Страница 1 из 2
BF20 Снова переделки
Добавлено: 23 апр 2013, 21:36
Patrick Yegor
Перекромсали мы это кривое убожество на этой неделе)))
Хочу напомнить, что станок в своей базовой комплектации отработал не долго.
но, успел изготовить множество разных устройств по типу (на картинке снизу)
простыми словами, все что могло износиться - сразу же износилось, все что могло раздолбаться - раздолбалось
а мотор шпинделя сгорел в первый день работы) поэтому это уже не в счет)
Комплектация по электрике
Geckodrive G201X - 4 шт
Nema 34 (L86)
Вот какой наборчик получился
Кромсать пришлось на 5ти осевом нормальном станке.
Информация для тех, кто вообще решится на ЭТО ставить чпу-ху.
1.У станка нет баз
2.Плоскопаралельность - абзац 0.2 - 0.3 местами
3.Перпендикулярности нет
4.Чугун - плохой
5.Нормально ШВП поставить в ось Z не получится без фрезерования баз, так как не перпендикулярность фланца под крышку, а далее непаралельность вала в самом низу будет достигать 1мм + - естественно
P.S.: Осторожно с "уже проточенными концами валов на заводе", они с эксцентриком, лучше точить самостоятельно (как минимум базируясь по виткам, знаешь что получаешь"
Далее.
После 5 месяцев интенсивной работы, трапецепидные родные гайки ушли туда, от где их наверное уже забрала мусоросборочная машина ))
родные винты износились в центре до 0.25 на диаметре
Клинья и ласточкины хвосты поуходили до 0.07
Что было проведено по работе.
1. За базу взятые хвосты помогли фрезернуть новые базы
2. Соосно расточены посадки под подшипники относительно ласточкиных хвостов
3. Проточены валы
4. Изготовлен нормальный крепежь для моторов
5. Развернуты новые штифтовые отверстия под боковые крышки оси Х в сборе с крышками
Скоро будем делать сборку.
как соберу - покажу
Re: BF20 Снова переделки
Добавлено: 23 апр 2013, 21:41
Patrick Yegor писал(а):1.У станка нет баз
4.Чугун - плохой
Сразу виден подход творческий :good:
Добавлено: 23 апр 2013, 21:50
Patrick Yegor
aftaev писал(а):Сразу виден подход творческий :good:
да походу тут только творчеством с ним заниматься и приходится)))
ключевая фраза "У станка нет баз" ))))))
китайсы от фонаря обрабатывают эти станины))) я даже незнаю как они их обрабатывали))))
станина даже не симметричная)
представь что ось винта смещена в сторону на 15мм )))
наверное один пилил хвосты, другой подхватывал и дрелью сверлил дырки) :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 23 апр 2013, 21:57
Patrick Yegor писал(а):китайсы от фонаря обрабатывают эти станины))) я даже незнаю как они их обрабатывали))))
то что ты объясняешь есть давно в видеоверсии :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=D1eOQa1gYiU
Patrick Yegor писал(а):наверное один пилил хвосты, другой подхватывал и дрелью сверлил дырки)
Да иногда так просверлят, что если и надо будет так просверлить ни на каком 5ти осевом не сделаешь :hehehe:
Добавлено: 26 апр 2013, 01:38
Patrick Yegor
бляха, поставили сегодня швп после правки геометрии станины
вот что получается на почти полностью затянутых клиньях
скажу что мы используем фторопластовые накладки на ласточкиных хвостах
https://www.youtube.com/watch?v=khR2OGr7FTw
Добавлено: 26 апр 2013, 01:46
Patrick Yegor писал(а):скажу что мы используем фторопластовые накладки на ласточкиных хвостах
Фторопласт текуч. Zedex почему не захотели использовать?
Добавлено: 26 апр 2013, 23:42
Patrick Yegor
Сегодня собрали ось Z и вот что получилось
16метров быстрые (но там уже у мотора упадок сил)
10м тягает нормально, но реальные быстрые с нормальным запасом крутящего это 5000-6000мм/мин
https://www.youtube.com/watch?v=k4JOd7BTdC8
Добавлено: 28 апр 2013, 03:08
Patrick Yegor
А вот ось У подкралась незаметно)
тоже 11 метров в минуту
Люфт на гайке 0.005мм
https://www.youtube.com/watch?v=4zI2-JygVBc
Добавлено: 28 апр 2013, 03:23
Patrick Yegor
Да не было пока времени искать его
Добавлено: 28 апр 2013, 10:28
Patrick Yegor, как то медленно на видео выглядит 10м/мин. Шаг/мм правильно задан?
Название моторов и драйверов покажи.
Добавлено: 28 апр 2013, 10:34
Patrick Yegor
aftaev писал(а):Patrick Yegor, как то медленно на видео выглядит 10м/мин. Шаг/мм правильно задан?
Да, все верно. ошибок нет. 187мм/мин
NEMA34 86я серия
дрова Geckodrive G201X
Добавлено: 28 апр 2013, 10:41
Patrick Yegor писал(а):NEMA34 86я серия
где/у кого брал?
Добавлено: 28 апр 2013, 10:59
Patrick Yegor
та я уже не помню у кого, контора какая-то в киеве на святошино. Помню только где находится. по 140 за мотор.
Ну по сути, в них никакой разницы нет. Я сейчас у китайцев хочу взять тоже 34е, но 186ю серию с удержанием 12,7нм. они у них по 86долларов
главное блоки питания не использовать импульсные, если тор, то крутяк на 20-25% выше
если тебя интересует по какой причине 11 метров достигнуто
то могу сказать что все дело в обработке станин
Добавлено: 28 апр 2013, 11:37
Patrick Yegor писал(а):Ну по сути, в них никакой разницы нет. Я сейчас у китайцев хочу взять тоже 34е, но 186ю серию с удержанием 12,7нм. они у них по 86долларов
разница есть в индуктивности. У твоих моторов индуктивность какая? Брал моторы от ванты(китай) там индуктивность большая. Драйвера их же на 80в больше 340 об/мин не раскрутил в холостую при питании от 70в.
Patrick Yegor писал(а):главное блоки питания не использовать импульсные, если тор, то крутяк на 20-25% выше
кто обратное утверждает импульсники лучше.
Patrick Yegor писал(а):если тебя интересует по какой причине 11 метров достигнуто
меня интересует почему моторы так шустро крутяться. чтоб 10м/мин это около 2000 об/мин для Nema34 это многовато или моторы хорошие.
Добавлено: 28 апр 2013, 12:00
Patrick Yegor
Индуктивность всех моторов одного момента приблизительно одинаковая.
какая у моих - не помню, вопрос индуктивности отпал давным давно само собой сразу после расчета напряжения
Чтобы моторы крутить хорошо, необходимо нормальные дрова, я перепробовал уж столько дров и остановился на GeckoG201X
Меня честно говоря мало интересует кто что утверждает, но факт - с ТОРом крутящий выше)))
это можно проверить и не слушать других людей
да, мотор 2200об/мин крутится
повторюсь, драйвер офигенный - G201X, там и среднечастотная давилка и низкочастотная вручную можно подавить резонанс и высокочастотная давилка и морфинг и .т.д.
это лучшее из многих производителей которых я перепробовал
Напряжение 79вольт, под нагрузкой 77вольт
По формуле когда расчитывал, моим моторам нужно было 64вольта
P.S.: Нечего делать чпухи из китайских драйверов. - это факт. Я один раз на грабли наступил - пол года ковырялся. Больше эксперементов не будет. Есть производитель проверенный, драйверы стоят по 125баксов, это не цена для чпу. Поэтому, экономия на заведомо недорогих комплектующих приведет только к неудачам.
Добавлено: 28 апр 2013, 14:37
Patrick Yegor писал(а):Меня честно говоря мало интересует кто что утверждает, но факт - с ТОРом крутящий выше)))
Странный факт, полагаю эксперимент был поставлен не корректно.
У трансформаторных БП в сравнении с импульсными той-же мощности выходное сопротивление по определению выше.
Patrick Yegor писал(а):тоже 11 метров в минуту
А что было до модернизации? Какая скорость была по Z и Y со снятыми шпинделем и столом?
Добавлено: 28 апр 2013, 14:51
Patrick Yegor писал(а):это лучшее из многих производителей которых я перепробовал
ты список огласи что пробовал :)
Patrick Yegor писал(а):Индуктивность всех моторов одного момента приблизительно одинаковая.
Вот с этим не соглашусь. Когда китайцы присылали прайсы на моторы там у каждой модели по 3 модели типо 86HS01 86HS02 86HS03 момент одинаковый написан, индуктивность, ток разные.
Добавлено: 29 апр 2013, 00:48
Patrick Yegor
Давай так. Я просто дал совет, в полемику о лучше-хуже я влазить не буду - это бесполезно. Мой совет такой, GeckoDrive и забудешь о проблемах. А там уже решай сам.
По поводу моторов. Я не знаю что конкретно смотрел ты, но есть разные типы подключений моторов, с разным количеством отводов и т.д.
Мои - 8ми выводные, их можно как в параллель так и последовательно, есть с 4мя отводами, там по умолчанию в параллели, а есть еще 6ти выводные, там как-то хитро, не вникал.
но могу сказать одно, какой бы ты мотор не подключил к 201х - работает круто
не забывай про 80вольт потолок и 7.5А по току
если влез в эту вилку - все будет работать хорошо
это практически проверенные данные
давай не будем из темы устраивать "что лучше купить" или "как сделать станок"
Добавлено: 29 апр 2013, 00:53
Patrick Yegor писал(а):Я просто дал совет, в полемику о лучше-хуже я влазить не буду - это бесполезно. Мой совет такой, GeckoDrive и забудешь о проблемах. А там уже решай сам.
Спорить не собираюсь. Интересно с какими драйверами до этого ты работал?
Добавлено: 29 апр 2013, 01:07
Patrick Yegor
со всем что можно купить на ибэе)
