Станок для гравировки по серебру
improver777
Настоящее имя: Tim
Сообщение improver777 »
Добрый день, форум.
Пожалуйста, посоветуйте станок для компьютерной гравировки изделий из серебра.
Очень большой выбор, не могу определиться.
Скоре всего, это будет механическая гравировка, не лазерная.
В качестве кандидата рассматриваю cnc 1419.
Готовый результат должен выглядеть примерно так:
Спасибо заранее за помощь.
Re: Станок для гравировки по серебру
Обязательно уточните каким софтом управляется станок и может ли он делать сканирование изогнутой поверхности.
improver777 писал(а):В качестве кандидата рассматриваю cnc 1419.
Напоиграться и понять, что это "не ваше" вполне себе вариант.
Хотя, может у вас есть источник идеальных заготовок, тогда, наверное, можно будет как-то приспособиться.
Лезером все это наносить гораздо правильнее и комфортнее, цена его правда подозреваю адская.
Гравировка на искривленных поверхностях, требует сканирования данной поверхности, иначе результат будет ужасный.
Сканирование контактное тоже не без нюансов, если учесть что гравером сканировать нельзя, т.к. следы остаются, хоть и малозаметные.
Те что мне попадались начинались от 180 т.р. так-что очень не маленькая.
Типа таких:
shop39.jpg (2918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.98 КБ)</a>
А если ещё хочется кольца, ручки, и прочее, + поворотная ось около 50 т.р.
selenur писал(а):Те что мне попадались начинались от 180 т.р. так-что очень не маленькая.
Они будут серебро нормально гравировать ? Я лет 5 не интересовался, последние ощущения были на порядок печальнее.
Если за 180+50к можно взять лазер, то брать вместо него фрезер не очень разумно.
SVP писал(а):Они будут серебро нормально гравировать ?
в ютубе, вроде Левша показывал, он резал шестеренки из лезвия канцелярского ножа на таком лазере
sima8520 писал(а):в ютубе, вроде Левша показывал, он резал шестеренки из лезвия канцелярского ножа на таком лазере
Серебро теплопроводней стали. Очень сильно. То что режет сталь без запаса серебро не возьмет.
Можно задать вопрос ему, или просьбу, попробовать гравировку на серебре
improver777
Настоящее имя: Tim
всем спасибо за ответы и за ссылку на канал левши!
цена на лазерный гравер действительно кусачая, но можно найти в пределах 150к 20-и ваттный.
этой мощности будет достаточно для гравировки?
Как вариант в качестве клиента обратиться в фирму которая лазером гравируют, и ненавязчиво узнать, про мощность, т.к. SVP не зря выше написал.
