помогите опознать двигатель
vvv74
Сообщение vvv74 »
всем добрый день
на базаре сказали что с принтеров см или ес
6 выводов- 2*3
вывод 1-2 =1,4ом 1-3= 2,6ом
разобрал и нарисовал схему
намотка двумя жилами
Безымянный.JPG (2393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.17 КБ)</a>
что за зверь? :thinking: и пойдёт ли на станочек по дереву и фанере?
спасибо
Fisher
Re: помогите опознать двигатель
Сообщение Fisher »
фото давай
Судя по схеме двигатель вообще работать не будет и между выводами не может быть таких сопротивлений. :hehehe:
vvv74
Сообщение vvv74 »
Фото0459.jpg (2379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.14 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):Судя по схеме двигатель вообще работать не будет и между выводами не может быть таких сопротивлений. :hehehe:
а что не так в схеме ?
vvv74
Сообщение vvv74 »
в задней крышке нет отверстия
vvv74 писал(а):а что не так в схеме ?
Все выводы замкнуты между собой. :)
vvv74
Сообщение vvv74 »
f а шесть выводов?
может я где-то и не так нарисовал...
хотя смотрел внимательно
а что за движок хоть?
vvv74
Сообщение vvv74 »
может у кого есть такой?
