Мышка из джойстика
Мышка из джойстика
Нужна схемка или готовый проект на каком либо контроллере чтоб сделать мышку из джойстика примерно такого
Джойстик.JPG (2815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.88 КБ)</a>
У этого джойстика стоят подстроечные резисторы 10К
Джойстик-мышка должна работать как обычная мышь только не катать ее по столу, а двигать джойстиком :)
Типо такого
ДжойстикМышка.JPG (2815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.31 КБ)</a>
Re: Мышка из джойстика
Встречал в наборах софта к демоплаткам на PIC, Arduino, STM8/32 демопример эмулятора USB-мыши, обычно из тачскрина - возьми за основу и приделай этот джойстик.
Не попадалось для Ардуины такого примерчика чтоб из ТачСкрина мышь была.
Ну мож и нет, я ардуиной с неделю поигрался и забросил.
Но для PIC и STM точно есть.
Хммм... ему контроллер нужен. А потом ты это для чего хошь использовать? Под пульт или что-то другое?
Fisher
Сообщение Fisher »
Глянь на авсимовских форумах. Там и джои и контроллеры.
разработка ЧПУ стойки для Мача, с последующим преползанием на ЕМС :) Думкаю что будет удобно иметь мышку на стойке в виде джойстика. Есть у меня на ноутбуке тачпад и пипка торчит в клавиатуре которая работает как джойстик-мышь
Fisher писал(а):Глянь на авсимовских форумах. Там и джои и контроллеры.
вроде нашел, сейчас Модбасом долбаюсь :eat:
aftaev писал(а):Думкаю что будет удобно иметь мышку на стойке в виде джойстика.
Проходили - неудобно. Тачскрин - наше всё! :thumbup:
Тачскрин не очень удобен при работе на грязном станке с грязными пальцами :)
Так надо повесить рядом палку имитирующую чистый палец для тачскрина :)
Да ладно! Я уже столько навнедрял этих тачскринов, в том числе и на грязных производствах. Проблема легко решается сменными лавсановыми плёнками, желательно модернизация корпуса монитора, позволяющая легко менять эти плёнки. Предпочтительней резистивный экран - он позволяет работать в перчатках, да и просто любыми подручными предметами и не глючит от влаги или масла на плёнке.
Да и многие производители оборудования для грязных производств предпочитают ставить те-же плёночные клавиатуры, протёр ветошью - вот и весь уход, и не надо думать как вычищать грязь из щелей во всяких там джойстиках и мышках.
Nick писал(а):Так надо повесить рядом палку имитирующую чистый палец для тачскрина
Поставить джамшута, тыкаешь в спину ему, а он чистыми руками водит по экрану :)
UAVpilot, под кнопки разные будут вырезаны отверстия, под монитор тоже. Воткнуть монитор можно будет любой. Под мышку тож вырежу отверстия можно и так и так работать.
aftaev писал(а):Поставить джамшута, тыкаешь в спину ему, а он чистыми руками водит по экрану :)
Не знаю, что страшнее - джамшут у станка или джамшут у пульта :hehehe:
И там и там не подарок :hehehe:
