Станок 500*1200*200 2,2кВт водяное охлаждение.
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
Здравствуйте. решил собрать станок. Посмотрите и покритикуйте конструкцию. Есть две плиты алюминиевых (дюралевых) 720*900*28 мм. идеально ровные. Можно ли их использовать как направляющие на станине?
20130315_144116.jpg (6490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
20130315_144203.jpg (6490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
20130315_144134.jpg (6490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
20130315_144149.jpg (6490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
20130315_144222.jpg (6490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
Kulibin74
Re: Станок 500*1200*200 2,2кВт водяное охлаждение.
комплект двигатели с драйверами http://www.aliexpress.com/item/Promotio ... 65709.html
Kulibin74
шпиндель с частотником http://www.aliexpress.com/item/UPDATE-2 ... 07523.html
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
На счет двигов почитай здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1%82%D0%B0
Дорогу осилит идущий!
Fisher
Сообщение Fisher »
Тоже начинал с печатных машинок. Если интересно - велкам Мой первый станок #1
Kulibin74 писал(а): Есть две плиты алюминиевых (дюралевых) 720*900*28 мм. идеально ровные.
если они гладкие это еще не значит что ровные. Судя по фоткам какой будет станок можно считать чтоони ровные
Kulibin74 писал(а):Можно ли их использовать как направляющие на станине?
Если по Алу кататься подшипниками в них быстро появится накатка.
Kulibin74
Плиты идеально ровные точно. С немецких машин. Использовались в механизме закрывания флаконов. Накатка не проблема.и можно сделать компенсацию выработки. Думаю что за сутки работы не накатает сильно. Думаю сделать нормальную ось y из квадратной трубы и уголка вместо кареток печатных машинок. В плане приобретение винта 16*4 трапециидального 3 метра. Графитонаполненый капролон нашел где купить без проблем.
Последний раз редактировалось Kulibin74 08 апр 2013, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Kulibin74 писал(а):Плиты идеально ровные точно. С немецких машин
да хоть с африканских. хош сказать что они ровнее проверочных плит :)
Kulibin74 писал(а): Думаю что за сутки работы не накатает сильно.
то есть станок только на сутки работы расчитан? Или каждые сутки разбирать станок и шлифовать/фрезеровать направляющие?
Kulibin74
Как и чем проверить ровность поверхности? Плиты положенные друг на друга присасываются как вакуумом при попытке их разъединить. Надеюсь правильно выразил мысль. По поводу суток работы. Я имею в виду, что в процессе гравировки двери например, размеры не сильно уедут из-за люфта по оси z.
Kulibin74 писал(а):Как и чем проверить ровность поверхности? Плиты положенные друг на друга присасываются как вакуумом при попытке их разъединить.
Одну плиту красишь тонким слоем краски, прикладываешь к другой и слегка сдвигаешь, разнимаешь и смотришь. Немного краски это примерно 1 капля краски на твою плиту.
Kulibin74 писал(а):Плиты положенные друг на друга присасываются как вакуумом при попытке их разъединить.
Стекла тож присасываются, но они не ровные.
Kulibin74 писал(а):В плане приобретение винта 16*4 трапециидального 3 метра.
Почем его берешь? Как будешь на станке крепить?
Основная проблема трапеции - маленькая скорость, хотя у тебя шаг 4мм... но все равно аккуратнее с ними...
Проверить идеальную прямолинейность можно только имея три плиты (их проверяют между собой попарно). Но для гравировки на двери идеально ровна поверхность может и не понадобиться.
Kulibin74
Совсем забыл. В перспективе 4я ось. Винт 3300 руб за три метра. Говорят Тайвань. Крепить буду в радиальных подшипниках. Концы мне обработают как мне надо будет. Я думаю идеальная точность мне не нужна. Цель обработка дерева. Балясины. Ножки. Фасады дверные. Рамки и рамы и т. п. Хотя иногда и обработка алюминия. На счет движков прочитал. На этой неделе испытаю. Шкафчик под электронику почти собрал. Попробую момент снять хотя бы электронным безменом.
3300 это хорошо... но на такой размер, да по дереву... смотри, чтобы скорости хватило...
Kulibin74
в смысле надо меньше шаг винта? китайцы прислали документацию на комплект шаговых двигателей с драйверами. Посмотрите про индукцию и другие характеристики двигателя. что скажете?
Attachments_saron1@live.cn_2013-04-10_11-02-00.zip
(1.36 МБ) 591 скачивание
Kulibin74
Станок превращается в 1500*900*150. Закупил металл делаю по образу этого. Портал сварил. Буду делать каретки. Пойдет ли на раму профиль 20*40*1.5 просто есть бу много. От печатных машинок отказался.максимум пойдут на ось z.
cnc_stanok.jpg (6250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.07 КБ)</a>
Looch
Сообщение Looch »
Kulibin74 писал(а):Станок превращается в 1500*900*150. Закупил металл делаю по образу этого. Портал сварил. Буду делать каретки. Пойдет ли на раму профиль 20*40*1.5 просто есть бу много. От печатных машинок отказался.максимум пойдут на ось z.
а можете кинуть ссылку на этот станок что на фотографии??
Kulibin74
Kulibin74
Не хватает жесткости по длинной оси. Прогибается от веса пустого портала без z. Пролет 1700 мм, сечение квадрата 25х25. Во внутрь вставлена еще дополнительно полдюймовая труба внатяг. Гдето читал что надо забетонировать внутри для жесткости. Кто что думает? А может быть прогиб из-за того, что болты только наживил и не стягивал направляющие?
Kulibin74 писал(а): Гдето читал что надо забетонировать внутри для жесткости. Кто что думает?
бетонировать/вибрировать в вертикальном положении
Kulibin74
Или всетаки увеличить сечение например 40х40?. Заливать придется через резьбу на 12...
Вернуться в «Станки»
