Мой новый друг Пятница. (По родословной Patek Philippe)
Andrey.cz
Сообщение Andrey.cz »
Наверное у каждого должен быть свой Пятница, вот с прошлой пятницы и у меня появился такой.
Что он будет фрезеровать зависит только от вложенной суммы, родословная у него хорошая (чугунная) да и вес не слабый 150кг.
Не знаю производитель это или делали станки для известного производителя часов Patek Philippe но лэйба висит именно Patek Philippe
Из известных данных
Вес- 150кг
Рабочее поле на сегодня- 300х500
Z - 100
Размеры 450х1180
Высота 600
крепеж под 23 моторы
Остальное все скажут фотографии
Я нашел только такой мануал https://docplayer.net/43502731-Flashsca ... anual.html на плоттер, если кто то найдет по такому станку какую то документацию буду очень благодарен.
image34 (3).jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.17 КБ)</a>
image33.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.32 КБ)</a>
image35.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.51 КБ)</a>
image24.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.44 КБ)</a>
image22.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.24 КБ)</a>
image21.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.11 КБ)</a>
image20.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.46 КБ)</a>
image19.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.03 КБ)</a>
image18.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.46 КБ)</a>
Теоретически поле можно расширить (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.51 КБ)</a>
mikehv
Re: Мой новый друг Пятница. (По родословной Patek Philippe)
Сообщение mikehv »
Andrey.cz писал(а):Что он будет фрезеровать зависит только от вложенной суммы, родословная у него хорошая (чугунная) да и вес не слабый 150кг.
Тот случай, когда чугун не поможет
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Боюсь, тяжеловато будет отучить Пятницу есть людей :) .
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Странная какая-то конструкция ....
Родословная как у Шарикова :hehehe:
Посмотрел мануал - действительно какая-то старинная фирмА, но явно не фрезер.
Последний раз редактировалось Тенгель 30 июн 2020, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Да не, ну о чём тут можно мечтать, никакие металлы ему не по зубам. И думаю не только металлы.
Kachik
Сообщение Kachik »
В мануале всё написано - Фотоплоттер для изготовления масок печатных плат.
Сможете рисовать на стекле фломастером или переделать под лазер :hehehe:
П.С. на какую сумму прилипли ?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Ну обнадеживать не хочется, но тут и на более страшных конструкциях работали)), думаю не сталь на нем резать, а для дерева хватит, да поучиться - шишек набить
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
ось Z гуманно усыпить. Потом заменить куриные ножки стоек портала на что нить потолще, милиметров 60
Andrey.cz
drey82 писал(а):Ну обнадеживать не хочется, но тут и на более страшных конструкциях работали)), думаю не сталь на нем резать, а для дерева хватит, да поучиться - шишек набить
Именно с этой целью и куплена станина.
Цель-с минимальными затратами начать набивать шишки. Что дальше делать с этим станком покажет смета и поставленные задачи.
Kupfershcmidt
Andrey.cz писал(а):Что дальше делать с этим станком покажет смета и поставленные задачи.
Обычно сначала появляются задачи, а уж потом станки. Перевёрнутый путь ведёт в тупик.
Andrey.cz
Я о том же :D . Появится задача, далее считается бюджет и рациональность переделки. На основании этого принимается решение о переделке или покупке другого оборудования.
Задачу на сегодняшний момент я описал выше
Kupfershcmidt писал(а):Обычно сначала появляются задачи, а уж потом станки. Перевёрнутый путь ведёт в тупик.
Если сначала появляются задачи, то это уже работа. Перевёрнутый путь в тупик не ведет, это называется - хобби для души ;). Стоит, пылится агрегат, а на душе приятно что он есть. Раз в месяц выпилишь какую цацку для очередного своего шедевра-агрегата и красота :)
P.S. я тут недавно заимел кубик стали 200х200х200, вот думаю тисочки точные сваять... а нафига они мне еще одни нужны спросите? А чтобы были и душу радовали... :hehehe:
Andrey.cz
xvovanx писал(а):
Kupfershcmidt писал(а):P.S. я тут недавно заимел кубик стали 200х200х200, вот думаю тисочки точные сваять... а нафига они мне еще одни нужны спросите? А чтобы были и душу радовали... :hehehe:
Приму в дар :hehehe: или в обмен на чешское пиво ))
