Частота вращения ШД. Управление через контроллер
sDkit
Настоящее имя: Феликс
Сообщение sDkit »
Всем добрый день.
Имеется перистальтический насос, представляющий собой сам насос, надетый на маленький ШД нема 23. Плюс маленькие драйвер, БП на 12В, и некий контроллер, генерирующий сигналы для драйвера.
Задача в том, чтобы заставить двигатель вращаться быстрее.
Насколько я понимаю, необходимо либо перешить этот генератор импульсов, что я сделать вряд ли смогу, либо применить другой генератор.
Вопрос - правильно ли я мыслю и какой можно применить контроллер?
Драйвер стоит в режиме полного шага, если что.
PS - С генерацией сигналов компьютером для станка у меня проблем нет, пример - работающий под боком собранный станок) а вот с такими генераторами не сталкивался.
Прошу помочь разобраться)
Генератор импульсов нашел, например, такой.
https://www.duxe.ru/catalog/elektronika ... impulsov_/
А будет ли эффект?)
IMG_20200709_194717.jpg (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
IMG_20200709_191441.jpg (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
IMG_20200708_193715.jpg (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Частота вращения ШД. Управление через контроллер
Сообщение Mamont »
sDkit писал(а):А будет ли эффект?)
Будет. Но могут быть нюансы:
1.При подаче питания генератор не будет сразу же генерировать шаги, надо будет рукой нажать кнопочку "Старт"
2.Желаемая скорость вращения может оказаться больше скорости рывка с места. надо будет потенциометром вручную разгон сделать
3. максимальная скорость шагового двигателя впринципе ограничена. определяется напряжением питания и индуктивностью обмоток. На 12в 1-2 оборота в секунду без проблем
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Если не критичен именно показометр импульсов/с, а просто менять скорость, то проще взять любой генератор на 555, хоть спаять, хоть с али и крутить потенциометром.
Думаю, что родной генератор не частоту, а литры показавает и с другим генератором всеравно попугаи будут.
ЗЫ. При более высокой частоте можно и делительна драйвере включить - тише работать будет.
sDkit
Сообщение sDkit »
Спасибо за ответы.
По нюансам:
1. Ничего страшного)
2. Аналогично
3. Под рукой есть другой ШД с большей индуктивностью (в районе 6 мГн) , ну и БП найдем в принципе. Я чисто ради интереса его подключил с БП на 36В вместо комплектного ШД, обороты на глаз не изменились - так и пришли к выводу, что все упирается в генератор сигналов
Выложите фото вашего родного генератора, возможно просто заменив частотозадающий кондер получите увеличение частоты степ импульсов.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
sDkit писал(а):Прошу помочь разобраться)
Ардуино в помощь! Можно одним переменным резистором управлять скоростью и направлением.
Fritzing-Pot-Stepper_bb-1024x728.png (3846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.4 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
sDkit
Сообщение sDkit »
xvovanx писал(а):Выложите фото вашего родного генератора, возможно просто заменив частотозадающий кондер получите увеличение частоты степ импульсов.
Вот он. Сверху три крайних правых провода - сигналы к драйверу, снизу два жирных - питание. остальные провода не задействованы, идут к внешним разъемам
IMG_20200709_191414.jpg (3818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
IMG_20200709_191447.jpg (3818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
IMG_20200709_191441.jpg (3818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
Последний раз редактировалось sDkit 10 июл 2020, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
sDkit
Сообщение sDkit »
calabr писал(а):Если не критичен именно показометр импульсов/с, а просто менять скорость, то проще взять любой генератор на 555, хоть спаять, хоть с али и крутить потенциометром.
Показометр не критичен, родной экран просто показывает проценты от 0 до 100, которыми ты управляешь.
Насчет генератора на 555 - не силен в этом, желательно готовое решение, к которому можно подключить питание и драйвер, ну и регулировать, соответственно.
про делитель согласен, можно)
А как узнать частоту сигналов в существующем генераторе? В том, что я выложил по ссылке, частота-то указана
sDkit
Сообщение sDkit »
красный элемент посередине - это драйвер, я так понимаю?
Получается, в ардуино есть генератор сигналов? или сюда надо еще код дописывать?
Rom327
Сообщение Rom327 »
sDkit писал(а):Получается, в ардуино есть генератор сигналов? или сюда надо еще код дописывать?
Код надо прошить. Их полно в сети. Подключается библиотека, которая "знает" как работать с ШД, задаются параметры максимальной скорости и ускорения и прошивается Ардуина. Управление с потенциометра. В среднем положении мотор стоит, в любом из крайних мотор вращается с максимальной скоростью. Вот пример управления двумя осями от двух переменников: https://www.youtube.com/watch?v=-0-MSfTwufE&t=3s
calabr
Сообщение calabr »
sDkit писал(а):Показометр не критичен, родной экран просто показывает проценты от 0 до 100, которыми ты управляешь.
https://www.aliexpress.com/item/32732419638.html
https://www.aliexpress.com/item/4000375241336.html
Вот первое, что попалось подруки. - Заменить резистор на переменник с ручкой при желании, или поискать готовый. Локально тоже найдете незадорого там-же где ардуину.
Либо померять, либо посчитать обороты в секунду и умножить на кол-во шагов на оборот.
UPD: ... Пройдя на несколько ссылок дальше по той-же цене продают цифровые...
https://www.aliexpress.com/item/4000393171300.html
Куда катится этот мир...
sDkit
Сообщение sDkit »
Спасибо за ответы.
И все еще самым простым решением под ключ видится генератор, ссылку на который я в первом посту выкладывал - тут ничего не надо допиливать))
PS - на Али я их тоже нашел, но по той же цене о_О
Rom327
Сообщение Rom327 »
sDkit писал(а):PS - на Али я их тоже нашел, но по той же цене о_О
А чем такой хуже?
https://aliexpress.ru/item/32994827466. ... web201603_
sDkit
Сообщение sDkit »
А чем такой хуже?
Да ничем не хуже, еще и частота выше даже.
Пожалуй, стоит его заказать на пробу..
Подождем ответ про дешевый и сердитый вариант с заменой конденсатора:) Фотки я выложил, авось че получится
sDkit
Сообщение sDkit »
А чем такой хуже?
Пришел такой контроллер, подключили, все работает, как и надо) И перемычки можно перекидывать, и диапазон с делением шага тоже теперь куда выше..
Ищу вот теперь подобный, но с цифровым управлением.. Может кто-то помочь со ссылками?)
sDkit
Сообщение sDkit »
Добрый день всем еще раз.
Напомню, что контроллер заказал такой https://aliexpress.ru/item/32961141658. ... 1586372105
И он успешно работает. Но, поскольку управление крутилкой, выход на режим занимает довольно много времени.
Рыскаю на али в поисках аналогичного контроллера, но с цифровым управлением - чтобы, если подобрал ранее режим, можно было быстро к нему вернуться впоследствии.
И что-то я не нахожу именно таких вариантов, чтобы цифровой генератор выдавал сигналы step/dir/enable..
Может я ищу как-то не так, или толком в электронике не понимаю и это накладывает отпечатки)
Собственно, поэтому у меня два вопроса:
Первый - у этого контроллера заявлено, что он может генерировать сигналы для шагового двигателя https://aliexpress.ru/item/400025979064 ... web201603_
Однако я не понимаю, как он это умеет? вижу только выходы PW1 и GND, PW2 и GND..
Второй - существуют ли такой контроллер? Если да, поделитесь ссылкой)
Rom327
Сообщение Rom327 »
sDkit писал(а): Но, поскольку управление крутилкой, выход на режим занимает довольно много времени.
Поставь галетный переключатель или несколько зависимый выключателей на сколько нужно режимов. На каждое положение переключателя свой переменный резистор, настроенный на нужную частоту. Переключаешь переключатель, нажимаешь кнопку и мотор вращается с нужной тебе скоростью....
3 скорости.JPG (2597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.59 КБ)</a>
sDkit
Сообщение sDkit »
А как быть, если нужно чуть отклониться от режима? Крутилка в этом недостаточно чувствительна, нащупывать приходится
Rom327
Сообщение Rom327 »
sDkit писал(а): 23 ноя 2020, 14:10 А как быть, если нужно чуть отклониться от режима? Крутилка в этом недостаточно чувствительна, нащупывать приходится
А вот так....
Точно.jpg (2574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.43 КБ)</a>
