный DXF файл. Заливается через веб интерфейс.
*** База выполняемых задач. Каждая задача - это набор изделий (например 100 платьев), с выбором количества каждого размера (Платье 1 - 42, Платье 2 - 44 2шт, 46 12шт,...). Можно исключить какие-то компоненты (пример - у платья1 не резать юбку). Можно отдельно компоненты в задачу добавить не связанные с изделиями (просто добавить юбку от Платья 15 или просто компонент из группы "Вспомогательные").
*** Задачи(а). 1 задача - это как корзина покупок, в неё набиваются в итоге все компоненты которые нужны для пошива всей задачи (например задача 100 разных платьев). И далее кнопка "сформировать".
В итоге создаются Папки с файлами (можно архивом выкачивать). Типа так:
Папка "1 - Шёлк фантазия Турция Глянец Бежевый"
Папка "2 - Кружево лилия Китай2 белый"
и в каждой куча DXF файлов каждого компонента. Одинаковые компоненты просто дублируются и создаются названия "... - 2", "... - 3"... и тд.
Выкачав архив - получаем столько папок в DXF, сколько видов тканей для реза.
Далее уже работаем в компактной раскладкой в Deepnest и в несколько кликов автоматически получаем готовый файл для резки в RDWorks.
p.s. если какие-то вопросы, предложения будут - обращайтесь ;))) email: andrey.goncherov@gmail.com
